Una pequeña entre las grandes, i2, TM11, RRT3
09 Nov 2012 14:48 por Jaipe
He sustituido la bateria AA que usa la Olight i2 y que anuncian 75 lumens y le he puesto una de litio 14500 de 3,7v, la diferencia es muchisima, este cambio tambien lo hice en la Sipik y la C78 y se nota pero no tanto como en esta pequeñaja que me ha sorprendido un montón, a simple vista ya dije que ha doblado la potencia y al menos saca 150 lumens pero claro eso no lo puedo saber y para comparar se me ha ocurrido buscar alguna de mis linternas donde en algun nivel anuncien esa potencia o similar para comparar con a pequeña i2 con litio.
Las candidatas han sido la Jetbeam RRT3 regulada al segundo nivel que son 180 lumens y otra conocida la Nitecore TM11 que al nivel mas bajo anuncian 200 lumens y este es el resultado, a la izquierda de la foto dejo que se vea el tripode con cada linterna encima para que no exista confusión
Jetbeam RRT3 a 180 LUMENS
Nitecore TM11 a 200 lumens
Olight i2 con litio al nivel mas alto
Usandolas a modo vela, Jetbeam RRT3 a 180 lumens
Nitecore TM11 con el modo mas bajo, 200 lumens
Olight i2 maxima potencia
Tirando a mas distancia, las tres linternas son muy inundadoras, Jetbeam RRT3 180 lumens
Olight i2 al maximo
Aqui los beams de las tres juntas puestas en los mismos niveles de potencia que en las fotos anteriores
Los mismos beams pero subiendo la velocidad de la camara para apreciar mejor los spots, sin duda esa pequeña i2 con litio escupe "fuego"
Aqui las tres juntas, una famila completa, mamá el niño pequeño y papá.
Parace extraño y todo que por ese pequeño reflector salga tanta luz y inunde tan bien, sin duda como se ha podido apreciar a nivel personal a la Olight i2 EOS con litio le otorgo unos merecidos 200 lumens ya que como se ha podido ver da la talla y dudo rinda menos, eso si lo que durará el led o los componentes con tanta caña eso solo el tiempo lo dirá.
Quien quiera una mini EDC economica de compra pequeña en tamaño y con esos 200 lumens que sorprenderan a cualquiera ya sabe lo que hay, esta linterna puede usar AA normal de 1,5v, AA recargable y Litio de 3,7v, otra cosa buena que esa linterna arranca siempre en modo bajo, despues medio y por ultimo el alto y de esta manera si se usa el litio si no queremos nunca llegaremos al maximo pero sabemos que tenemos esa potencia extra siempre a punto ya que hay mucha linternas de este tipo que arrancan siempre en alta y personalmente no me gusta tanto ya que por lo general en este tipo de linternas con la baja o media ya se soluciona el asunto y no forzamos si no queremos.
Última edición por Jaipe el 09 Nov 2012 16:48, editado 2 veces en total.
09 Nov 2012 16:08 por F. Premens
Re: Una pequeña entre las grandes, i2, TM11, RRT3
Buenas fotos. :respeto:
Como abre la TM11. :sisi1:
09 Nov 2012 17:11 por waltrapo
Un pequeño rayo "de bolsillo"...
Con litio, es de mis preferidas (entre las muchíssimas bolsilleras que debo tener...)
09 Nov 2012 17:28 por Noctiluco
Impresionante la i2 con litio
09 Nov 2012 18:24 por Me pirro todo
Visto lo visto 150 lúmenes saca de calle y puede que se acerque a los 200...
Me imagino que en las especificaciones "oficiales" pone que la i2 no acepta litio, verdad?
09 Nov 2012 19:43 por Jaipe
Me pirro todo escribió:Visto lo visto 150 lúmenes saca de calle y puede que se acerque a los 200...
? saludos
Si si yo tambien opino que rondará los 200 lumens vistas las comparaciones con las otras, en la pagina oficial no pone que acepte litio pero tampoco pone que no, en cambio en el modelo superior la T15 en esa pone AA o recargables de 0,8 a 4,2v y la cosa ya cambia.
Otros beams, esta vez comparando con la Maglite XL200 con baterias nuevas que son 172 lumens, la XL200 lanza mas pero pierde flood, en cambio la i2 es muy flood y se agradece un montón en este tipo de linternas que por lo general se usan para espacios cerrados no muy grandes o distancias cortas ya que dispersa mas la luz cubriendo mas zona y es mas agradable a la vista
Maglite XL200 con 172 lumens
Olight i2 litio al maximo
Aqui he subido la velocidad de la camara para que no queme tanto el spot, a pesar de todo se aprecia el buen flood de la i2
Maglite XL200
Olight i2 litio
09 Nov 2012 20:13 por Bailer
A ver si le va a pasar como al frontal ese famoso, la copia del led lenser y se va chamuscar
09 Nov 2012 20:38 por Jaipe
Bailer escribió:A ver si le va a pasar como al frontal ese famoso, la copia del led lenser y se va chamuscar
No me extrañaria no..algunas veces los inventos pasan factura pero en este caso si peta algo no estamos hablando de un dineral, en una linterna cara tendria que estar muy seguro para hacerle una perreria, esta i2 tiene un ventaja que arranca siempre en low, despues med y max y por lo general con low o med se cubre de sobras las situaciones cotidianas y mas con litio que los mismos niveles ya son mas altos que con la AA generica, otras EDC de este tipo las hay que siempre arrancan en turbo y para encerla sea en el modo que sea hay que pasar por el max, en la i2 podemos permitirnos el lujo de no usar el turbo nunca o solo en contadas ocasiones ya que no entra si no queremos y creo eso es un plus para no sobrecargar tantas veces el sistema.
