Supbeam X60 (5 x XM-L2 | 6 x 18650)
28 Feb 2014 18:30 por _the_
Supbeam ha cedido esta linterna para su review
La review está hecha por mi, originalmente en inglés en BLF y traducida al español por un compañero del trabajo (perdonadle las erratas…).
Puntuación general: ★★★★★
Resumen:
Batería: 6 x 18650
Interruptor: Interruptor trasero (forward clicky) and anillo de control magnético
Modos: 3: bajo, luminosidad variable contínua y Strobe
LED: XM-L2 (CW, bin not specified)
Lente: cristal, AR coated
Tailstands: Yes
Precio pagado: Muestra para revisión (actual precio en venta: $339)
Desde: Supbeam
Pedido hecho en: enero 2014
Pros:
* Luminoso! De veras, LUMINOSO!!
* Muy buena interfaz de usuario
* Anillo de control magnético de luminosidad continuo
* Interruptor trasero tipo forward clicky
* El modo strobe es cruel (situado al final del anillo de control magnético, después de poténcia máxima)
* Bajada de intensidad automática a los 3 minutos para prevenir sobrecalentamiento
* Regulación casi perfecta
* Buena duración de las baterías
* Buenas características térmicas
* El modo de baja potencia es bajo de verdad! (no los 10lm que se anuncian, pero 3lm!)
* Modos controlados por corriente -> No PWM
* Buen color (para ser cool white)
* Muy buen diseño y calidad de construcción
* Buen anodizado
* AR coated lens
* Indicador de batería
* Chivato de carga en la linterna, y funciona! (carga en paralelo y funciona en serie - y si, es tal como suena!)
* Cargadores para enchufes normales, el coche y USB incluídos
* Buen alcance (con potencia pura!!)
* No muy pesado por su tamaño (y potencia)
* Viene en una caja de aluminio con clase, ideal para regalos!
* Buen manual de instrucciones (en inglés!)
* He dicho ya que es luminoso? Así como 5000lm OTF de luminoso.
Contras:
* No hay modo stand by en el anillo de control magnético (aunque el modo bajo-bajo de 3lm es casi lo mismo)
* No está disponible en blanco neutro
Relación calidad / precio: ★★★★★
La linterna viene en una bonita caja de aluminio:
Dentro de la caja se encuentran los cargadores para enchufes normales, cable USB, correa, manual, garantía, seis baterías de 2600mAh y la linterna en si. Todo bien empaquetado:
Aquí una foto de los cargadores: el de enchufe (el mio vino con enchufe europeo) con cabezal magnético y el cargador para el coche, que usa el cable USB con el cabezal magnético. Todo muy práctico ya que se puede cargar en casi cualquier circunstancia. Cargar las baterías dentro de la linterna no es seguro decís? Normalmente es cierto, pero no esta vez. La linterna lo hace de manera segura. Seguid leyendo para ver como está hecho. ;)
La linterna tiene un cabezal enorme (108mm de diámetro) con cinco emisores de última generación XM-L2 CW:
Las características impresionan: todos los modos tienen regulación de corriente, sin ningún PWM. El modo strobe está ahí por si hace falta, situado convenientemente al final del recorrido del anillo de control magnético -> no molesta el uso normal de la linterna.
Una de las características principales de esta linterna es el modo seguro de carga en la linterna misma. Las baterías se cargan en paralelo, haciendo el proceso mucho más seguro. Esto significa también menor voltaje, que hace posible la carga a través de USB (por ejemplo en el coche, o desde un ordenador). Para más detalles técnicos, mirad a las fotos en la sección de despiece de esta review.
La interfaz de usuario es muy buena:
- El interruptor principal está en la parte trasera y es de tipo forward clicky y es posible usarlo como pulsador (no hace falta hacer on/off)
- Entre el cabezal y el cuerpo, situado convenientemente, está el anillo de control magnético:
- En el final del recorrido del lado izquierdo hay un modo bajo de 3lm (aunque esté etiquetado como 10lm)
- Girando en anillo hacia el tope de la derecha empieza el recorrido continuo de control de luminosidad, empezando a 67lm
- Girando en anillo hacia la derecha puedes seleccionar cualquier luminosidad que sea adecuada a la tarea que estés haciendo, hasta 5000lm (donde hay otro tope en el anillo)
- Girando el anillo más allá de este tope se encuentra el modo strobe, muy cruel, luminoso y mareante (el strobe más efectivo que he visto jamás en una linterna!)
El modo alto de potencia tiene un sistema automático de reducción de poténcia. Después de tres minutos la linterna baja hasta unos 3300lm para prevenir sobrecalentamiento. Si quieres seguir en los 5000lm sencillamente enciende y apaga la linterna otra vez (con el interruptor trasero).
La linterna se puede bloquear desenroscando el tubo del cuerpo medio giro. Esto evita que la linterna se encienda accidentalmente durante transporte en una bolsa o similar.
Relación calidad precio: buena!
Diseño / calidad de construcción: ★★★★★
El diseño es bonito y funcional. Aunque el cabezal es grande, la linterna entera es sorprendentemente ligera, pesando 1200g (listo para usar). El perfil del cabezal está ligeramente escalopeado para dejar ver si se ha dejado la linterna encendida por accidente, pero el escalopeado no es muy agresivo. El cristal es grueso (3.5mm) y lleva recubrimiento AR:
El cabezal tiene un montón de ranuras de refrigeración, totalmente necesaria con la cantidad de lumens que la linterna produce.
Otra vista de las ranuras de refrigeración. Son lo suficientemente profundas para evitar sobrecalentamiento cuando se usa a máxima potencia.
Veamos más detalles...
El cuerpo tiene un anodizado bonito y suave. No hay huecos para los dedos, pero el patrón del cuerpo hace que la linterna sea de buen coger, y no es resbaladiza para nada.
Los emisores están bien centrados, tal y como se ve en esta foto cuando la linterna estaba en le modo bajo (3lm):
Aquí otra foto con 67lm para poder comparar:
…y otra foto con la linterna apagada, para ver la calidad del reflector. Totalmente sin errores y precioso:
La parte trasera está compuesta (de arriba a abajo) del indicador de batería y de carga, la conexión magnética de carga y el interruptor principal tipo forward clicky:
El interruptor está situado cerca del borde donde hay un rebaje que lo hace fácilmente accesible. Me sorprendió lo fácil que es de encender y apagar incluso usándolo con una mano:
Los hilos de la rosca en el cuerpo no son cuadrados, pero están bien lubricados y son de buena calidad:
Aquí la parte opuesta de la rosca (en el cabezal). Bien acabados y suaves. El muelle es grueso y funciona bien con la alta corriente y voltaje necesarios para llegar a los 5000 lumens:
El soporte para las baterías tiene pinta similar. Se parece mucho al que se usa en la K40 (y TN21/32/…)
...pero el otro extremo es totalmente diferente. Teien tres contactos y los tornillos están encolados. Pero qué es esto? Seguid leyendo y lo entenderéis… ;)
Cuando las baterías se quitan, el soporte parece ser un 2S3P… No! Es 6S dando 25V. Debe de haber algo de mágia en el soporte. Creedme, lo hay!
También la parte trasera tiene tres contactos… Hmmm...
Los muelles son gruesos y duraderos. Los hilos de la rosca no están lubricados. De todas formas esta parte no debería de usare en uso normal:
Tambien los hilos de la rosca en el final del cuerpo son suaves y sin defectos:
A continuación abriendo el cabezal.
El reflector está rodeado por un grueso anillo-O empujado hacia dentro por la lente. Para ser impermeable:
El reflector está hecho de aluminio y los emisores situados en una estrella enorme:
No quise pelearme con la cola térmica, así que sólo quité los tornillos y los raspé un poquito para ver el grosor y el material de la estrella. Es cobre y de unos 2-3mm de grosor! Buenas características para transferencia térmica. Hay también la apropiada cantidad de cola térmica. Buen trabajo!
Viéndolo desde el otro lado, se observa que la estrella de cobre descansa sobre una gruesa plataforma (diseño de una sola pieza, y otra vez, ideal para transferencia térmica)
Un par de fotos del driver. Este lado parece bastante simple...
...pero el otro lado no parece tan simple: :) Se han usado cables de silicio. Calculo que de un grosor de 10-20AWG, suficiente para cables cortos.
Editado: parace que han actualizado el driver desde que me enviaron mi ejemplar. Éste es el que usan actualmente (fotos proporcionadas por Supbeam):
Echando un vistazo al interior de la parte posterior: mucha electrónica. A la izquiera está el conector del cargador, arriba el indicador led y abajo el interruptor.
Ya va siendo hora de investigar el mecanismo de carga un un poco más de profundidad. Empecemos con el soporte para las baterías: he dichos antes que es parecido al de la K40, pero estaba equivocado: los tornillos están aislados del disco con pequeñas arandelas de plástico (2 en cada agujero):
...y el porqué: los polos se usan para corriente positiva:
Lo mismo en la sección central:
Podemos ver la complejidad en el otro lado de la sección central..
Pero, que hay detrás de esos tornillos encolados?
Como habréis imaginado, mucha electrónica..
Lo que parece ser un soporte de batería 2S3P bastante común, de hecho es un complejo sistema electrónico, que permite que la linterna funcione en configuración 6S (25V al driver), pero cargar con seguridad en configuración en paralelo (5V).
Mucho tiempo se ha invertido en desarrollar esta linterna, pero el resultado final es un fantástico y seguro sistema de carga en la linterna misma (sin necesitar teniendo sólo 4.2V para el driver).
Investigarlo ha sido una tarea muy educativa. Gracias Supbeam! :)
Algunas medidas:
Longitud: 278mm
Diámetro del cabezal: 108mm
Diámetro del cuerpo: 49.0mm
Grosor de las paredes del cuerpo: 3.25mm
Diámetro trasero: 49.0mm
Diámetro de la lente: 100.0mm
Grosor de la lente: 3.5mm
Diámetro del reflector: 94.6mm (~40mm / 25mm efectivos)
Profundidad del reflector: 42.0mm
Peso:
- 919g sin baterías
- 1200g con 6 x 18650 baterías (=listo para usar)
- 1243g con baterías y correa
Comparado con otras linternas:
En la mano:
Linterna colgando de la correa (incluída):
Resumiendo: Supbeam es conocio por la calidad de sus linternas y ésta sigue teniendo el mismo nivel. Buen trabajo!
Duración de la batería: ★★★★★
Muy buena!
El tiempo de funcionamiento medido a alta potencia con las baterías suministradas de 2600mAh fue de 1h y 37min, así que el tiempo de funcionamiento con unas buenas baterías a 3400mAh son más de 2!
Y, teniendo la linterna tanta potencia y con el control contínuo de luminosidad, el usuario siempre puede escoger la cantidad necesaria de potencia asegurando el mejor tiempo de funcionamiento para cada caso!
Luminosidad: ★★★★★
Gráfico de tiempo de funcionamiento:
Este test de duración se hizo en interiores, con temperatura ambiente de 26°C, sin ninguna refrigeración adicional (excepto un pequeño ventilador en baja potencia, mencionado en el gráfico). La linterna parece estar bien regulada y aguanta el calor perfectamente. La máxima temperatura registrada (antes de encender el ventilador) fue de 63°C, pero simplemente cogiendo la linterna en la mano o teniendo un poco de corriente de aire mantendrá la temperatura lo suficientemente baja para el funcionamiento entero.
Qué pasaría si reseteo la linterna después de las bajadas automáticas? Veamos:
Muy bien. Las condiciones térmicas llevan la luminosidad algo por debajo de 5000lm OTF, así que en situaciones reales (exteriores) la luminosidad puede mantenerse por encima de 5000lm durante más de 10 minutos.
Esta linterna tiene un chivato de bajo voltaje, que usa el indicador luminoso en la parte trasera (cerca del interruptor).
Mis medidas son muy parecidas a las del gráfico que se encuentra en la página de Supbeam (excepto en la suya hay óbvia refrigreación y está hecho con baterías de 3400mAh). Han hecho un buen trabajo de medidas y dan la información correcta!
Aquí un gráfico para que podáis comparar:
Poténcia de salida en diferentes modos (OTF, después de 30 segundos):
- brutales 5274lm en modo alto
- 67lm en el modo más bajo del ajuste contínuo de luminosidad
- 3lm en modo bajo
Así que se puede seleccionar a gusto propio cualquier luminosidad entre 67 y 5274 lumans. Es algo espectacular y hace falta verlo para entenderlo. Me gustaría que todo el mundo pudiera verlo en vivo y en directo, pero al no ser posible he intentado plasmarlo en video:
El alcance medido es de 160kcd / 800m. No está mal para este tipo de linterna, verdad? :)
Iluminando una pared blanca (1/200s, f/4, ISO200, balance de blancos: luz diurna)
ImagenImagenImagenImagen
En angulo (1/400s, f/4, ISO200, balance de blancos: luz diurna)
En exteriores:
Todas las fotos a 0.5s, f4, ISO200, balance de blancos: luz diurna.
Control:
Referencia conocida (Skyray King NW - el original con driver de 3 toroides, 2000lm OTF):
Supbeam X60:
+ Comparaciones:
Resumen: ★★★★★
Linterna fantástica para gran variedad de propósitos. Muy potente pero fácil de controlar. Generosa cantidad de flood, pero con buen alcance lo hace perfecto para la mayoría de situaciones.
La carga con las baterías dentro de la linterna la hace incluso más usable, permitiendo cargar las baterías en el coche o en cualquier USB (como un ordenador).
Con todo lo dicho, combinado con una gran ergonomía, duración y calidad de construcción superior… no se me ocurre que más se le puede pedir a una linterna.
Verdicto: totalmente recomendable!
The End (jeje):
Gracias por leer, mirar y pasaros por aquí. Espero que hagáis disfrutado de la review!
Y especialmente gracias a Supbeam por proporcionar la linterna para hacer la review.
28 Feb 2014 18:39 por UPz
Re: Supbeam X60 (5 x XM-L2 | 6 x 18650)
Gracias por la magnifica review, and welcome to ForoLinternas _the_!
28 Feb 2014 18:53 por Edualovi
Impresionante este foco de luz!!!
28 Feb 2014 19:11 por stirner
Magnífica review . Welcome to forolinternas the . La linterna es impresionante (y el precio prohibitivo :) )
28 Feb 2014 19:15 por moviles2
bienvenido, muy buena review :aplauso: :aplauso: :aplauso: . welcome
28 Feb 2014 19:35 por Lfatman
Nice to see you in Forolinternas.
Great review! Thank you!
28 Feb 2014 20:01 por antiparanoico
Bienvenido!!! :abrazo:
28 Feb 2014 20:06 por 3pies
Welcome!. Impresionante linterna.
Da hasta miedo salir a la calle con eso, por si lo confunden con un bazooka:
28 Feb 2014 21:11 por Jaipe
Estupenda revision, :aplauso: si no hay cambio de planes a mi me dejaran unos dias una Supbeam X60 y una Fenix RC40 y podré valorarla en persona pero ya no tengo ninguna duda que es una muy buena pieza para el que busque una linterna potente y grande, no es mi estilo de linterna pero pienso es una grandisima pieza.
Gracias por el trabajo y bienvenido al foro. :respeto:
28 Feb 2014 21:32 por Antoniomoreno
Que linternon :aplauso:
Fantástica review, mientras mas la miro más me gusta y eso que al principio me parecia grande, pero me encanta la potencia combinada con la distancia y si la fenix TK75 impresiona esta tiene que ser...
:abrazo:
28 Feb 2014 22:10 por miguel41
Bienvenido!!!, un revisión estupenda y muy completa, la linterna, que decir, de ensueño. Pero como electrónico que soy a mas circuitos, mas posibilidades de fallo.
01 Mar 2014 04:07 por dantemens 2011
Impresionante en todos los aspectos,con esas prestaciones el tamaño se le perdona.
Galicia calidade
01 Mar 2014 19:22 por _the_
Gracias por la bienvenida y sus amables palabras. :)
02 Mar 2014 19:07 por F. Premens
:aplauso:
03 Mar 2014 20:07 por XRAYBoY
WOW! :str:
