OLIGHT S10 Baton (XM-L, 1x (R)CR123)
05 Feb 2014 12:58 por wartzhell
Re: OLIGHT S10 Baton (XM-L, 1x (R)CR123)
UPz escribió:Hace pinta de problema de longitud excesiva de la batería 16340. Es protegida, verdad?
si es protegida. pero quitando el imán va sin ningún problema.
no se si seria bueno quitarle la protección a las 16340.
05 Feb 2014 13:24 por Trevilux
Yo no le quitaría la protección a esa 16340. Mejor opción usarla sin imán. Si necesitas el imán y puedes conseguir otra batería, he probado con las siguientes y van bien con el imán: Nitecore NL-166, Xtar 16340 y la EagleTac 16340.
05 Feb 2014 13:41 por UPz
05 Feb 2014 16:38 por wartzhell
muchas gracias a los dos
07 Feb 2014 00:47 por wartzhell
solucionado con un imán más fino o delgado, pero con la misma capacidad.
07 Feb 2014 11:20 por UPz
Entonces está claro que era un problema de longitud de las baterías.
Yo, de las bastantes 16340 que tengo o he tenido, las únicas "económicas" que me convencen son las Nitecore NL-166, ya que aun siendo protegidas entran en casi todas las linternas y tienen una capacidad real acorde con la etiquetada.
Las Eagletac 16340 tienen el mismo tamaño, y he comprobado que más o menos la misma capacidad, solo que están etiquetadas a 750mAh, 70mAh más que la NL-166.
09 Mar 2015 03:10 por pepitogrito
¿Y qué pasa si la usas con 16340? :nusenuse:
09 Mar 2015 11:20 por UPz
pepitogrito escribió:¿Y qué pasa si la usas con 16340? :nusenuse:
Pues que funciona sin problemas siempre y cuando la longitud de la batería no sea excesiva (por la protección).
