Roche F12 Desert Yellow
05 May 2013 02:03 por antiparanoico
Re: Roche F12 Desert Yellow
Edgardo escribió:...
Donde vistes el pasacinto?, no veo ninguna foto que lo muestre
No lo muestran, pero lo tienen y tienen una argolla para colgar.
En estos momentos tengo una de 110 en la cintura con una C3SS
P.D.: Creo que stirner publicó una foto de ella "de perfil"... Buscando.
05 May 2013 02:16 por Edgardo
antiparanoico escribió: No lo muestran, pero lo tienen y tienen una argolla para colgar.
Cual es la C3SS?, es parecida a la F12?
05 May 2013 02:22 por antiparanoico
antiparanoico escribió:...
No fue stirner, fue Orzak...
http://www.forolinternas.com/viewtopic. ... 937#p85937
Edgardo escribió:Cual es la C3SS?, es parecida a la F12?
Es la Ultrafire C3 de acero inoxidable, bastante más chica...
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=71
05 May 2013 02:45 por Edgardo
Me parece que tenia que haber elegido la funda de 140 x 26 :llora:
la vende FastTech y en la foto de Fast se ve lo que decis vos..
FastTech
EDITO: La de 110 x 26 va andar perfecto, vi que el velcro es muy generoso. :sisi3:
25 May 2013 18:41 por Edgardo
Ayer recibí la F12, me gustó mucho, una linterna bastante pequeña y muy potente, yo elegi la de 8 chips y 950 lumenes.
No funciona con baterias larga, por suerte tenia 2 baterias Ultrafire 2400 mA sin proteccion que me habia venido de regalo con un frontal, despues voy a comprar alguna bateria un poco mas digna.
Hay algo que no entiendo, en las especificaciones dice que tiene 3/5 modos, como hago para dejarla en 3 modos y eliminar la baliza y SOS?
Roche F12 de FastTech
25 May 2013 20:29 por antiparanoico
Edgardo escribió:... en las especificaciones dice que tiene 3/5 modos, como hago para dejarla en 3 modos y eliminar la baliza y SOS?
En las especificaciones lo dice
To switch mode group: switch to low mode and wait for 5 seconds. As soon as you notice a quick blink, half press the power switch and mode group is then toggled
En modo bajo esperas (unos) 5 segundos. Cuando "pisca" le das un toque como para cambiar de modo.
25 May 2013 21:46 por Edgardo
:esdios: antiparanoico :esdios: antiparanoico :esdios:
27 May 2013 16:10 por san san
saludos,
no decían los de fasttech que sus f12 pemitian las 18650 grandes??
27 May 2013 19:35 por Edgardo
san san escribió:saludos,
Es verdad..., FastTech decia eso, pero con mis baterias de 68,8 mm no funcionaba y en cambio con unas de 64,5 funciona perfecto.
Estaba por abrir un ticket de reclamo, cuando se me ocurrio cambiar las baterias, por suerte el problema era ese.
29 May 2013 17:06 por san san
gracias,
está fuera de mi lista.
pero no me gusta el tema de las "falsas verdades", sería preferible que especificasen la longitud máx admitida y punto.
edito: en OTRA web recomendaban el uso de las sanyo DESprotegidas con la F12
así al menos tienes algo para comparar y no llevarte sorpresas
31 May 2013 12:48 por TomasVarnik
san san escribió:sería preferible que especificasen la longitud máx admitida y punto.
Estuve tratando de encontrar esa información y no tuve suerte (casi compro las Panasonic NCR18650A, pero por suerte UPz nos avisa en su review que estas baterías no entran)
Por lo pronto no entiendo por qué en algunos modelos de los que venden en FastTech aclaran que:
This flashlight will only work with flat top 18650 batteries
Y en otros modelos dice así:
Flat top, button top and protected 18650 battery all are available for this flashlight
Y en otros directamente no dice nada.
Yo pensaba que eran todas iguales, pero se ve que al mínimo cambio en la electrónica se modifica unas milésimas el espacio para las baterías.
31 May 2013 18:23 por antiparanoico
TomasVarnik escribió:...
Hay que tener en cuenta que con el uso del 105 se "invade" el espacio de la batería, incluso viene con el resorte incluído y este a veces es más largo.
01 Jun 2013 01:25 por TomasVarnik
Eso explica mucho...
Y ahora estoy viendo otra cosa que cambia en los diferentes modelos de la F12, y es el largo total de la linterna.
En la mayoría indica que el largo total es de 116,5mm, pero la que yo compré (8*7135) dice 115mm.
No digo que las diferentes configuraciones afecten al largo total, pero si lo que es más corto es el cuerpo donde se aloja la batería, entonces habrá una importante diferencia que no permitirá el uso de la mayoría de las protegidas.
01 Jun 2013 12:01 por Miguel_79
¿Creeis que esta copia puede rendir de manera similar?
http://dx.com/es/p/ultrafire-f16-cree-x ... 650-203508
01 Jun 2013 17:31 por Chavalote
Miguel_79 escribió:¿Creeis que esta copia puede rendir de manera similar?
SEgún dicen, está regulada a 1.8 A, lo que está justo un amperio por debajo de la regulación de las versiones más potentes. De todas formas es un chorro de luz. Yo tuve que cambiar el driver 105C de mi Roche (era el de 2.8) porque me dejó de funcionar y puse un 101Aka1 que está regulado más o menos entre 1.4 y 1.6. Más que nada le puse ése porque no tiene componentes ni muelle en la parte inferior, donde contacta el positivo de la pila y ésta entra más holgada. Es mi EDC y en las pocas ocasiones que la he tenido que usar me sobró la luz. Todo ello unido al menor calentamiento, mayor autonomía en el modo alto y mejor acomodo de las pilas... pues, que no fue un cambio tan malo..
SAludos.
01 Jun 2013 19:30 por Miguel_79
Gracias por la respuesta, si no mienten en el dato que comentas parecen bastante creíbles el resto de datos anunciados, osea, unos 400 lúmenes y alrededor de 1 hora y media de autonomía en modo alto, y también es interesante lo que comentas, menos calor, la verdad es que casi seguro que cae.
03 Jun 2013 03:40 por TomasVarnik
Quiero comentar que yo en este momento estoy usando la F12 con unas Panasonic CGR18650CG Protegidas de 2200mAh, y entran lo más bien. Miden 69,1 mm, y son éstas
No sé si todas las F12 serán iguales, pero por lo visto no en todos los casos tendremos ese punto en contra de no poder usar algunas baterías protegidas.
Por cierto, la F12 que yo tengo es ésta.
20 Jun 2013 18:28 por Enrique
Saludos y pregunta, he pensado adquirir la f12 motivado por vuestro buenos comentarios sobre ella, en particular en Desert Yellow que me encanta, me inclino por los tonos blanco frío, los que pone fasttech y la que he visto 7000 a 7500k, alguien me puede decir que medida corresponde al blanco frío?
20 Jun 2013 19:57 por Miguel_79
Bueno, finalmente me llegó la copia de la Roche que comentaba, la Ultrafire F16, y por lo que vale, en principio me parece una compra totalmente recomendada, es más bien inundadora, su punto central de máxima intensidad es bastante amplio y comparándola con otras linternas que tengo, estoy seguro que el dato de los 400 lúmenes es bastante fiel a la realidad, quizás de hecho sea algo más. La calidad de acabados obviamente por este precio no es "Premium" pero tampoco hay mucho de lo que quejarse, el led viene bien centrado, las roscas con algo de suciedad pero bien engrasadas el aluminio está suficientemente bien rematado, no hay taras importantes, si te fijas pues algún pequeño detalle puede haber en algún sitio, como en todas las baratas, y, eso si, en mi unidad en un lado de la zona trasera, un trozo pequeño está sin pintura :qmeparto pero vamos, apenas se nota si no te fijas. He probado a dejar un buen rato encendida la linterna en modo alto y apenas se calienta, y si la tienes cogida en la mano vamos, poco más que tibia, en eso un diez.
