AnTiX escribió:Pero tendria que poner un interruptor permanente para cuando quiera apagar la linterna al guardarla, no? El controlador que tenia mi linterna tenia + - y se controlaba por un switch, una pulsacion low, med, hi, strobe... no iba intercalado si no que actuaba sobre un tipo de circuito.. El problema sobre todo es que solo puedo usar un switch tipo SMD
Sí, claro. Puedes poner ambos.
Según lo veo, el controlador que tenía va a ser sustituido por el driver V2, que cambia los modos como te digo, con interrupciones en la corriente.
Algo
así o
así te podría valer, pero ojo, que los SMD no aguantan mucho amperaje. Eso hay que mirarlo bien.
El circuito que usabas antes, probablemente tenía el OFF entre sus funciones de modos. El driver V2 no.
Yo optaría por poner interruptor y pulsador (si sólo con el interruptor no te arreglas) en el cable que vaya de la batería al driver.
