Olight M2X-UT Javelot
A finales del año 2014 Olight presenta una linterna revolucionaria en su segmento ya que se trata de una linterna de medidas contenidas con una alcance nunca visto en linternas de formato similar eclipsando por completo linternas de la talla olight M3X o SR51, SR52, Fénix TK51 y llegando a competir en alcance a linternas ya muy buenas y mucho mas grandes y caras como la Thrunite TN31 o TN32, Fénix TK61, Olight SR95 por poner unos ejemplos de algo conocido en lanzadoras puras.
Mi unidad ha llegado solo con la caja de cartón, a pesar que existe una funda, cordon, toricas de repuesto y un extensor opcional para poder usarla con 2 baterías 18650
La ficha del fabricante con las características principales
Si la paso por el cutrelux en alta me da cerca de 850 lumens, en med cerca de 300 y en low 35, ya sabemos que no es la manera correcta de medir los lumens pero es la que tengo y no sale mucho mal parado de lo anunciado ya que 100 arriba 100 abajo en esa potencia no seria ni mejor ni peor.
Ahora veremos en turbo como se comporta, al lado hay el crono en marcha
El turbo no es constante y va bajando gradualmente, sobre los 4 minutos a perdido unos 100 lumens que a la vista no apreciaremos, es un sistema economizador de bateria muy típico de las Olight
Sobre los 6 minutos se queda en unos 615 lumens del cutrelux, eso es un 25% menos de potencia del momento de encender,
Pasados 20 minutos se mantiene igual, pero si ahora la apagaramos y la encendiéramos de nuevo empezaría de nuevo 850 y bajando hasta regularse sobre los 600 lumens
Pasada 1 hora se mantiene igual
1 hora y 15 minutos mas tarde como la batería ya no puede sumistrar esa potencia ya va bajando gradualmente
Pasada 1 hora y 30 minutos está asi, eso aun es muy buena luz
Pasada 1 hora y 45 minutos esta asi, continua siendo buena luz, evidentemente no es el turbo pero como baja gradualmente y la vista se adapta nos sigue alumbrando muy bien, la batería usada al principo de esta la prueba de cutrelux tampoco estaba al 100% ya que la he puesto recién cargada para hacer los beams y despues la he pasado por el luxometro por lo que posiblemente se podrian estirar 10 minutillos mas.
En el nivel medio anuncian 250 lumens y 3 horas de runtime y a mi con una bateria Panasonic 3100 recien cargada a estado encendida 4 horas y 20 minutos, despues ya ha entrado el strobe o aviso de bateria baja, la he puesto en Low y aún se ha mantenido encendida 2 horas y 30 minutos.
Haciendo una prueba con el cutrelux lanzando a 6 metros de este y con el selector a 20.000 a salido la cifra maxima de 3.700 lux a 6 metros
Tiene 3 niveles mas strobo, el funcionamiento es super fácil y muy bien pensado para no perder cosas necesarias ya que funciona exactamente como la Olight M22, encendemos por atrás con pulsación momentánea o a fondo, una vez encendida si aflojamos y apretamos la cabeza cambiará de nivel, en orden, low, med, turbo, low, med, turbo, si la dejamos ejem en Low pues encenderá siempre en Low pero con dos pulsaciones seguidas entrará el turbo y con 3 pulsaciones entrará el strobe, y asi con cualquier potencia.
Cuando no puede mantener el nivel med por falta de bateria entrará el strobo, entonces la apagamos y la encendemos de nuevo y cambiamos el modo bajando la potencia y se quedará encendida mientras queda energía a la batería para poder mantener el Low
Si preseleccionamos el turbo encenderá en turbo y si hiciésemos 2 pulsaciones rapidas mantendría el turbo por lo que se convierte en una linterna mono modo y strobo, el turbo y el strobe jamás de pueden desconectar ni desactivar y siempre se tiene que hacer lo mismo para localizarlos y todo con un dedo y una sola mano, me parece el mejor sistema para una uso profesional o militar o defensivo ya que en ningún caso hay que pensar lo que tenemos o como la programamos o como la apagamos, lo mas importante siempre a mano.
La impresión es que es mas pequeña de lo que creía ya que es mi primera linterna con cabeza de 63mm y 1 sola batería y se ve muy portable y manejable ya que pesa poco y es corta, a primera vista su diseño es muy similar a su hermana Olight M3X
Son muy parecidas pero no exactas
En la mano es una linterna con cabeza mediana y longitud casi como una buena táctica por lo que se lleva y se maneja bien
Su secreto parece ser el led customizado dedomado de serie y bien alimentado ya que con una cabeza de 63mm y unos 1.000 lumens consigue la nada despreciable cifra de 164.000 candelas con un alcance de 810m cosa que algunas de las rivales grandes nombradas no consiguen y pienso que ese es su principal atractivo ya que hoy por hoy lo que arroja en candelas y metros en ese tamaño con solo 1 batería 18650 y de serie parece ser que es la única, posiblemente el 2015 la competencia sacará cosas para competir y tener un producto de similares características.
Los acabados a la altura de una marca de este nivel, muy buenos, un grip excelente y para mi gusto un diseño bonito, nada de florituras pero lograda, cabeza de 63mm con unas aletas en la base para refrigerar el cuerpo, incluso usándola a piño fijo en turbo no se calienta para llegar a molestar
La grafia de la marca y modelo es de calidad y bien visible.
El tail es bastante recio y permite usarla modo vela, el botón esta protegido pero es totalmente accesible incluso con guantes porque esta separado de las almenas protectoras
Usando el modo vela es bastante estable ya que el tail está un poco sobre dimensionado
El tail de la Olight M22 se pueden intercambiar con la M2X ya que el de la M22 es mas pequeño y el interruptor está mas al alcance como una buena linterna táctica pero la M2X posiblemente no entre en el mundo de las tácticas portables y han cambiado el acceso al tail y se ha ganado el modo vela que nunca viene mal, en esta foto están intercambiados los tapones.
Cumple la resistencia al agua IPX-8 y van con 5 años de garantia
[/QUOTE]
Lleva anillo táctico fabricado en aluminio, este gira pero no va suelto no hace ruido ya que va montado encima de una torica, lleva un agujero para pasar un cordón.
Sin el añillo táctico queda así
Si sacamos el anillo quedará visible esta junta torica y no podremos enganchar un cordón
Roscas cuadras de calidad y en mi unidad bien lubricadas
En el driver o positivo lleva un muelle y en el tail o negativo un pistón con muelle que le permite usar sin ningún problema baterías con tetón o sin el y de longitudes distintas da igual sean protegidas o no.
Reflector liso profundo con el led XM-L2 dedomado bien centrado
Define el spot de manera espectacular pero a corta distancia el centro presenta una zona no iluminada característico de las lanzadoras puras, aquí al lado de la Fénix TK61 que también hace el mismo efecto, esa zona oscura a 50 centímetros ya es mas tenue y sobre los 80 centímetros el spot es perfecto y totalmente iluminado.
Al alejarla un poco mas de la pared el centro ya se ilumina y asi se mantiene sea cual sea la distancia
Junta con mis otras Olight
Con otras tácticas no menos interesantes de cabeza de 40mm, la M2X se le ve mas cuerpo, solo faltaría, pero en ningún caso es un armatoste, se puede llevar encima oculta en un bolsillo de pantalones de trabajo o en un bolsillo de abrigo o chaleco.
Si la juntamos con otras lanzadoras el efecto ya es al revés y se ve muy reducida y eso que anuncian el alcance de la TK61 y bastante mas que la TK51 de la derecha
Como el padre y el hijo pero que en asunto CDs y metros están mas o menos a la par y si uno no las conoce cuando tienes una en la mano u la otra la sensacion sicologica da a pensar que la TK61 con esa cabeza y ese pedazo reflector se la tiene que comer y como veremos la "pequeña" Olight M2X no se lo pone fácil.
Los beams al exterior a distancias considerables minimo 300m para poder apreciar mejor, las elegidas son todas lanzadoras pero distintas, Fénix TK51 con 900 lumens usando solo el foco grande, Fénix TK61 con 1.000 lumens, Olight M2X UT anuncian también 1.000 lumens y Armytek Predator con 670 lumens, esta ultima con menos lumens pero es una muy buena lanzadora dentro de su segmento, ya no he cogido las otras tácticas mias porque se quedan por debajo de la Predator, todas las linternas están en turbo.
FENIX TK51,
FENIX TK61
OLIGHT M2X UT
ARMYTEK PREDATOR
Enfocando al final pero acercando la imagen con el zoom para apreciar mejor como llega la luz TK51
TK61
M2X UT
PREDATOR
A modo curioso para ver lo que rinde una linterna asi incluso en potencias bajas añadiré fotos de la M2X UT en el nivel medio que según anuncian es unos 250 lumens y como se puede ver lanza mas que la Predator en turbo
TK51
TK61
M2X UT
PREDATOR
TK51
TK61
M2X UT
PREDATOR
M2X UT nivel med 250 lumens
La misma imagen pero acercando el fondo con el zoom, TK51
TK61
M2X UT
PREDATOR
Para el que busque una lanzadora extrema en una tamaño reducido esta es tu linterna, lo único que vicia y cuando cogemos otra linterna tipo M22, Predator, SRT7, P25 parece que tienen las pilas gastadas, es curioso pero nos acostumbramos a cubir ciertas distancias y después cogemos algo ya bueno pero no de ese nivel y casi todo se queda corto.
La recomiendo ya que es un gustazo ese efecto sable de luz en una linterna de tamaño "reducido", no la recomendaría como única linterna porque tira mucho y para interiores, pequeños o grandes, paseos, bricos etc.. se adapta mejor y se le saca mas partido a ejem una Olight M22 porque lanza y inunda que esta M2X es muy radical y es un autentico cañon de luz, quizás el tono del led cuando la comparamos es un poco raro ya que tira a verdoso pero no me desagrada, si la luz fuera fría como la TK61 posiblemente aun se vería mas cañón.
Para finalizar encima del capó, TK51 izquierda, M2X centro, TK61 derecha
