NEW-898: copia de Fenix MC10
31 Ene 2013 22:02 por macofe
Re: NEW-898: copia de Fenix MC10
Por último, he averiguado cómo reducir bastante el zumbido en baja (que se nota cuando se apoya en lugares metálicos), o acercando la oreja (no mucho), a la linterna... :number1:
Saludos.[/quote]
Pepitogrito, por favor, dínoslo, no nos tengas en ascuas :eaea:
01 Feb 2013 02:20 por pepitogrito
macofe escribió:
pepitogrito escribió:Por último, he averiguado cómo reducir bastante el zumbido en baja (que se nota cuando se apoya en lugares metálicos), o acercando la oreja (no mucho), a la linterna... :number1:
Atención!!! Antes de hacer nada, mejor probar esto:
Solución zumbido sin soldar nada.
A ver, después de mucho darle vueltas al zumbidito de marras, y de tener localizado su origen en la bobina del DRIVER, primero la embadurné con silicona térmica, que tiene la ventaja de poderse despegar con alcohol: la silicona térmica ODIA el alcohol, y sale disparada de allí en donde esté pegada en cuanto ve la botella del alcohol... :cejas:
Resultado: pues nada, el zumbidito allí seguía tan fresco... :roto2qtemeto:
Después pensé que el zumbidito descendía por la linterna hacia abajo, eso está clarísimo... Así que se transmite por los cables que van al Positivo/Negativo que está situado dentro del cuerpo y el cual es inaccesible. O sea, el que toca con el positivo de la pila...
Así que el circuito es el siguiente: Bobina-->Placa del circuito impresa--->Cables-->Pila--->Imán.
Por tanto, ¿cómo resolver el problemilla en un % aceptable, aunque no absolutamente?:
Se abre la tapa del TailCap, con un cuchillo de hoja ULTRAFINA, poquito a poco, muy poquito a poco para no saltar la pintura del borde de la tapa, haciendo palanca muy suavemente hasta ver que la hoja va entrando cada vez más. Y a partir de ahí palanca más fuerte para hacer saltar el pegamento que le han puesto para cerrar dicha tapa.
Una vez abierto, se extrae con cuidado el Driver, ¿y qué vemos? Que justo los cables que van al cuerpo de la linterna, resulta que atraviesan el ciruito impreso y, una vez que lo atraviesan es en la parte del revés del circuito impreso (donde está montado el interruptor), donde le han puesto el punto de soldadura. Así que por el lado del circuito impreso donde están los integrados, NO hay punto de soldadura.
Pues hay que pelar un poquito ambos cables y soldar TAMBIÉN por esa parte ambos cables. Para lo cual necesitamos un BUEN SOLDADOR de PUNTA MUY FINA, o FINA, y buen ESTAÑO.
Es decir, NO hay que DESOLDAR NADA, sino soldar también los cables por la parte de abajo del driver, justo en el agujerito por donde los han pasado.
Una vez que por fin le hemos puesto un buen punto de soldadura, esto hará que ambos cables queden FIRMEMENTE soldados al circuito impreso del DRIVER, tanto por UNA CARA como por la OTRA.
Con esto conseguimos que la vibración que le transmite la bobina a dichos cables disminuya sensiblemente, se atenúe.
Así que miramos que ambos puntos de soldadura hayan quedado PERFECTOS, o sean rodeando todo el cable, y bien fuertes, volvemos a colocar el DRIVER, (¡¡¡OJO!!! al poner el driver, la bobina ha de quedar en un lateral del cabezal, porque si os fijais dentro de ese receptáculo hay una VIGA que lo atraviesa y la bobina NO debe tocar con esa viga), antes de cerrar la tapa yo he quitado todo el resto de pegamento y he embadurnado bien todo el asiento de la tórica con grasa de siliciona, cerramos bien fuerte, pero bien fuerte hasta comprobar que no quedan rendijas... Y hacemos la prueba.
Yo tengo ahora DOS AZULES y DOS VERDES. A una AZUL se lo reducí tanto que de noche y sobre superficie metálica (con un pequeño y fino fieltro que le había puesto para "amortiguar" el zumbido, antes de este arreglo), en completo silencio, NO la oigo, tengo que pegar la oreja.
La otra AZUL se oye un poquito más, pero mínimo también.
Las dos VERDES, por el contrario, aunque se ha reducido el zumbido, la verdad es que han quedado muy aceptables, (no tanto como en las AZULES), como que en las mismas condiciones haya pasado de hacerse presente ha tener que parar la oreja y fijarse para escucharlo, pero se oyen más que las AZULES. Es probable que esto sea debido a que en las VERDES el DRIVER tira algo más de las pilas que en las AZULES. De hecho, el zumbido (cuando las recibes nuevas), ves que va bajando a medida que la pila se va consumiendo..., hasta hacerse inaudible :sisi3:. Por tanto, el zumbido también depende de la carga de la pila. Y también del consumo del DRIVER... :sisi1:
Bueno, es cosa de probar... :gaydude:
Eso sí, para hacer todo esto hay que ser un poco manitas. Primero, para no desconchar la pintura de la tapa por el REBORDE de la misma que luego queda feo. (Aunque tiene fácil solución). Y segundo, para el tema de soldaduras en un sitio tan reducido y con el driver en posiciones algo complicadas ya que vamos a soldar en un circuito que no tenemos sobre una mesa plana, sino colgando de los cables...
Bueno, si alguien se anima, ya me dirá. Y si hay alguna duda, pregunta, etc., también.
Última edición por pepitogrito el 15 Mar 2013 02:17, editado 1 vez en total.
01 Feb 2013 08:02 por macofe
01 Feb 2013 12:01 por DKV
pues me parece estupendo, ese ruido es una gran pega para esta gran linterna, lo malo es que viendo el tamaño tiene que ser faena entretenida, pero mira si funciona.
Salu2
01 Feb 2013 14:01 por pepitogrito
DKV escribió:pues me parece estupendo, ese ruido es una gran pega para esta gran linterna, lo malo es que viendo el tamaño tiene que ser faena entretenida, pero mira si funciona.
Salu2
En mi caso, y por suerte, el ruido original, NO era en absoluto molesto (siempre apoyada sobre superficies de resonancia), en mano -para escucharlo- hay que estar de noche y en completo silencio (en una habitación), de lo contrario, o la acercas a la oreja (por ejemplo en el campo abierto), o es muy dificil darse cuenta.
No obstante, una de ellas la uso de noche en completo silencio y para leer... Y ahí sí que estando en el más absoluto de los silencios siempre estaba de fondo... llegando a molestar un poco. :sisi1:
Ahora, en esa misma linterna (AZUL), sencillamente, NO soy capaz de escucharlo y la tengo a unos 30 cm de la oreja... E insisto, yo presumo de tener un oído muy, pero que muy fino.
La otra Azul ha quedado prácticamente en el mismo nivel, y las dos VERDES, ayer realicé una prueba otra vez (en las mismas condiciones que las Azules) y, la verdad, la redución ha sido drástica, NO completa, o cuasi completa como en las Azules, pero casi. :number1:
Sin duda, a parte del ruido, el gran "FALLO" de esta linterna es NO tener un modo BAJO, así como unos 20 lumenes, porque entonces ya sería la hostia... :sisi1:
PD: MACOFE, en serio, es más complicado de explicar (sin fotos) que de hacer. Pero mucho más complicado, infinitamente más complicado. La única cosa complicada -para mí- es abrir la tapa sin rascar el borde de la pintura. A partir de ahí es coser y cantar si tienes algo de idea de soldadura y tienes un poco de manitas.
Mucho más complicado en sustituir el LED como le tuve que hacer a una que me cargué yo mismo dicho LED. Sólo el tema de soldar el led (sin estrella) a los cables, tiene su qué :gaydude: . Ahí sí que hay que ser algo más manitas. :sisi1:
14 Feb 2013 11:51 por loki_cesar
loki_cesar escribió:Pedida una verde a DX. Ya tengo una UltraOK ZS-2, clon de la Sipik y una NF-8455 con litio.
¿Me pido los otros dos colores? :-)
No he podido resistirme, pedida otra en azul. Ya regalaré la que menos me guste.
15 Feb 2013 02:26 por pepitogrito
Yo tengo en camino otra verde, a ver cómo llegan ahora después de un año de la primera que pedí... :gaydude:
Ya nos dirás cómo vienen las Azules, si ahora las cuidan igual que las Verdes o siguen viniendo algo descuidadas, como hace un año... :roto2qtemeto:
20 Feb 2013 12:55 por loki_cesar
Me acaba de llegar la verde, ha tardado 20 días, así que bien. Tal y como he leído por aquí, la construcción es buena, viene con una junta roja, no hay arañazos ni polvo en la lente.
El modo bajo hace MUCHO ruido, se oye perfectamente teniéndola en la mano, tanto con AA como con litio. Incluso el flash, que no uso, suena.
Esta noche si tengo tiempo le haré un runtime con AA y litio, y compararé con la XM-L WF-501B
1ª impresión muy buena, y como ya viene en camino la azul, creo que voy a pedir la amarilla también.
Si queréis que mire algo concreto, o ponga alguna foto, estoy a vuestra disposición, me habéis ayudado mucho a comprar mis linternas.
21 Feb 2013 03:08 por pepitogrito
Me acaba de llegar hoy la verde que pedí: salida 30 de Enero, llegada 20 de Febrero... Impoluta, bueno, un poquito de restos de pegamento transparente en uno de los taponcitos verdes donde se inserta el gancho para colgarla... Vamos, una minucia de nada...
El resto igual de bien que todas las anteriores verdes, y encima apenas zumba, zumba tan poco que incluso zumba menos :wow: que una Azul que "reparé" para que zumbase menos...
No obstante, aprovecharé para abrirla, y hacer unas fotos del proceso para atenuar el zumbido, aunque esta no lo necesita en absoluto. Y así podré ver si se atenúa todavía más el zumbido. :D
Por lo demás, el spot central claro y definido, alumbra que te cag*** y más contento que unas pascuas. :elrisas: ¡Qué linternón! Un años después y no ha sufrido modificación alguna, al menos a peor. (Qué pena de un modo bajo, ya sería el acabose... :sisi1: )
21 Feb 2013 19:49 por maito
Yo voy a probar a meterle gomaespuma a ver que tal le va.
22 Feb 2013 02:03 por pepitogrito
maito escribió:Yo voy a probar a meterle gomaespuma a ver que tal le va.
Nada, no creo que lo arregles así, aunque todo puede ser...
Si te lees bien mi bricolage, el tema está en que la bobina transmite el zumbido hacia la placa (circuito impreso), y no al aire que la rodea... En este último caso sí que la goma-espuma atenuaría el zumbido...
Pero no, ahí NO está el problema...
22 Feb 2013 16:33 por loki_cesar
Increíble, me ha llegado hoy la azul que pedí ¡¡¡ el 10 de febrero !!! Yo que pensaba que con lo del año nuevo chino esto se retrasaría un huevo...se han puesto las pilas los chinos :-)
Al grano, a falta de probarla con detenimiento esta noche y compararla con la verde, ninguna pega, todo correcto, excepto la chicharra en baja, suena igual que la verde, MUCHO
Según termine de postear, voy a pedir la amarilla, y ya tengo las tres :-D
23 Feb 2013 02:57 por pepitogrito
loki_cesar escribió: Increíble, me ha llegado hoy la azul que pedí ¡¡¡ el 10 de febrero !!! Yo que pensaba que con lo del año nuevo chino esto se retrasaría un huevo...se han puesto las pilas los chinos :-)
Sí, sí, estos de DX parace que se han chutado, acabo de pedir una pilas y en menos de 24 horas ya están enviadas... Qué barbaros!!! A ver ahora cuándo llegan, pero de seguir así, fenomenal.
Bueno, se ve que te ha tocado la china con el zumbidito... :roto2: No lo entiendo, yo jamás recibí una que pudiera decir que gritan MUCHO...
En breve colgaré un fotográfico con los pasos que hay que hacer para, con un poco de suerte, reducir de forma casi notable el ruido... Lo he hecho en la verde que acabo de recibir hace nada, y se ha reducido, en este caso, muy poco, porque ya de entrada el zumbido era muy bajo... pero aún sí algo, (poco en este caso), se ha reducido...
En fin.
PD: Yo he llegado a tener 9. Ahora tengo 5 (las otras 4 las regalé y/o vendí), y todas están en perfecto funcionamiento y todos están super contentos con ellas... :D
23 Feb 2013 11:49 por alexamg
Pero no dejeis esta basura en el post que se ensucia.
Gracias :abrazo:
23 Feb 2013 18:05 por pepitogrito
alexamg escribió:Pero no dejeis esta basura en el post que se ensucia.
Gracias :abrazo:
Disculpa, ¿cuál basura? :confused: Si te refieres al tema de los envíos, en todos los hilos hay siempre referencia a lo rápido o lento de tal o cual linterna según qué tienda la envíe, así como otras cuestiones que no hablan estrictamente sobre la linterna... Creo que es inevitable... :roto2:
24 Feb 2013 00:11 por alexamg
Gracias :abrazo:
Que no hombre que esi no es.
Que es que avia un post de spam .
Y lo han borrado pero aora se entiende mal jajajja
:gaydude:
24 Feb 2013 02:15 por pepitogrito
Gracias :abrazo:
:gaydude:
Aaaaa... bueeeeeno, eso ya es otra cosa... :eaea:
13 Mar 2013 03:43 por pepitogrito
Aquí la solución definitiva para el dichoso zumbidito...
Solución zumbido sin soldar nada. O sea, para niños de 2 años. :D
Última edición por pepitogrito el 15 Mar 2013 02:15, editado 2 veces en total.
13 Mar 2013 12:32 por loki_cesar
Pues ya me ha llegado la amarilla. Creo que las tres son iguales, solo cambia el color.
En la azul, el botón de encendido no es GITD, pero parecen ser idénticas, con el mismo consumo y la misma fuerza en el "grillo" las tres.
Dado que la verde es solo 50 cent más barata, mi recomendación es coger la que os guste más por el color.
13 Mar 2013 13:12 por pepitogrito
Por supuesto, las tres son "iguales", y sólo canta lo del botón de la azul, que nadie sabe porqué no brilla en la oscuridad... :roto2:
Pásate por aquí solucionarás lo del grillo... :D
