Nitecore SRT7
La linterna viene en la caja de carton típica de nitecore, perfectamente embalada y protegida en el interior. Trae funda, 2 o-ring, 1 tailcap, 1 clip y 1 una correa, además de las instrucciones, tarjeta de garantía y algo de publicidad de otros modelos.
La linterna viene sin defecto alguno, anonizado en gris, perfecto. El curling y mecanizado de la linterna es muy bueno. Tiene muy buen agarre, sintiéndose comoda en la mano.
Las roscas vienen muy bien mecanizadas, limpias y engrasadas. El polo positivo viene con proteccion por polaridad inversa.
El reflector, liso, sin desperfectos ni suciedad. El led xml2 perfectamente centrado. La curiosidad son los 3 led rgb que lleva integrados en el reflector, que no afectan en el spot de la linterna.
La linterna tiene interruptor trasero tipo táctico, fácil de pulsar, se silicona con un tacto agradable. En el tailcap lleva mecanizados dos ojales para meter el cordon.
El acceso a los modos es mediante anillo magnético. El uso es intuitivo y agradable. Gira muy suave, haciendo unos click en cada modo, por lo que el cambio se hace sin problemas. Los modos son:
-beacom-police(azul-rojo)-azul-verde-rojo-standby-brillo variable-turbo-strobo
Los led rgb en teoría tienen un uso especifico, como lectura de mapas, búsqueda de rastros de sangre, etc. A falta de pruebas es de esperar que dará muy buena autonomía en esos modos rgb. Por ejemplo, el led verde ilumina perfectamente una habitación de 12 metros cuadrados, por lo que en ciertas ocasiones puede venir muy bien ese largo runtime. Los led rgb en principio chocan un poco a la vista, pero la verdad lo veo un acierto. El spot de los led rgb es estrellado como veréis en la foto. Alumbrando una estancia la iluminación es homogénea.
El led xml2, es toda potencia, con un tinte muy bueno. El spot perfecto, sin anillos ni cosas raras. Si acercas la linterna mucho a una pared blanca, se observan tres pequeños arcos de los led rgb, pero casi inapreciable.
Una vez encendido desde el pulsador trasero, mediante el selector magnético elegimos la potencia deseada, partiendo de 0 hasta el turbo que en teoría son 960 lumenes. El ajuste es muy gradual, girando muy suave, sin saltos en la salida de luz. La potencia minima podría ser mas baja, como en la jetbeam rrt01. En la srt7 calculo el modo bajo en 1 lumen, mientras que en la rrt01 puedes bajar todo lo que quieras.
Tras 10 minutos encendida en modo turbo, la linterna se calienta levemente, dando la sensación de tener una buena disipación.
Comparándola con la EA4 se aprecia un poco mas de potencia en la srt7, también siendo un poco mas lanzadora. El spot central de la srt7 es mas concentrado. De inundación muy similar a la ea4, combinando muy bien ambas facetas.
De consumo me marca 3.1 amperios con unas Panasonic rosas. Es una cifra muy buena, sacándole buen partido a este led.
Resumiendo y a falta de sacarla de paseo, estoy muy contento con ella, siendo una linterna compacta, fácil de llevar y que combina autonomía con potencia según las necesidades.
srt7
