Astrolux K1 XP-G3
Publicado: 14 Abr 2018 23:32
Vuelvo con otra Astrolux gracias a Banggood. Esta vez se trata de una K1 con led XP-G3.
SPECS:
*Tipo de emisor: XP-G3 + 365nm LED UV + LED ROJO
*Temperatura de la luz: 6000-7000K
*Tono: Blanco frío
*Material: Acero inoxidable
*Emisores totales: 3x
*Modo: Grupo1: Bajo, medio, alto, turbo, estroboscópico (Clic> 1,5 segundos)
*Grupo2: Turbo, alto, medio, bajo (Doble clic) (Sin función de memoria)
*Lúmenes: 350LM, 260LM, 145LM, 15LM
*Autonomia: 65 Min, 88 min, 3,2 h, 18 h
*Luz especial: Luz ultravioleta, luz roja
*Batería: Batería recargable de ion de litio de 500 mA
*Tipo del interruptor: Clicky
*Intensidad máxima del haz: 1230Cd
*Alcance: 70M
*Resistente a impactos: 2m
*Potencia máxima: 350Lumens
*Reflector: Reflector piel de naranja
*Impermeable: IP65 a prueba de agua
*Peso: 36G
*Tamaño: 60mm x 25mm (Largo x ancho)
INTERFAZ:
Encendido apagado
Mantenga presionado el interruptor de encendido para encender la luz roja o la luz ultravioleta, manténgalo presionado para apagarlo.
Conmutación de modos: (sin función de memoria)
Grupo 1: Mantenga presionado el interruptor de modo 1,5 segundos para encender Bajo, Medio, Alto, Turbo, Estroboscópico, mantenga presionado para apagar.
Grupo2: haga doble clic en el interruptor de modo a Turbo, Alto, Medio, Bajo
Hay versiones Nichia y de diferentes colores.
Para mas info, os dejo el link a la pagina: https://www.banggood.com/Astrolux-K1-XP ... rehouse=CN
La linterna viene presentada en una caja de carton con una ventanita de plastico donde se ve la linterna, fuera te vienen todas las especificaciones.
El color tiene unos efectos muy chulos, depende de como le de la luz se ve de diferentes maneras.
Cuando la veo de cerca ya me doy cuenta de que es una Astrolux, los acabados son bastante regulares, pero si se tiene claro la gama a la que pertenece antes de comprarla, no hay pega. El anodizado tiene bastantes faltas,
como rayones y motas de polvo. Podreis apreciarlo en casi todas las fotos
Dentro del reflector hay suciedad.
Los grabados son impecables.
Los ajustes no son malos tampoco.
Trae un enganche que parece robusto.
Tiene pinta de ser un poco delicada si la vas a usar como linterna de llavero, para estos casos igual merece la pena una de plastico o un anodizado menos sufrido.
El centrado de la luz de los botones es bastante deficiente.
Se pueden encender dos leds a la vez, el principal y cualquiera de los dos auxiliares.
Aqui con la unica de un genero similar que tenia, la MecArmy SGN5.
Se carga con un microusb, se enciende la luz roja de mientras, y cuando termina la carga se pone verde.
A continuacion os dejo varias fotos donde se aprecian los beams y tonos de los leds. El rojo como era de esperar presenta bastantes artefactos, el XP-G3 es bastante limpio y el UV es bastante tenue,
en un ambiente donde no este muy oscuro resultaria dificil ver la reaccion al UV de lo que enfoquemos.
RESUMEN:
La Astrolux K1 es una linterna peculiar, los anodizados que puedes elegir son bastante chulos, este en particular es una virgueria, la pena es que los acabados son bastante regulares. En general los tres leds la hacen bastante
polivalente. Que el UV sea tan debil, hace que en situaciones sin buena oscuridad sea dificil sacarle partido. A mi nunca me han llamado este tipo de linternas de bolsillo, prefiero una buena AAA, AA o 16340, pero para
una persona que no sea muy "flashaholic", sobretodo si es para un regalo, es muy buena opcion, ese diseño entra facil por los ojos.
•PROS:
- Diseño
- 3 leds en 1
- Interfaz sencillo
•CONTRAS:
- Acabados
- Led UV poco potente
Espero que os haya gustado, un saludo.
SPECS:
*Tono: Blanco frío
*Alcance: 70M
*Peso: 36G
INTERFAZ:
Encendido apagado
RESUMEN:
•PROS:
- Diseño
- 3 leds en 1
- Interfaz sencillo
•CONTRAS:
- Acabados
