NITECORE TM16GT (4x XP-L HI V3, 4x 18650)
Publicado: 27 May 2016 17:10
NITECORE TM16GT
LED: 4x Cree XP-L HI V3 CW
Batería: 4x 18650
Modos: 8 (5 intensidades + 3 modos estroboscópicos)
Interruptor: Doble, digital en cabeza.
Fecha: Mayo 2016
Banggood · Nitecore · RdL
Recientemente, tras la irrupción en el mercado de los emisores LED dedomados de fábrica, algunas casas están actualizando sus gamas y familias de productos para incluir este poderoso XP-L HI en sus catálogos. Nitecore es una de ellas, quién desde hace algún tiempo pone a nuestra disposición una serie de modelos, ya populares, con el sufijo GT (Grand Throw?) para diferenciar los modelos que cuentan con esta nueva generación de emisores LED. Entre los modelos que podemos encontrar dentro de esta familia GT en Nitecore tenemos algunos modelos bien populares y variopintos como la EC4GT, P12GT, MH20GT... Pero hoy nos vamos a centrar en una de las alternativas más novedosas de la familia TM, la TM16GT. Se trata de una linterna muy parecida a la ya famosa TK75 de Fenix, que recientemente ha sido dotada de un cuadruple XP-L HI, conservando el resto de características de la versión base, la TM16 que (aun se comercializa y) monta de serie cuatro XM-L2 U2.
La linterna llega en una caja de cartón relativamente compacta, en la que en su interior además de la linterna, perfectamente alojada en un recorte a medida en espuma sintética, encontramos una bolsa que contiene una correa y un o-ring de recambio, tarjeta de garantía y manual de instrucciones (en mi caso, solo en chino, pero es fácil encontrar la versión en inglés en la red.)
Como podemos ver, Nitecore prescinde de cualquier tipo de funda para esta linterna por lo que tendremos que localizar una compatible si solemos llevar nuestra linterna colgada del cinto. Además, veo que la correa incluida es la misma con la que nos encontramos tiempo atrás en la TM06s, que a mi parecer es de muchísima menos calidad si la comparamos con la clásica de paracord con el logotipo bordado en la funda con la que todas las Nitecore de los últimos años han salido.
El aspecto exterior es idéntico al de la versión base, sin ninguna diferencia apreciable más allá de los logotipos y los emisores LED dentro de su óptica. Se trata de una linterna multi-LED y multi-batería de tamaño medio, mecanizada completamente en aluminio anodizado teñido de negro, con los logotipos textos grabados en blanco, lo cuales están muy bien definidos y son de muy fácil lectura gracias al alto contraste entre ellos y el fondo negro.
Con una longitud total de 182mm, un diámetro máximo en su óptica de 89mm, y un peso (sin baterías) de algo más de medio kilogramo, la TM16GT es una linterna de un tamaño considerable, muy similar al de la Fenix TK75.
Su mecanizado recuerda también mucho a la Fenix, con dos volúmenes bien diferenciados y una ergonomía bastante buena, gracias a la generosa porción de tubo central que nos permite agarrar la linterna de forma cómoda y segura.
Su imponente óptica está compuesta por un solapado cuádruple reflector liso, que aprovecha mucho mejor el diámetro útil de la linterna. Los emisores LED se encuentran correctamente centrados, y el conjunto se muestra limpio y libre de rastros de polvo o fibras como viene siendo habitual en productos de este fabricante.
La lente que cierra la óptica de la linterna es de cristal con tratamiento AR, que se cierra mediante un bisel discretamente almenado, mecanizado en aluminio anodizado del mismo tono que el resto de la linterna.
La cabeza de la linterna cuenta con abundantes aletas disipadoras, especialmente en el cuello, principal zona de intercambio de temperatura entre los emisores LED y el chasis de la linterna.
En la parte superior del tubo tenemos el sistema de doble interruptor, que bajo un recubrimiento de silicona semi-trasparente aloja dos switchs electronicos retroiluminados que nos permitirán controlar todos los modos o funciones de la linterna de forma sencilla y práctica.
El tubo central tiene un mecanizado con múltiples pistas y cuatro planos longitudinalmente opuestos, en los que encontraremos los logotipos y detalles del modelo.
La única parte desmontable es el tailcap. Al desenroscarlo nos encontramos con las clásicas roscas de calidad, de corte trapezoidal y generosamente engrasadas.
En el interior vemos como en lugar de un cartucho, esta TM16GT tiene el alojamiento para las baterías directamente mecanizado en el aluminio, lo que generalmente es algo deseable ya que se evita mucho trabajo a la hora de posicionar las baterías, además de generar una menor resistencia eléctrica.
Hablando de resistencia, esta Nitecore cuenta con unos muelles de diseño doble, los que generan una menor resistencia y permiten que la corriente fluya de forma óptima en sistemas de alta demanda como este.
El sistema de contactos, salvando la diferencia con los muelles, es similar al de otras multi-baterías de Nitecore. Los contactos negativos se hacen mediante muelles, y los positivos mediante tetones sólidos, que sobresalen ligeramente de la base y permiten utilizar baterías button y flat top.
Por último, el tailcap tiene un diseño que permite colocar la linterna en tailstand de forma más que sólida, y además integra en su centro un agujero roscado para trípode, que puede resultar muy útil para los amantes de la fotografía nocturna o incluso para convertir esta linterna en una lampara de trabajo utilizando algún tipo de difusor.
El manejo de la TM16GT es muy intuitivo, ya que cuenta con un interfaz de usuario marca de la casa, con muchas funciones fáciles de recordar y extremadamente prácticas. El sistema de doble pulsador electrónico hace posible multitud de combinaciones que facilitan mucho las cosas a la hora de gestionar de forma óptima el rico interfaz de usuario que Nitecore pone a nuestra disposición.
- Encendido y apagado: La TM16GT se enciende mediante el interruptor digital situado en la cabeza con el símbolo IO (el inferior). Se apaga de la misma forma.
- Cambio de modos: Para alternar entre las cinco distintas intensidades, con la linterna encendida hay que realizar una pulsación sobre el interruptor con las cuatro líneas (el superior) para alternar de forma ascendente entre los modos.
- Modos estroboscópicos: Para acceder a los modos estroboscópicos, ocultos desde el interfaz principal de las cinco intensidades, con la linterna encendida hay realizar una pulsación mantenida por más de un segundo sobre el interriptor superior. El primer modo al que accederemos el un estroboscópico de frecuencia variable, y si repetimos la operación alternaremos entre el modo SOS y el modo baliza, que realiza un flash cada aprox. segundo y medio.
- Memoria: La función de memoria recuerda el último modo usado, y lo utilizará en el próximo encendido mediante una pulsación completa simple.
- Acceso directo a Turbo: Con la linterna apagada, basta con mantener presionado por más de un segundo el interruptor superior para acceder de forma directa al modo de máxima salida.
- Acceso directo a Lower: Con la linterna apagada, accederemos directamente al modo de mínimo rendimiento (Lower) si mantenemos presionado el interruptor inferior por un segundo.
- Acceso directo a Estroboscópico: Con la linterna apagada, podemos acceder al modo estrobocópico de forma rápida mediante una doble pulsación sobre el interruptor superior.
- Estado de carga de las baterías: Cada vez que rosquemos el tailcap de la linterna, el pulsador se iluminará realizando una secuencia de flashes para indicarnos el estado de carga de las baterías que acabamos de insertar. La lectura nos la muestra en Voltios, realizando por ejemplo para una carga completa cuatro flashes, seguidos de una pausa y otros dos flashes, “4.2V”. Además podremos conocer el estado de forma rápida si presionamos el interruptor superior con la linterna apagada, ya que la retroiluminación realizará una secuencia de parpadeos indicando, con tres destellos carga igual o superior al 50%, con dos destellos inferior al 50% y con un destello nos dirá que es el momento de cambiar o recargar las baterías.
- Modo Standby: Presionando, con la linterna encendida en cualquiera de sus modos, el interruptor inferior por más de un segundo accedemos a la función de standby. Esta función mantiene la linterna virtualmente apagada, pero emite un destello mediante la retroiluminación de la botonera cada aproximadamente tres segundos, lo que nos permitirá localizar la linterna fácilmente en la oscuridad.
- Bloqueo electrónico: Podemos bloquear la linterna de forma sencilla manteniendo presionados ambos interruptores por algo más de un segundo. La linterna emitirá un destello de confirmación, y los interruptores quedarán bloqueados impidiendo cualquier tipo de interacción con ellos. Para deshabilitar el bloqueo basta con repetir la operación. Según el manual, este bloqueo electrónico reduce también el consumo de standby de la linterna, aunque por la disposición de las baterías no he sido capaz de comprobarlo personalmente.
En general, la distribución de intensidades me parece correcta para una linterna de estas características. El modo Lower resulta muy útil para situaciones cotidianas en interiores, ya que al contar con una proyección tan "precisa" nos ilumina de forma más que aceptable un pequeño área con una muy buena intensidad. Los otros modos están muy bien escalonados, con una progresión natural. Como se puede apreciar, hay ciertas discrepancias entre lo especificado por el fabricante y nuestras lecturas en la esfera integradora, pero teniendo en cuenta el tipo de proyección considero que son más que aceptables.
Como esperaba, el rendimiento de la TM16GT está regulado de forma térmica y, si la temperatura lo permite, carece de stepdowns controlados por tiempo, aunque también es cierto que, al menos en su modo Turbo, carece también de una regulación plana.
Podemos observar como la curva que realiza el modo Turbo es del tipo direct drive, sin una intensidad de salida lineal, lo que permite alargar el tiempo máximo de uso del juego de baterías sacrificando lumen a cada minuto.
Si comparamos los primeros 15 minutos de uso en dos test independientes, uno de ellos con la ayuda de un pequeño ventilador (línea azul) y el otro sin ayuda de este, podemos apreciar como pasados seis minutos el sensor interno ha detectado una temperatura excesiva y ha bajado un modo para proteger la linterna de sobrecalentamiento.
Al comparar el rendimiento de esta TM16GT frente a otras multi-LED de las que he testeado en el pasado observamos como el rendimiento es muy parecido al de la TM06s, por lo que asumo que ambas linternas cuentan con una reguladora idéntica.
Para observar con más detalle los primeros minutos de esta comparación, aquí tenéis una versión recortada a 30 minutos de la anterior gráfica.
EFICIENCIA
Tras analizar la eficiencia de la TM16GT, observamos como obtenemos unos valores similares a los de la TM06s, con un excelente resultado para el cálculo sobre el 10% (gracias a su tipo de regulación), pero también manteniendo una buena cifra en el cálculo sobre el 50%.
Los XP-L HI equipados en esta linterna están sometidos a una corriente alta para obtener esos valores de salida, por lo que se sacrifica levemente la eficiencia si la comparamos con otras linternas de alto rendimiento.
Recordemos que se trata de una linterna con LEDs XP-L HI, de largo alcance/alta intensidad, pero a fin de cuentas no deja de ser una linterna multi-LED con cuatro reflectores integrados en el interior de su gran cabeza.
Esto se traduce en una proyección mucho más "afilada" o definida de lo que obtendríamos con la versión base de esta Tiny Monster, pero sin llegar a los extremos de alcance y definición del spot de lo que vimos recientemente en la Acebeam K70. La proyección es muy buena, con un spot de tamaño medio/pequeño, bastante definido y rodeado por una amplia y bien iluminada zona de spill. Nitecore declara un alcance de 1003m (ANSI/NEMA FL1), con 252kcd de intensidad máxima.
Uno de los efectos que comúnmente podemos observar en linternas con reflectores solapados es la proyección en forma de "flor" cuando iluminamos una superficie lisa a escasos metros. Este curioso efecto es consecuencia directa de luz emitida por un LED y rebotada en un reflector vecino.
El tinte es bastante familiar, con el clásico tono amarillento verdoso en el área que rodea el hotspot, pero con un tono unidorme en el spill.
En general la proyección de la TM16GT se podría definir como polivalente, con un alcance más que digno para el tipo y concepto de linterna de la que se trata, y ofreciendo un equilibrio mucho más real entre alcance e inundación, poco frecuente en linternas con más de un emisor.
Uno de los aspectos que diferencia a Nitecore del resto es su interfaz de usuario, en mi humilde opinión casi siempre acertada y acorde con las funcionalidades de la linterna. La nueva TM16GT no es una excepción y una vez más esta prestigiosa marca nos ofrece un interfaz de usuario de 10, no solo con todas las funciones deseables para una linterna de estas características, sino que además implementadas de forma más que sencilla e intuitiva gracias a la combinación de uso de sus interruptores digitales.
Nitecore TM16GT · Fenix TK75 (XM-L) · Fenix LD75c
Aspectos negativos: Algo que no veo con agrado es que en una pieza de este calibre, se prescinda de una funda. Seguramente podremos encontrar una acorde como accesorio, pero estaría bien que, teniendo en cuenta el precio, el producto incluyese al menos una opción básica de funda textil. Además, a título personal, hubiese preferido un bisel de acero que seguro se mostrará en mejores condiciones pasado un tiempo tras el uso cotidiano y seguramente también hubiese optado por una opción de tinte neutro/cálido de estar disponible.
Aspectos positivos: En general, y como ya he adelantado unas cuantas líneas más arriba, opino que el interfaz de usuario que Nitecore ha adoptado casi como estandar (con pequeñas variaciones según modelos, tipo y combinaciones de interruptor) me resulta muy práctico, intuitivo y fácil de dominar, y cubre perfectamente todas las necesidades para el uso cotidiano en una linterna de estas características. Bloqueo electrónico, accesos directos, gestión térmica activa, indicadores de carga detallados y rápidos... Aunque si bien es cierto que el alcance no es tas espectacular como el que podemos encontrar en la reciente Acebeam K70 con su XHP35 HI, los cuatro XP-L HI nos ofrecen una proyección más balanceada y abierta, y sin olvidar esos 303 metros extra de alcance comparados con la versión base, la TM16 con XM-L2. Si estás considerando la compra de una linterna de alto rendimiento, con un alcance extremo y sin despreciar la iluminación periférica, la TM16GT te ofrece todo eso, y además la confianza y garantía de toda una Nitecore.
