OLIGHT S1 TITANIUM "BEAD BLASTING Ed."
No contaba con hacerme con una hasta navidades, pero sin duda se han adelantado los Reyes y ya tengo entre manos una de las nuevas versiones de la Olight S1, concretamente se trata de la versión en Titanio en su acabado especial "bead blasting" una especie de acabado arenado del que ya disfruto desde hace años en la versión S15.
Como ya he comentado anteriormente, este bombazo de año la Olight S1 (la mejor linterna EDC del año) contará con versiones en Cobre y Titanio, para mi la mas interesante estéticamente hablando desde el principio fue la versión en titanio con este acabado tan especial.
A pesar de no ser una review en toda regla y haber ya disponible un completo reportaje sobre el modelo en el foro, he decidido trascribir esta especie de minireview desde el Blog, porque me estoy volviendo un poco vago y este siempre ha sido mi sitio de referencia.
Hay que recordar que se trata de una edición limitada y numerada por parte de Olight:
MINIREVIEW
LED/LENTE: XM-L2 NW , Lente TIR
BATERÍA: 1XCR123A/RCR123A
MODOS: 4 principales (Moonlight/Bajo/Medio/Alto) + Strobo + auto-off programable 3/9 minutos.
INTERFAZ: Interruptor electrónico lateral
FECHA: Diciembre 2015
LINKS DE INTERÉS: banggood.com /
olightworld /
luxlinternas
Hace realmente poco que ha llegado al mercado la
Olight S1 en aluminio, una linterna, referencia EDC desde que llegó a mis manos, por fin de nuevo un modelo formato CR123a con tamaño realmente compacto, para que forme parte del arsenal del equipo diario que llevamos en el bolsillo, con potencia suficiente para eclipsar a linternas mucho mayores, reparto de modos perfecto e incluso la posibilidad de un "timer" (auto-off) que la hacen perfecta como linterna para la mesilla de noche. No esperaba que a pesar del éxito que ya le suponía en su lanzamiento, que Olight en tan poco tiempo fuera a poner en el mercado tan gran variedad de opciones en cuanto a materiales para este modelo. Si váis al link indicado de Olightworld, podréis ver que no sólo están disponibles 2 opciones en titanio (la que presento y otra en titanio pulido) si no que también hay dos opciones en cobre. 5 opciones por tanto para elegir de este modelo, con la misma interfaz y prestaciones similares, ¿Cuál preferís?, yo lo tengo claro, por eso me hecho hecho con esta unidad, mi preferida entre las 5 opciones.
Es una edición especial y desde Olight se ha pensado que la presentación no podía ser la misma que la de su compañera en aluminio. En este caso se ha elegido una caja rígida de cartón bien cuidada en el diseño exterior, en el interior además de la linterna y un completo manual de instrucciones nos encontramos con un lanyard (recordar que se incluye en su extremo una especie de fino clip que nos facilitará su colocación en caso de querer utilizar la linterna con él) además como elemento diferenciador del modelo en aluminio se incluye también un práctico difusor hecho a medida para el modelo que presenta la particularidad de ser fluorescente tras unos segundos de uso.
Por supuesto se incluye el clip que viene por defecto colocado sobre nuestra linterna y un potente imán en la zona del tail, que como ya hemos visto en otros modelos es fácilmente retirable.
Respecto al pequeño difusor (o cono de tráfico) que se incluye un par de precisiones:
- En la parte exterior presenta una pequeña sección aplanada , que nos permitirá usarlo sin problemas a pesar del clip, un detalle importante por parte de Olight.
- Tras exponerse algunos segundos a la luz, si la apagamos, veremos que el difusor presenta fluorescencia. (ver la imagen siguiente).
Baterías:
Como en los modelos anteriores, la S1 Ti presenta tanto compatibilidad con las CR123A primarias (baterías no recargables) como con las RCR123a recargables de 3.7V (voltaje nominal) marcadas en ocasiones como 16340. Los valores indicados en el manual, tanto para runtime (tiempo de ejecución) como para potencia en lúmenes hacen referencia al uso de baterías primarias. He de decir que en teoría según se indica en el manual se incluiría un batería primaria en el envío, pero no ha sido el caso, supongo que para evitar problemas debido a las restricciones que en estos momentos existen a nivel nacional e internacional para el envío de baterías de Litio, según el sistema de transporte empleado.
El Imán:
La Olight S1 Ti, mantiene la tradición del imán insertado en la sección del tail, al igual que todas sus compañeras de serie; S20,S15,S10,S2. Una virtud que añade versatilidad , pero que en determinadas circunstancias de uso puede ser algo molesta, por eso desde Olight se han encargado, como ya hemos visto en alguna de las reviews de los modelos anteriormente comentados, de que retirar el imán sea sencillo, yo lo he hecho en todos los modelos de la serie que tengo, y ahora mismo paso a retirarlo en esta S1 Ti;
Medidas / En la mano:
Con la Titanio bead blasting se mantiene el diseño y tamaño del modelo original, aunque como vemos a continuación, hay modificaciones en el peso debido a los diferentes materiales empleados respecto de la versión en aluminio. Una de las más compactas CR123A con interruptor que existen sin lugar a duda y que como veréis sienta bien en la mano y que prácticamente se pierde en el bolsillo por eso siempre me gusta usarlas con clip. Para la medición del peso he retirado el imán en ambos modelos, manteniendo el clip (medición como siempre sin batería):
LED/PROYECCIÓN:
En cuanto a lo que realmente importa, ...puesto que sí, la linterna es muy bonita , pero querremos usarla ¿no?.
Veamos que ttipo de luz produce:
- Al igual que en el modelo original se monta un Led XM-L2, aunque ahora en la versión en titanio se opta por un tinte diferente, será un NW (recordemos que la S1 en aluminio de momento sólo ofrece la opción de tinte frío CW), una luz mucho menos fría (que para mí es sin duda una modificación muy positiva, sin duda quienes me siguen un poco saben mi preferencia por los tintes neutros o cálidos).
Este Led de tinte neutral se sitúa tras una lente TIR (por lo tanto no tenemos un reflector) que es la que se ocupa de distribuir la luz producida en un beam muy equilibrado, un spot central amplio y luego una zona difusa lateral sin limites claros, que la convierten en una EDC de primera.
Algo tengo claro, ya sea en tinte frío o cálido de los nuevos modelos, se ha mejorado con los tintes bastante por parte de Olight, respecto a aquellas primeras Olight S10 con led XM-L, que con demasiada frecuencia nos ofrecían unos tintes verdosos nada agradables. Aquí un ejemplo comparando a las actuales S1 con aquel modelo:
Potencia/Regulación:
Veamos que es capaz de ofrecernos esta minilinterna que me he atrevido a calificar como la mejor novedad EDC del año. Primero un recuadro ofrecido por Olight en el que se nos indican los valores obtenidos en condiciones de laboratorio con una batería primaria CR123A:
Como primera conclusión rápida sacamos que ya nos avisan de que ese valor inical de 480 lúmenes presenta algún tipo de "step down" y que el mismo está regulado por tiempo. Tratándose de una linterna de menos de 40 gramos y que es capaz de rozar los 500 lúmenes, me hubiese preocupado que no estuviese presente una regulación de este tipo, es más que necesaria. El calor generado en modo alto será excesivo y perjudicial para la vida de la linterna e incluso nuestra seguridad si llegado el caso en ese modo alto no estamos pendiente de ella. Por eso repito es necesario este tipo de regulación o bien una por temperatura ( que ahora muchas marcas implementan en los nuevos modelos...).
¿Son creíbles los valores que nos ofrecen? Si, sin duda alguna, los valores en lúmenes en cuanto a la apreciación visual se parecen mucho a los propuestos por Olight, al menos en los 2 modos más altos. Además valores como 6 horas a 75 lum. son bastante creíbles.
La única pequeña discrepancia que me parece observar se refiere al modo bajo, en este modelo se habla de 7 lúmenes, en el caso del modelo de S1 en aluminio que como recordaréis utiliza un tinte frío se proponen 8 lúmenes,... pues a simple vista parece que hay un poco más de potencia en ese modo bajo en el modelo de Titanio. Las sospechas se confirman en una de las siguientes gráficas ( en la que comparo 3 modelos de Olight). De todos modos es algo anecdótico, digamos que le calculo 8 lúmenes para esta S1 Ti y 5 o 6 para el modelo en aluminio.
Tengo disponible una Olight S10 de la primera generación de 2012 creo recordar ( ...ya ha llovido) que utilizaba un XM-L y que ofrecía unos 320 lúmenes. Me parecía un cañón diminuto!, podéis comprobar en la gráfica que se haya ampliamente superada por estas S1 en cuanto a potencia y en una foto de grupo posterior veréis que también se supera con creces el factor "miniaturización"...
Primero vemos que la diferencia en potencia en la S1 Ti en cuanto a usar baterías recargables o primarias no es muy grande, de hecho un 16 % a simple vista... difícil verlo;
Ahora el gráfico en que comparo con batería RCR123A 3.7V los valores de los distintos modos de la S1 tinte CW en aluminio, la S1 Ti con su tinte NW y una antigua S10 con XM-L ( con tinte ...tal vez algo verdoso ;-) .
Ahora un pequeño gráfico realizado con una batería recargable, que será la que utilice de forma general con esta linterna, una RCR123A. No he utilizado ningún tipo de refrigeración con la prueba, la linterna estaba sobre una mesa, para este "ceilling bounce", la referencia 100% se refiere a la máxima potencia desde el encendido, obtenida con esta misma batería RCR123a.
Confirmamos la presencia del step down primero lento y luego más brusco hasta estabilizarse aproximadamente en la mitad de la potenica inicial. Vemos que con este sistema y aún sin ningún tipo de apoyo para evacuar el calor, la temperatura se controla bastante bien. Como detalle final y aunque la temperatura sobre la superficie de la cabeza (medida con termometro de infarojos) pueda parecer segura, recordar que sobre la superficie de la lente de la linterna será bastante mayor, en este caso a los 8 minutos de uso continuo 52ºC, cerca de 10 grados más que sobre la superficie de la cabeza:
INTERFAZ USUARIO:
Controlamos la linterna con un único interruptor electrónico lateral.
Para encender la linterna;
1- Una pulsación corta y encendemos en el último de los modos usados (hay memoria de modos).
2- Una pulsación prolongada y encedemos en el modo "moonlight2 que realmente está fuera de al secuencia de modos principal.
3- Una doble pulsación y nos vamos directamente al modo Alto.
Con la linterna encendida;
1- Si mantenemos el interruptor presionado alternamos entre los los 3 modos principales (excluímos de la secuencia al moonlight), en sentido ascendente; bajo/medio/alto/bajo/medio.....
2- Si hacemos una triple pulsación rápida entramos en el modo strobo.
3- Si hacemos una doble pulsación programamos el apagado con el "timer" incorporado en este modelo. Hay 2 posibilidades; programar para apagado en 3 minutos, o la opción de 9 minutos. La primera doble pulsación nos ofrece el timer de 3 minutos, si a continuación relizamos otra doble pulsación la linterna se programa para apagarse a los 9 minutos ( nos avisa del modo escogido por medio de un doble o triple parpadeo).
Para apagar la linterna;
1- Pulsación corta y apagamos la linterna.
2- Si hemos programado el Timer se apagará sola a los 3 o 9 minutos
Alguna imagen más sobre el detalle de la linterna;
El knurling perfecto sin el más mínimo defecto, orificio trasero para lanyard (recordar que se incluye un aespecie de "clip fino" para facilitar la colocación), las roscas también perfectas, en este caso no permiten el bloqueo de la linterna y deberemos tener cuidado con los encendidos accidentales, aunque no es fácil que suceda. Importate recordar que la batería se coloca en sentido contrario a lo que estamos habituados, polo + de la batería hacia el tail de la linterna. Por último y puesto que se trata de una edición limitada se indica en el tail el número de cada linterna dentro de al serie.
CONCLUSIONES:
Increíblemente potente, increiblemente pequeña e inclreíblemente bien diseñada. Los acabados y materiales son de primera, está claro que nos encontramos ante una pequeña joyita para amantes de estos trastos ;-). Desde Olight han trabajado bien con este modelo y además de lo anteriormente comentado, es todo un buen detalle la inclusión en la interfaz de la opción de programar el apagado, perfecta para un camping o como linterna de mesilla de noche (entre otras muchas utilidades, no me separo de la versión en aluminio como EDC desde hace semanas). Me encanta el tinte y este tipo de interfaz que permite los acccesos directos al modo moonlight, último modo usado o modo Alto, lo que en la práctica se traduce en que podremos escoger 3 posibildades de encendido directo a escoger.
Únicos detalles sobre los que podría comentar algo que no suma; pues la colocación de la batería, ya la he colocado al revés en más de una ocasión, aunque gracias a la protección que incorpora para estos casos no ha sucedido nada malo, porqué este formato...lo desconozco. Una pena el que no podamos bloquear el circuito para evitar encendidos accidentales por medio del desenroscado del tail (quizás este sea el detalle con el que hay que tener algo de cuidado, lo de la colocación en posición opuesta a lo habitual en si no es nada malo).
Recomendable? ......si 100% (para quien esté dispuesto a pagarla, por supuesto, es un capricho, pero a veces nos los merecemos....) .
