Claro está que es bueno saber el tipo de bateria pero continuo pensando que no hay porque colgarle una medalla a una bateria porque dure 2 años en la intemperie con carga ya que no sabemos si tenia carga para estar encendida durante 5 minutos o 50 que es muy distinto, por poner un ejemplo que todos conocemos y seguro muchos tenemos es cualquier sensor de estacion meteorologica que lleva 1 o 2 baterias AAA, alkalinas para la mayoria de usuarios y recargables en mi caso y este está puesto en el exterior de nuestras viviendas todo el año año tras año y puede estar en medio del jardin o colgado en una fachada y le dá el aire, la nieve, el frio puro y duro, la oscuridad, el ambiente de sal en zonas maritimas, en paises donde se está bajo cero muchos meses del año etc..y esos cacharrillos que llevan la pila en un soporte de plastico siguen enviando la informacion hora tras hora dia tras dias y las pilas duran sin problema 1 o 2 años o mas y ya ni os cuento si es vez de estar en marcha el sensor estan las pilas puestas pero digamos el aparatillo apagado como ha sido el caso de la linterna que entonces no tendria consumo y evidentemente la bateria durará más, o eso tampoco puede ser?
O yo soy muy benévolo con las baterias u otros esperan menos de lo que realmente pueden dar.
