Bueno, para empezar,
recopio los problemas que me ha dado la linterna desde un poco después de haberla recibido:
1-. Con AA se ha quedado en DOS modos, el resto ya se ve claramente en el video, si la apago, ya no la puedo volver a encender.
http://es.tinypic.com/r/t5j7fa/9
2-. Luego de dejarla más de un día parada y abierta, resulta que se ha restablecido ella solita para Litio. Ahora la puedo apagar y encender sin problema. Peeeeero,
para AA me sigue quedando con DOS Modos: Bajo->clik->Alto->clik->NADA->clik->NADA->clik->Bajo->clik->Alto->clik->NADA->clik->NADA->Y así hasta el infinito y más allá...
Y si quito la AA y meto Litio sigue funcionando bien, cuando antes para Litio si la apagabas ya no encendía...
3-. Por fin di con el problema: se me ocurrió pasarle una aguja a los contactos de la placa del driver, por aquello de que los veía muy "pegados". Y de pronto voilà! ¡¡¡¡volvió a recuperar con AA los modos!!!
Aquí está la madre del cordero:
4-. Ha empezado -
DE NUEVO- a hacer el tonto el power, es decir, no quiere ir tan preciso como antes, a veces no responde a la primera pulsación...
5-. ¡¡¡Menuda basura!!! Ahora ya no sólo hace el tonto, sino que se niega a encender, o si enciende no cambia de modos, o no se quiere apagar, o cambia de modos pero luego de varias pulsaciones, o cualquier otra cosa que me sugiere que acabará como lo que comenté al inicio: en un bonito pisapapeles...
6-. Puesto que ya se puso en plan inservible, me armé de paciencia y me dije que,
de perdidos al río, busqué el cuchillo con la hoja más fina que encontré
(y DURA, HOJA FINA y DURA)
Con MUCHO cariño y cuidado para no rascar la
adonizado -
que es una porquería en casi la totalidad -por no decir en la totalidad-, de las linternas, porque una pequeña caída o un pequeño golpito de nada y ya se tiene una linda marca en la linterna...
-, se mete la hoja fina, y luego es cosa de ir haciendo palanca poco a poco a todo alrededor del anillo (retén) hasta que poco a poco tenemos esto:
Una vez sacada la arandela de presión, que por cierto ajusta perfecta, nos encontramos con esto:
Pillamos un palillo, y vemos si enciende bien o no...
En mi caso, comprobé que
ENCENDÍA PERFECTAMENTE,
pero noté que el switch NO estaba bien centrado respecto del eje del tapón de goma del POWER.
Con una AGUJA traté de ver si se podía mover,
y compruebo que sí, que el switch
se desplaza hacia los lados .
¡¡¡Atención!!!:
AL METER LA AGUJA METÁLICA HE DESCONECTADO EL TAPÓN DE COLA, OJO CON ESTO, NO VAYAMOS A HACER UN CORTO Y LA PIFIEMOS COMPLETAMENTE, PORQUE NO SABEMOS QUÉ HAY DEBAJO DEL SWITCH...
Fue centrar el Switch, y comprobar que con el palillo enciende y cambia de modos perfectamente, la respuesta es instantánea, etc. Puse el tapón y compruebo que también va bien,
pero aún no del todo...
Ojo, los desplazamientos del Switch son de micras porque no hay espacio para moverlo más, pero ese desplazamiento es más que suficiente...
Volví a desplazar el switch hacia otro lado, y ¡¡¡ya fallaba con el palillo!!!
Así que ahí me di cuenta que, tal y como dije, NO es cosa del switch,
porque el switch clika perfectamente, no falla, clicks perfectos, y precisos, ¡¡¡pero falla el encendido...!!!
Así que, como no sé qué cojo*** hay debajo del switch, cómo está anclado al driver, si va por pistas, o por contactos, o cómo demonio va, pero vi, no obstante, que estaba en el buen camino...
Así que volví a desplazar el switch, y poco a poco fui haciendo pruebas con el palillo. Si con el palillo iba bien, luego probaba con el tapón del power, hasta lograr que también con el tapón del power funcionase perfecta, que es como ahora está funcionando,
PERFECTA, responde a la primera, los cambios de modos son perfectos, todo perfecto...
Naturalmente, no la cerré de inmediato, la dejé sin cerrar durante un día entero y fui comprobando que no fallase con el tapón de goma puesto encima.
Luego le puse el anillo de cierre, pero seguí sin cerrarla totalmente por si tenía que volverla a abrir.
Y así es como la tengo ahora, parcialmente cerrada... por si la tengo que volver a abrir...
Lo que NO tengo nada claro es que NO vuelva a fallar, porque si anteriormente falló con el uso, puede volver a hacerlo.
Es como si a medida que se va pulsando, con el uso, el switch se desplazase y al final no acabase haciendo buen contacto con lo que haga contacto, que no tengo idea de con lo qué es...
¿Es posible que algunos switch no salgan bien centrados de fábrica y acaben produciendo problemas similares? No lo sé. Pero os aseguro que antes de hacer todo esto que he hecho, la mía estaba prácticamente inservible... Y ahora funciona de maravilla, como cuando la recibí.
Así que por probar creo que merece la pena.
Si tenéis alguna pregunta ya sabéis.
