Maglite XL100
18 Feb 2010 21:41 por XRAYBoY
Maglite XL100
La [FONT=Times New Roman]Maglite XL100 [/FONT]creo que es la única linterna que he visto con sensor de movimiento (acelerometro?) incluido.
Se pone a la venta la semana que viene en EEUU y es de tipo 3xAAA.El foco no es regulable,pero tiene sus peculiaridades:
Imagen Imagen
Su tamaño aproximadamente sería parecido al de una TR 801. Lleva un led Rebel 091 (83 lumens) con un runtime de más de 5 horas.
El interruptor de modos,activa uno u otro dependiendo que modo quede a las 12h según miramos el interruptor. Imagen
La zona roja NO gira.Potencia regulable según gires la muñeca... Imagen Difícil de explicar sin verlo:
Review completa en CPF
Ya en pre-venta en Amazon por 46$...Lo que avanza la ciencia,eh? Imagen
Edito: no tiene mucha relación,pero ya que estamos de sorpresas en CPF,mirad lo que puede hacer una 18650 al explotar.
Un avance: Así quedó el balcón...
18 Feb 2010 23:23 por Pilotador
Re: Maglite XL100
Que curiosa, aunque no le veo mucha utilidad a lo del cambio de intensidad con el giro de la muñeca.
Lo de la bateria... acojona y esto debería de verlo mucha gente que trastea con ellas, sin ser capaces de ver el peligro.
19 Feb 2010 00:42 por ScKaLiBuR
Re: Maglite XL100
Imagen Imagen Imagen Imagen
No salgo de mi asombro. Hacendado me hayo!!
Termino de leer la historia completa en CPF... según describe, cambiando de modos empezó a escuchar un chisporroteo dentro de la linterna a lo que se asustó y la lanzó al balcón ocasionando eso. Luego, sigue relatando, cuando se dispersa el humo, ve chorrar sangre por todos lados. Resumen, corte en la pierna por encima del tobillo, una pulgada de corte en el brazo izquierdo y otra pulgada de corte en el pecho Imagen Imagen. Todo producido por la metralla!! Dios, estas baterías pueden matarnos!! Los cristales que reventó, 3 paneles, eran de 3/4 de pulgada de grosor. Dios... pero qué hizo?? No llego a comprender qué es lo que pasó.
XRay, debiste poner eso en otro hilo, ahora nadie se va a fijar en la Mag... Imagen que por cierto... asombroso también con "acelerómetro" incluido.
19 Feb 2010 00:54 por C_DoS_VTR_1.6_16V
Re: Maglite XL100
Que útiles son las Lipo Bag… (será por las pocas veces que las recomendé jaja), menos mal que no le paso nada… , jugar con 8 18650 de Sony…
El acelerómetro es para detonar la linterna con comodidad jaja.
19 Feb 2010 00:55 por C_DoS_VTR_1.6_16V
Re: Maglite XL100
Hilo patrocinado por:
(Es una ironía al estilo de forocoches.)
19 Feb 2010 01:12 por fer18gts
Re: Maglite XL100
Me encanto la Mag, solo sigue penando por la poca potencia, creo que Maglite no se cura mas de eso.
La explosión me dejo preocupado y yo sin adquirir una lipobag con la cantidad de baterías con que me muevo. No se como habrá sido el tema del usuario de la explosión tipo de batería y tal, yo sigo siendo muy cuidadoso con las baterías pero....... igual sigo pensando en lo mismo de siempre, las usamos desde hace años en los celulares sin ningún tipo de problema, cuidandolas de golpes, mojaduras y comprando siempre protegidas creo que no deberíamos tener problemas, siempre que las tratemos con el respeto que se merecen.
19 Feb 2010 18:16 por XRAYBoY
Re: Maglite XL100
fer18gts escribió:yo sigo siendo muy cuidadoso con las baterías pero....... igual sigo pensando en lo mismo de siempre, las usamos desde hace años en los celulares sin ningún tipo de problema, cuidandolas de golpes, mojaduras y comprando siempre protegidas creo que no deberíamos tener problemas, siempre que las tratemos con el respeto que se merecen.
Él las trató con respeto,cuidándolas de golpes y mojaduras...pero ellas a él no!
Una vez que la batería entra en ese estado de autodestrucción,la precaución extra de comprarlas protegidas ya no vale de nada.
(Aunque siempre conviene para que no entren en ese punto sin retorno)
A las baterías de los móviles que usamos hace tiempo,seguro que las empresas para las que las fabrican,les harán pasar unos
controles de calidad extra,de los que los chinos de Ultrafire o Trustfire ni han oído hablar... Imagen (y las que explota es Sony,que no es de las peores)
En lo que se escudan muchas marcas de móviles que han explotado,suele ser en que usaban baterías de terceros chinas y no las de ellos.
Hay que andarse con ojo...todavía recuerdo el caso de Fer,con aquella batería que golpeaste y "silvava "...mejor cortar por lo sano por lo que se ve... Imagen
Por cierto...el incendio del almacén de battery-junction.com tuvo que ser "pá verlo" Imagen
19 Feb 2010 21:39 por fer18gts
Re: Maglite XL100
Habra que comprar una lipobag en mi caso creo que comprar una caja metálica hermética hasta tanto consiga una de esas bolsas.
La batería silbadora, si, me metió miedo esa.
19 Feb 2010 23:22 por kaiser
Re: Maglite XL100
yo he comprado un maletin de aluminio para guardarlas ,en caso de explosion se reventara pero amortiguara algo mas que una de plastico
por cierto esta en oferta por 12 eur en el leroy y la seguridad no tiene precio yo he comprado dos uno para las pilas y otro pa las linternas jeje. Imagen
