con adaptador admite 18650 y 26650
Perdona Moviles2, un par de dudillas más que me entran por si me pica el gusanillo y cogiese esta.
El adaptador que comentas es para añadir la diferencia de largura de la AA a la 18650 midiendo una 50 y la otra 65mm aprox entiendo, pero ¿Sabes si existe para meter dos 26650 como en la torch jm07?
El diámetro interno es de 30,19mm, frente a los 26 de las 26650, ¿cuando la has probado entraba con holgura o tirando a justa) De entrar holgada se podría añadir tubo de aluminio de 30mm de diámetro, y que tenga de pared 1.5 para que entre ya justita la 26650, y si de algún modo puede tocar el dropin pues mejor disipación que le añadimos.
Hablando del dropin, ¿le ves facil de añadir aluminio por debajo para que coja algo más de empaque y disipe suficientemente?
¿El rebaje que tiene hecho para la estrella, por el interior es lineal, o donde por arriba está rebajado por dentro sobresale material?
Es por saber si se podría agrandar ese diámetro y meter estrella algo mayor pues estrellas de 14mm en SST-90 no se si hay, más bien de 20mm son la mayor parte de las que he visto ya montadas (descarto montaro yo el die sobre la estrella,tiene grandes posibilidades de llevarse un calentón y morir, que sea yo el que muera).
En esta foto, parece que lleva un driver de muy poco diámetro y no deja ver el dato que te comento, con lo que va a ser dificil averiguarlo ahora que lo pienso.
![Imagen](http://i48.tinypic.com/11t7xp5.jpg)
Lo único que ese adaptador que comentas venga lo suficientemente largo para que se pueda meter un driver algo mayor de diámetro que pueda apoyar en los bordes del dropin y rellenar de aluminio el hueco entre ambos.
Perdona por ser tan preguntón
