Próxima linterna lanzadora
Publicado: 06 May 2012 00:46
por zenit
Buenas chicos, actualmente la que mas da de las que tengo es la T9, abre muchísimo pero no lanza muy lejos, es por eso que me quería hacer de una lanzadora para las rutas nocturnas en bici que próximamente tengo en mente.
De momento tengo vista la trustfire tr-3t6 que creo que haría buena pareja con la T9 para la bici (una abre y la otra lanza). La he encontrado por 27€... Creeis que es buena compra? o ¿me recomendais alguna otra?, la que sea tiene que ser con baterías 18650 que tengo unas pocas en camino (2 panasonic entre otras) mas las que tengo por aquí.
Gracias. Un saludo!!
Re: Próxima linterna lanzadora
Publicado: 06 May 2012 00:55
Teniendo las Panasonic que les puedes sacar 5 A en un momento dado dependiendo de tu presupuesto pero si buscas precio mirate esto ; Las hay mejores pero a otro precio claro esta si en un futuro quiere mas autonomía acepta 18650 o 26650 indistintamente
http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=3660
Depende de tus exigencias claro y de tu bolsillo
Publicado: 06 May 2012 01:23
por zenit
Y esa keygos m10 lanza mejor que la trustfire 3tr6?... Lleva un solo xml... Quiero que lance bien pero que no me deje oscuro y solo se vea la luz proyectada a 500 metros... Basicamente será para la bici y alguna que otra ruta de senderismo nocturna.
El precio es muy bueno por 17€ las hay :D
Publicado: 06 May 2012 01:46
La 3Tr6 yo no la tengo así que no puedo compararla solo te diré que en ese rango de precios me parece una buena opción como lanzadora con parte de inundación al ser un reflector ancho
Por comentarios leídos de otros compañeros que utilizan Bici
Esta es Liviana buena inundación y algo menos lanzadora pero al ser mas pequeña en modo alto tiende a calentarse mas al no tener suficiente cuerpo para disipar todo lo que debiera
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=2458
De todas formas piensa que te hablo desde un rango económico y de linternas no especificas para Bici mas económicas y de doble uso usarla para la bici y como linterna comun
Con tiempo seguramente los compañeros te darán mas opciones
Quizás deberías decir cuanto estas dispuesto a gastar para saber mas por donde asesorarte
Publicado: 06 May 2012 02:00
por d4n1
La única que tengo lanzadora es la TR-1200 y la verdad es que lanzar, lanza :sisi3: y económica, también lo es :)
Publicado: 06 May 2012 02:08
por zenit
Gracias!!
El presupuesto sería de máximo 30€ :D
Estoy viendo que la c8 xml-t6 aparentemente por los videos que veo lanza muy lejos y deja algo de inundación. No la quiero exclusiva para la bici porque también la usaré para salidas nocturnas y enfoques para fotografía
Publicado: 06 May 2012 02:27
Siendo así de las que yo tengo ojo no digo que allá mas ; Yo me iria por una de las recomendadas tiene buena inundacion y lanzadora tambien sin ser lo mas en nada (digamos que esta equilibrada sin irse a Marcas de prestigio mas caras)
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=1992
De todas formas es algo personal (para gustos colores)
Publicado: 06 May 2012 02:28
por d4n1
Publicado: 06 May 2012 02:59
por zenit
Voy a probar la keygos m10 que con las Panasonic debe rendir bien y con 6 18650 tendré una autonomía aceptable para llevar en conjunto la t9 en flood y la keygos m10 lanzando... Ya os contaré y haré una sesion fotográfica.
La tr1200 tiene muy buena pinta pero la veo muy grande en comparación con la keygos y el led q5.
¿Irá bien esa Keygos con las panasonic 18650 de 3100 mah (las verdes)?
Pedida está... Gracias por la ayuda!!! :D
Por cierto cargar una 26650 con el ultrafire wf-139 no es posible ¿no?
Publicado: 06 May 2012 04:45
por iluminatrix
Hechale un vistazo a esta, tiene muy buena autonomia y puede que te sirva incluso para otras actividades.
fijate en ella que igual te puede interesar.
Publicado: 06 May 2012 09:45
por castleman
Yo ando en la misma situación, busco una buena lanzadora mas o menos por ese precio.
Estuve buscando info sobre la 3xXML y la verdad es que no la ponen muy bien. En la review del compañero Tximista se ve que por ejemplo, al UF2100 o la WF-502 se la come con patatas... :comor:
No se si irme por una C8 xml o una de esas dos de arriba... help please¡¡
Thanks
Publicado: 06 May 2012 11:44
Si que podrías usar el wf 139 pero tendrías que trampear sus contactos yo utilizo esto
http://www.dealextreme.com/p/super-stro ... pack-10303
Pero también te serviría poner clips por ejemplo o algo similar
También tienes cargadores específicos para las 26650 que te servirían para las 18650
Ejemplos
http://www.dealextreme.com/p/trustfire- ... ger-106414
http://www.intl-outdoor.com/16340-to-32 ... p-306.html
Publicado: 07 May 2012 03:01
por fariasda
tengo la 3t6 y no es lanzadora para nada, si da mucha luz y llega lejos ,pero no es lanzadora
Publicado: 07 May 2012 13:47
por zenit
Bueno pues al final a parte de la keygos m10 que está en camino, me he liado la manta a la cabeza y me he pedido la olight sr51 como tope de colección, creo que con esta después de ver unas comparativas me irá bien para todo lo que pretendo hacer; Bici, senderismo nocturno + fotografía nocturna y como foco para fotos rápidas... Deseando que lleguen para probarlas... En cuanto las tenga todas haré un review comparando todos los modelos :roto2:
Publicado: 10 May 2012 10:35
por castleman
Que lanzadora con XML y baterias 18650 me recomendais entonces?
Ando igual.. :llora:
Publicado: 10 May 2012 13:23
por fariasda
alguna c8
Publicado: 10 May 2012 15:18
por MagPap
De acuerdo con fariasda en las dos cosas que dice:
- la 3T6 no es lanzadora, es indundadora
- una opción barata de lanzadora sería una C8, por ejemplo la XINTD C8, que es una de las mas recomendadas
Si pudieras gastarte algo mas, una de las mejores lanzadoras sería la Sky Ray STL-V2, o su copia algo mas barata de DX, la FandyFire STL-V6
Publicado: 10 May 2012 17:42
por Quemapilas
MagPap escribió:De acuerdo con fariasda en las dos cosas que dice:
La Sky ray está más barata en DX creo recordar.
Publicado: 11 May 2012 13:08
por MagPap
Yo siempre había ubicado la SkRay en Manafont y la FandyFire en DX. Podría ser que la primera esté también en DX, pero como tiene un motor de búsqueda no demasiado bueno, aunque la acabo de buscar y no la encuentro no descarto que se encuentre por allí.
Publicado: 11 May 2012 17:11
por Quemapilas
Creo que tienes razón y yo me la confundía con esta:
http://dx.com/t6-900-lumen-5-mode-white ... r=12065646
Es que en DX a veces tienen linternas y no les ponen la marca ni en las descripción. No sólo no funciona el buscador sino que tienes uqe buscar con lupa alguna refrencia en el cuerpo.
La que si tienen es la de 3 diodos
