Ultrafire SD-T6-1686
16 Feb 2013 01:37 por stirner
Linterna conseguida en el sorteo de navidad 2012
Led:XML-T6
Modos : Hi > Mid > Lo > Fast strobe > SOS
Puede usar baterias 18650 (trae un tubo de plástico para que la bateria no traquetee en el tubo) o alcalinas y NiMh x3 usando un cargador de tambor.
El interruptor esta colocado lateralmente junto al cabezal,es reverse clicky.La linterna llegó en la clasica caja de cartón de DX y trae una correa de muñeca como único añadido(aparte de los mencionados complementos para las baterias)
La calidad de construcción de la linterna es modesta ,pero correcta.Todo funciona correctamente
La lente es convexa,de plástico.
Linterna en mano:
En el punto opuesto al interruptor hay una conexión que aparenta ser para un cargador,pero no he conseguido información sobre ningún posible cargador en DX.
En mi opinión la linterna tiene el clasico defecto de todas las zoom.Con maximo flood ilumina una gran superficie con un alcance muy pequeño,y con el maximo throw ilumina a mayor distancia pero una superficie muy pequeña.Cualquier linterna de reflector puede hacer las dos cosas a la vez por lo que una zoom es mucho menos práctica.
He comparado la linterna con mi XindTD V2 (que es un clasico en el foro y pertenece a la familia de las muy extendidas C8) y con una Surefire 6P defender que ,aunque es una linterna premiun en este caso lleva un humilde modulo P60 (ultrafire 3 modos de Manafont).Las 3 llevan XML-T6 .En el caso de la Xind es neutral white y las otras dos cool.
Quiero pedir disculpas por la mala calidad de las fotos.Mi cámara es barata y yo soy mal fotografo,pero espero que sirva para ilustrar lo dicho sobre las zoom y las de reflector.
Foto de control
XindTD V2
Ultrafire SD-T6 maximo throw
Ultrafire SD-T6 maximo flood
Modulo P60 XML-T6 en una surefire 6P
Las tres linternas comparadas
En modo alto he medido un consumo de 2,11A (bateria Panasonic 3100 sin PCB) que es muy cercano a la cifra de 2,5 que da DX.
En conclusión:
Led XML.
Posibilidad de usar litio y NiMh indistintamente.
Zoom.
5 modos
Estetica.
Gracias a Foro Linternas por el regalo,y a UPZ por su manual de reviews que he usado como guia. :abrazo:
17 Feb 2013 17:21 por F. Premens
Re: Ultrafire SD-T6-1686
Lo siento pero es verla y.. :roto2:
17 Feb 2013 22:26 por XRAYBoY
Gracias por la revisión.
Cuando roscas la cabeza ese muelle, más largo que un día sin pan, donde apoya? Directo a la batería? :roto2cafe:
O al llevar interruptor en el cuerpo, hay alguna plataforma del mismo donde descansa?
A mi no me tocó nada en el sorteo, pero no te cambiaba de puesto. :elrisas:
18 Feb 2013 00:16 por stirner
Sí, hay una plataforma.
Lo único que se me ocurre es eso de "lo importante es participar" :comor:
Gracias a los dos por las respuestas :)
18 Feb 2013 12:44 por UPz
Gracias por la review, stirner!
Lo cierto es que no te tocó la linterna más agraciada del repertorio, pero seguro que le darás alguna utilidad futura.
Aunque sea como donante de órganos para futuras reparaciones :silbando:
Un saludo! :abrazo:
18 Feb 2013 14:06 por stirner
Pienso usarla como back up en el coche.
18 Feb 2013 15:33 por Trevilux
La linterna no es para tirar cohetes, pero vamos, que preferiría tenerla que no tenerla. Efectivamente el coche es buen lugar para ella, a mí me da mal rollo dejar en él a las que mas aprecio le tengo, pero siempre hay alguna un poco menos "agraciada", y es un buen lugar para ellas.
Gracias por el trabajo.
18 Feb 2013 15:40 por Lfatman
Es la linterna ideal para regalar a tu jefe y quedar como Dios...y de paso pedirle un aumento!
Gracias por la review!
