pregunta sobre esta fenix nueva
Publicado: 07 Feb 2014 22:45
por popi
he visto esta fenix recién salida del horno, en principio tiene una pinta estupenda pero me ha salido una duda.
como bien dice es recargable pero si miramos viene de serie con la pila propia de fénix y aquí viene mi duda. también dicen que pueden funcionar con 18650 estándar pero:¿además de funcionar con 18650 también se podrán recargar desde la misma linterna o solo se podrán recargar desde la linternas las baterías propias de fénix?
no se si me he explicado bien(espero que si), aquí os dejo el link para que le echéis un vistazo y además si queréis deis vuestra opinión
http://www.fenixlinternas.com/home/265- ... terna.html
Re: pregunta sobre esta fenix nueba
Publicado: 07 Feb 2014 23:16
Por lo que mirado ,me da la impresión que cuando habla de pilas 18650 Fenix se refiere a las ARB -L2
Ya que si acepta 2 CR123A los tetones de contacto son estandar con lo cual una 18650 comun sin ser de Fenix también se podría recargar.
Este comentario son conclusiones que saco yo, pero sin poder asegurarlo puesto que no dispongo de ella.
Un Saludo
Publicado: 08 Feb 2014 00:26
Publicado: 08 Feb 2014 00:34
Cierto sorri
:dale:
Publicado: 08 Feb 2014 11:05
por spidey
Pues que mal no. Esto es solo para que tengas que comprar sus baterías.
Punto negativo para fenix por amarraos.
:machinegun: :machinegun: :machinegun:
Re: pregunta sobre esta fenix nueva
Publicado: 08 Feb 2014 17:15
por popi
malo, malo.
estaba mirando comprarme esta en vez de la zebra pero si son tan capullos con el tema de las baterías paso, por que no me gusta que me obliguen a comprar sus pilas :buitre:
de todas maneras creo recordar que por el foro estaba el representante de fénix en España igual nos puede dar alguna información mas
Publicado: 09 Feb 2014 17:13
por kohan
Por favor, cambia ese nueBa....... por dios.
A tope
Publicado: 09 Feb 2014 19:47
por popi
kohan escribió:Por favor, cambia ese nueBa....... por dios.
A tope
hecho y además de la revisión ortográfica. ¿tienes algo que aportar al tema?.
Publicado: 09 Feb 2014 20:07
por Trevilux
Yo supongo que incluirá una ARB de esas en el envío, en tal caso no habría problema, esa 18650 queda para recargar en la linterna y puede usarse cualquier otro tipo de 18650 aunque no se recargue en ella. No entendería que la vendieran como linterna recargable con cable incluido y que no viniese incluida una batería válida (al menos en este caso que la batería recargable es propietaria)
El modelo básico con 420 lúmenes no me atraía mucho, pero esta "ultimate edition " me parece interesante.
Publicado: 09 Feb 2014 21:08
por Teobaldo
No se ve mal esta nueva Fenix, parece que al fin se están subiendo al carro de las recargables por USB. Sin embargo, en la web dicen claramente que solo carga las baterías de su misma marca, lo cual me parece una canallada enorme. Pero, por otro lado, no veo qué pueda tener de diferente una Panasonic de 3400 mAh. ¿Se puede diferenciar el tipo de batería de alguna manera? (pregunto desde mi ignorancia en el tema electrónico). :nusenuse:
A esperar una review de UPz, Treviluz, Barometrix o algún otro del foro.
Publicado: 09 Feb 2014 21:13
por popi
Trevilux escribió:Yo supongo que incluirá una ARB de esas en el envío, en tal caso no habría problema, esa 18650 queda para recargar en la linterna y puede usarse cualquier otro tipo de 18650 aunque no se recargue en ella. No entendería que la vendieran como linterna recargable con cable incluido y que no viniese incluida una batería válida (al menos en este caso que la batería recargable es propietaria)
el hecho de que capen la linterna para que solo se puedan recargar sus pilas me parece una practica de muy mal gusto y que dice muy poco de la marca. una marca como fénix no tendría que recurrir a esas tácticas barriobajeras. si sus baterías son de buena calidad sus clientes las compraran sin tener que obligarles.
vaya que me han decepcionado mucho en cuanto a buenas prácticas y juego limpio.
por este tipo de aptitudes la marca va a perder muchas ventas de esta linterna que por otro lado me parece que tiene unas características muy interesantes
Publicado: 09 Feb 2014 21:16
por Güeter
Teobaldo escribió:No se ve mal esta nueva Fenix, parece que al fin se están subiendo al carro de las recargables por USB. Sin embargo, en la web dicen claramente que solo carga las baterías de su misma marca, lo cual me parece una canallada enorme. Pero, por otro lado, no veo qué pueda tener de diferente una Panasonic de 3400 mAh. ¿Se puede diferenciar el tipo de batería de alguna manera? (pregunto desde mi ignorancia en el tema electrónico). :nusenuse:
Hola
Mira la foto de arriba. El positivo y el negativo de la Fenix están en el mismo lado separados por un aro de plástico rojo.
Por otro lado, yo también creo que la linterna ya vendrá con una bateria de esas.
Publicado: 09 Feb 2014 21:19
por popi
creo que alguien me comento que las pilas de fénix tenían positivo y negativo en la parte de arriba y negativo en la parte de abajo(al contrario de las estándar que tienen el positivo arriba y el negativo abajo).
con lo cual si la conexión para cargar la hacen por la parte de arriba solo las fénix tienen dicha conexión
no se si la explicación es cierta y si me he expresado claramente si no es así pido perdón por adelantado
Publicado: 09 Feb 2014 21:38
Las ARB-L1 puedes ponerlas de cualquier lado, tiene las dos "puntas" iguales... Fue diseñada conjuntamente con la RC10 (http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... ion-Review)
Publicado: 09 Feb 2014 22:14
por Güeter
Aquí se puede ver mejor. Como dice Antiparanoico las dos "puntas" son iguales.
Así las puedes meter en la linterna sin miedo a introducirlas por el polo equivocado. :aplauso: Y otra ventaja es... :nusenuse:
Publicado: 09 Feb 2014 22:46
Güeter escribió:... Y otra ventaja es... :nusenuse:
Que además tampoco puedes cargarlas en un cargador común... sólo en la linterna.
Personalmente... "jamás de los jamases"...
Si quisiese una que se pudiese cargar dentro de la buscaría otra, ya hay varias opciones que usan baterías comunes y cable común USB.
Publicado: 12 Feb 2014 13:27
por aeroglow
Si sólo se puede recargar con sus propias baterías yo estaba a punto de comprarla pero ya no lo hago.
Que otras linternas recomendáis de similares características y también recargables mediante USB y/o cargador de pared?
Gracias
Publicado: 12 Feb 2014 17:55
aeroglow escribió:...
http://www.nitecore.com/productDetail.aspx?id=69
http://www.nitecore.com/productDetail.aspx?id=70
Espera que a alguien se le ocurrirá alguna más.
