Flood-to-Throw 3-Mode Cree Q3 LED Headlamp (1*18650)
Publicado: 20 Sep 2010 22:46
La linterna viene en una caja de cartón bastante malograda, quizá por el transporte o quién sabe por qué.
Es más pequeña de lo que esperaba, pero más pesada, con la batería puesta se acerca a los 200 g, lejos de los 120 que anuncia.
Puesta en la cabeza resulta cómoda, aunque cuando comienzas a moverte se nota su peso. Corriendo se mueve un poco. la he probado montando en bici y no sirve para mucho rato, con el sudor se hace incómoda, la gomaespuma que incorpora no es demasiado confortable, aunque al menos cumple.
Al mover el cabezal en vertical, los clicks no son muy firmes, presentan algo de holgura, con lo que la luz se mueve cuando trotas ligeramente.
Deja algo que desear este sistema plasticoso.
En el portabaterías, que es enorme, cabrían 2 18650 ahí incorpora una luz roja con dos pequeños led que respetan los 3 modos del led principal, esot es alto, bajo y estroboscópico. No encuentro el modo SOS por ningún lado, que parece que sí tiene su hermana de 3xAAA
Las primeras impresiones es que da batante luz, no he podido compararla con la TR801, que debería asemejarse en cuanto a cantidad.
En modo abierto no abre mucho y en throw sí que enfoca y llega lejos, seguramente supere los 100 m.
Fotos de los spots en otra entrega
Con una bateria que marca 3.67V consume unos 400 mA en modo alto, y 120mA en modo bajo. Esto es medido con los cables finos del polímetro, pero los cables de la linterna tienen una sección ridícula, por lo que creo que no varíe mucho.
Vamos a despiezarla.
En el portabaterías encontramos el driver y de él salen 3 cables (todos con sección muy fina) hasta la placa del interruptor (maldita la hora en que se me ocurrió desmontarlo, pues acabé arrancando el cable del negativo de la placa y me costó la tira volver a soldarlo.
Dos finos cables conectan con la estrella que al igual que su hermana sólo apoya con sus bordes en el cilindro del foco.
La lente va sujeta con la tapa y ésta roscada. Las roscas son finas pero van suaves.
El foco se hace moviendo adelante y atrás y va bastante suave.
La estanqueidad brilla por su ausencia aunque tenga una tórica en la tapa de la lente puede entrar agua por el desplazable o por el agujero por donde entran los cables.
Por cierto esta tapa sólo trae 2 de los 4 tornillos posibles... Estos chinos...
En definitiva no es lo que buscaba como linterna para trabajar, la estanqueidad es patética y no parece muy robusta. La probaré mejor en bici pero no parece buena opción. Siempre es mejor llevar algo en el manillar y no creo que pueda ponerme el frontal y el casco al mismo tiempo.
Creo que me vendrá bien para las 3 cuevas al año, que hago con suerte, y la probaré en invierno corriendo, pero la encuentro pesada para esto.
El modo bajo está logrado para trabajos de cerca o aplicaciones como caminar que no requieren mucha luz.
En unos días os cuento más.
