Convoy L2
Publicado: 13 Jun 2017 22:19
por miguelintegral
Buenas nocbes a todos una preguntita ¿que diferencia hay en una L2 si la montamos con el tubo extensor o no?
Gracias
Re: Convoy L2
Publicado: 13 Jun 2017 22:47
por irega
Hola.
Si no nos das más información, poco podremos ayudarte.
Pon enlace de donde la has visto, etc porque adivinos no somos nadie.
Re: Convoy L2
Publicado: 13 Jun 2017 22:55
por miguelintegral
irega escribió:Hola.
Perdon si no me he explicado, el caso es que me ha llegado una convoy l2 que tenia pedida y la he probado con una bateria y con dos y no le veo la diferencia.
Gracias.
Re: Convoy L2
Publicado: 13 Jun 2017 23:42
por Anthon
Ninguna ventaja aparte del aumento de autonomía, supongo que también aguantará más tiempo a tope al tener más voltaje
Re: Convoy L2
Publicado: 15 Jun 2017 09:39
por irega
Hola.
Hay linternas que su driver permite usar tanto una como dos baterías añadiendo tubo de extensión.
Con una batería, el driver le exije dar más corriente para una misma tensión al led y se te gastará antes . Con dos baterías en serie , la tensión de éstas es más elevada y les piden menos corriente para la misma tensión al led y te durarán más.
Intento explicarlo de otra forma, si tienes que descargar tú solo a mano un camión lleno de sacos de harina te costará más esfuerzo que si te ayuda un compañero y lo descargáis entre los dos.
