HAIKELITE SC01 (XHP35 HI, 1x 26650)
HAIKELITE SC01
LED: XHP35 HI
Batería: 1x 26650/1x18650 (adaptador no incluído).
Modos: 5 intensidades + estroboscópico.
Medidas y peso: 135mm x 45.5mm x 34mm, 220 gramos.
Fecha: Agosto 2017
Enlaces: Gearbest
PRESENTACION
Haikelite es una marca que lleva muy poquito tiempo en el mercado, pero ha arrancado con modelos muy potentes (no solo por la luz que emiten) y se está haciendo un hueco en la industria gracias a su buen hacer y unos precios muy competitivos. El modelo del que os voy a hablar hoy me llamó la atención primero por su estética, que me enamoró a primera vista, pero también por el conjunto de características que reúne, y es que su tamaño, la pila usada, el led que lleva, el cargador integrado, su alcance, la conjunción de todos estos elementos fueron los que terminaron de convencerme para adquirirla, veremos si he acertado.
La SC01 se nos presenta en un pequeño maletín de plástico negro, que si bien no destaca por su calidad, es sin duda una presentación a mi parecer bastante más interesante que la típica caja de cartón, además, quieras que no, si se quiere se le puede dar uso perfectamente para transportar la linterna, la primera impresión es buena.
Dentro vemos como la marca ha incluído gomaespuma en la parte superior e inferior para proteger la linterna, y no contentos con ello, la misma viene envuelta en plástico de burbujas, muy bien protegida, pero... veo algo raro a la derecha, ese cable mmm
Pues si, amigos, lo que tendría que ser un cable usb a microusb, es usb a cable quemado/cortado, aquí me mosqueo un pelín, desde luego no es algo que esperaría encontrarme, y aunque un cable microusb es un detalle menor, algo que todos tenemos de sobra y que además es muy barato, la impresión que te deja sobre los controles de calidad de la marca no es la mejor.
Sacamos todo del maletín, linterna, cable usb quemado/cortado, 2 juntas tóricas de recambio, una correa de mano y un manual de instrucciones en inglés.
Como veis, el manual es escueto, claro y conciso, realmente tampoco hace falta más, vamos con la linterna.
ESTÉTICA Y ACABADOS
El diseño de la SC01 me encanta, lo primero que llama la atención es el color del anodizado, una especie de gris/plata en mate que le queda fenomenal.
El cuerpo cilíndrico con 7 profundos surcos proporciona un buen agarre además de ser un elemento estético que le sienta muy bien, la cabeza es algo más ancha que el cuerpo, con un bisel metálico y a mitad de la misma tenemos un ensanchamiento con varias hendiduras para una buena refrigeración además de 4 planos, 2 anchos y 2 un poco más estrechos, que sirven para que la linterna no ruede sobre una superficie lisa, quedando perfectamente estable, en uno de dichos planos encontramos el botón, que es metálico y tiene un muy buen tacto, además es completamente silencioso en su accionamiento. Únicamente encontraremos 2 serigrafías, una en la cabeza, debajo del botón, donde veremos la marca y el modelo.
Y otra en la parte inferior del tapón de cola, donde aparecerá un número de serie, aunque en la foto, por culpa de la luz apenas se ve, en vivo se puede leer toda la numeración, además de varios símbolos de seguridad y de conformidad.
En esta parte trasera lleva varias muescas que además de mejorar la estética también facilitan el agarre a la hora de desenroscar la tapa, y tiene 2 enganches para la correa, ambos de tipo embutido para no interferir con la estabilidad de la linterna cuando la colocamos sobre una superficie. En general, a nivel de mecánizado y anodizado la linterna se nota de calidad, es cierto que no es perfecta, si te pones a mirar "con microscopio" puedes encontrar alguna pequeñísima muesca o alguna pequeña manchita, la sensación real es de un nivel de acabados muy bueno.
Aquí podeis ver las 3 partes principales de la linterna, cabeza, cuerpo y cola.
Encontramos muelles tanto en la cabeza para hacer contacto con la pieza del cuerpo donde va el cargador, como en el propio cargador para el polo positivo, como en la cola para el negativo, todos ellos de buena sección, pero en especial el de la trasera que es realmente muy grueso, obviamente, podemos usar pilas con o sin tetón sin problemas.
El grosor de las paredes de aluminio del cuerpo es muy generoso también, en general, la linterna parece hecha a prueba de bombas, da sensación de solidez y contundencia, podríamos decir que es casi como un tanque XD
Las roscas son trapezoidales, perfectamente mecanizadas, con bastante profundidad en los surcos, su funcionamiento es totalmente fluído y se notan muy sólidas, las juntas tóricas también son de un grosor mayor al habitual, podeis ver la entrada microusb que queda perfectamente protegida del agua o el polvo al estar embutida en la rosca, recordemos que esta linterna en teoría cuenta con especificación IPX8, por lo que debería aguantar una inmersión de al menos 2 metros de profundidad.
El bisel de acero también es bastante contundente y además de reforzar esta zona, realza el aspecto del modelo. Podemos desenroscar el bisel sin problemas si queremos acceder a la óptica. El reflector es liso y bastante profundo, libre de imperfecciones.
El led está perfectamente centrado, han usado una pieza blanca de plástico como centrador, algo habitual.
La lente es de cristal y tiene recubrimiento antireflejos.
En la mano sienta como un guante, se hace muy cómoda de usar, incluso teniendo manos pequeñas, y como dije anteriormente, se nota muy robusta, es cierto que es algo más pesada de lo normal, algo que quizás a algunos les pueda echar para atrás, a mi me gusta, me encanta esta contundencia, y tampoco es que sea tan pesada, con la pila puesta mi báscula indica 326 gramos, mientras, por ejemplo, la Nitecore EC4 (2x 18650 unibody) pesa 270 gramos, vale, si, son 56 gramos más, pero al fin y al cabo, entre llevar en la mano cerca de 300 gramos o un poco mas de 300 gramos, tampoco hay mucha diferencia.
Ahora quiero que la veais junto con algunos modelos para que os hagais una mejor idea de su tamaño:
Por cierto, la cabeza mide exactamente 40mm, lo mismo que la Nitecore EC4 y otros modelos de dicha marca, por lo que los difusores de Nitecore sirven perfectamente para la SC01.
Encendido y apagado: pulsación corta.
Cambio de modos: pulsación larga, irá ciclando los modos en este orden: Muy Bajo - Bajo - Medio - Alto
Modo Turbo: con la linterna encendida, desde cualquiera de las otras 4 intensidades haremos una doble pulsación rápida para acceder al modo Turbo, en dicho modo una pulsación corta nos devolverá al modo anterior.
Memoria de modos: la linterna encenderá siempre en la última de las 4 intensidades "normales" que hayamos usado antes de apagarla, el modo Turbo y el estrobo quedan excluídos.
Modo estroboscópico: con la linterna apagada, haremos una pulsación prolongada de 2 segundos.
Indicador de nivel de la batería: con la linterna apagada haremos una pulsación prolongada de 4 segundos (si, a los 2 segundos se activará el estrobo, no soltaremos el botón, lo mantendremos pulsado otros 2 segundos), en ese momento, el estrobo parará, y la linterna nos indicará 2 veces la batería restante, si la linterna emite 3 flashes de cada vez, es que la linterna tiene más de un 50% de batería, si emite 2 flashes de cada vez, está entre un 50 y un 25%, y si solo emite un flash de cada vez, el nivel de la batería estará por debajo del 25%.
Bloqueo de encendido electrónico: con la linterna encendida haremos doble click rápido manteniendo pulsado el botón en este segundo click hasta que la linterna se apague, esto hará que no podamos encender la linterna de manera normal, con un click simple, o con un click prolongado, sino que tendremos que hacer lo mismo, doble click rápido, dejando sostenido el segundo hasta que la linterna se encienda.
Aquí os dejo un video que hice donde podeis ver un poco la linterna y como funcionan los diferentes modos, eso si, me olvidé de enseñaros el bloqueo electrónico:
REPARTO DE MODOS
Esta tabla la hice en función de los valores que obtuve con el lúxometro a 2 metros de distancia.
La marca indica esto:
Muy bajo: 20 lúmenes
Bajo: 200 lúmenes
Medio: 500 lúmenes
Alto: 1000 lúmenes
Turbo: 2000 lúmenes
En mi opinión tenemos un buen espaciado de los modos, aunque podríamos echar falta un modo moonlight de alrededor de 1 lúmen, que no habría estado mal como añadido.
RENDIMIENTO Y AUTONOMÍA
Bueno, aquí tenemos una muy grata sorpresa, esta linterna cuenta con regulación por temperatura y a diferencia de otros modelos de diversas marcas donde se indica que tienen dicha regulación pero luego haces pruebas y nanai de la china, en este caso, sorprendentemente (más que nada por su bajo precio), Haikelite si incluye una regulación térmica real funcionando.
La prueba que veis representada en la gráfica comenzó con la SC01 en modo turbo sin refrigeración alguna, como veis, a los 6 minutos la intensidad de la luz bajó a un 88%, debido al calor, y ahí se mantuvo, en el minuto 16 puse un ventilador usb pegado a la cabeza de la linterna y pasados un par de minutos de ventilación, la intensidad volvió a subir por encima del 100% (valor registrado en el momento de encenderla), lo cual jamás había visto en ninguna linterna de mi colección, muy interesante, además quiero comentar que es muy positivo que aguante perfectamente 6 minutos seguidos a tope sin sobrecalentarse en exceso teniendo en cuenta el tamaño de la linterna y la potencia que tiene, en esto seguro que tiene mucho que ver el grosor de los elementos que la componen, hay bastante masa para disipar calor.
A continuación realicé una prueba completa de autonomía en modo turbo con ventilación desde el principio, como veis, en este caso la intensidad no baja hasta el minuto 24, tenemos 24 minutos a máxima potencia, y luego se mantiene perfectamente regulada en torno a un 90% otros 23 minutos, nada mal la verdad. Entiendo además, que la intensidad en este caso no baja por temperatura, sino por el propio voltaje de la batería, aunque como digo, está perfectamente regulada, no va bajando de intensidad según pierde voltaje, sino que tiene un escalonado perfectamente regulado.
Aquí os dejo también la autonomía en modo Alto y modo Medio:
En todas las gráficas, la autonomía está indicada hasta el momento en el que el aviso de batería baja que incluye la linterna entra en funcionamiento, a partir de ahí, la linterna empieza a hacer oscilaciones de intensidad de luz para indicar que la batería se está agotando, estas oscilaciones duran cerca de unos 10 minutos, y finalmente la linterna, debido a la protección de bajo voltaje, se apaga, en las pruebas que hice, la pila tenía en torno a 3v, asi pues, la protección funciona perfectamente, además creo que es la cifra ideal.
Cargador USB Integrado:
Como anteriormente indicaba, la SC01 tiene un cargador microusb integrado, perfectamente protegido en la rosca de la cabeza, la intensidad de este cargador es de 1A, lo cual está francamente bien, tenemos un led que se encenderá en rojo mientras cargamos la pila, y pasará a verde una vez finalizada la carga.
Este modelo de Haikelite, a pesar de no tener una cabeza especialmente ancha, debido al led utilizado, es un modelo que alcanza muchos metros a lo lejos, entre 500 y 600 metros, la proyección sin embargo es muy amplia, tenemos un hotspot central de un tamaño medio, muy luminoso, pero es que la zona que abarca el resto de la proyección es muy ancha, también inunda bastante, y con una intensidad muy buena, el tinte es frío, pero tiene un tono muy atractivo, no tira nada a azulado o verdoso.
Aquí podeis ver los distintos modos proyectados a una pared a 1 metro de distancia:
Misma distancia, comparada con varios modelos, todas en modo turbo:
Aquí comparo la proyección con la Convoy C8 XP-L HI en tinte neutral:
Y aquí hago lo mismo pero con muy poco tiempo de exposición, para intentar ver diferencias de luminosidad del hotspot de cada una:
Ahora vamos a ver la proyección en exterior y compararla con varios modelos, en este caso enfocando a un árbol a unos 40 metros de distancia:
Gif animado para ver mejor los cambios entre cada una:
Y una segunda comparativa en exterior, la parte más lejana, la zona del muro que se ve arriba a lo lejos y la señal reflectante estarán a unos 300 metros de distancia.
Gif:
Como podeis ver, el alcance es extraordinario para una cabeza de 40mm, y al mismo tiempo tenemos una inundación muy buena, una proyección que en general me ha encantado.
CONCLUSION PERSONAL
Mi primera adquisición de esta marca me ha dejado un gran sabor de boca (salvo por el cable XD), y es que este modelo destila calidad y robustez por todos lados, es increíble que en una linterna de tan solo 27 euros hayan sido capaces de incluír cosas como un cargador integrado o una regulación térmica realmente funcional, sin descuidar la calidad del anodizado y mecanizado, por no hablar de su exquisito diseño, el magnífico tacto del botón, o la contundencia de los elementos que la componen (desde luego no han ahorrado en aluminio XD), en definitiva, me ha encantado y se va a convertir en una de mis piezas más preciadas.
Lo malo:
La mala impresión que da encontrarse un cable usb pelado/quemado al abrir la caja, tienen que mejorar el control de calidad, antes de que los productos salgan a las tiendas.
Podría incluír un modo moonlight de alrededor de 1 lúmen, seguramente algunos lo echarán en falta.
Lo bueno:
Excelente calidad de acabados, tanto el mecanizado como el anodizado, que además tiene un color precioso, robusta como ella sola.
Regulación por temperatura.
Potencia, alcance e inundación.
Cargador integrado.
Aviso de batería baja.
Indicador de nivel de batería.
Protección de bajo voltaje.
Buen reparto de modos y acceso directo a modo Turbo.
Bloqueo electrónico de encendido.
Anti-rolling, tailstand.
Presentación en maletín de plástico.
Estética, es francamente bonita XD
