Mas amperios de lo normal??
7 mensajes
• Página 1 de 1
Alguien sabe porque mi Uniquefire R5 me da 1.4A cuando las especificaciones de DX pone que el circuito lo regula a 1A???
Re: Mas amperios de lo normal??
control de calidad amarillo?
Puede ser, pero mira, mejor pa mi no??kiky escribió:control de calidad amarillo?
Yo es que creo que cuando haceis las mediciones en el culo de linterna y esta tiene reguladora, no estais haciendo la medición correcta o los valores no son del todo correctos.
Las mediciones de consumo se hacen en punta, quiere decirse, lo mas cercano al motor, bombilla, led, etc que queramos saber el consumo, a no ser que sea una linea directa, que no es nuestro caso, porque no es direct drive.
Esto quiere decir que tendríamos que medir en los cables de la reguladora al led, que son los que realmente están aguantando la intensidad real que demanda el led y la que regula la tarjeta, siempre teniendo en cuenta que las reguladoras tipo DX y KD suelen tener una diferencia de 10% +-.
Mis joyas: Maglite Led 2D (Luxeon Rebel)+Aspherica+Modulo actualización (P7) 2.800mah - UltraFire WF-502B (R2) - Aurora AK-P7-4 HA-III (P7) - UniqueFire C8 (Sst-50) - TrustFire TR-801 (Q5) - Aurora (R2) - Sigma Powerled (R2)- Maglite 2D - Maglite 4D - UniqueFire A10-B (R2) - X2000 (Q5) - TK 35 Clon (Xml t6) - Surefire 6P (R2) - Solarforce L2 (xpg-r5) - Convoy S2 (xml-u2 2.800mah) - UltraFire WF-502B (xml-u2 2.800mah)
AAAhhh!!! Bueno, pues despues lo pruebo y os comento, que seria un polo en el culo de la bateria y otro en el contacto del led, por ejemplo??
No,se supone que directamente en las soldaduras (+ y -) del led.
Búscate unas gafas de soldador...
Eso me temiaXRAYBoY escribió:No,se supone que directamente en las soldaduras (+ y -) del led.
Muchas gracias ;)
