Imanes de las Olight
Publicado: 01 Mar 2017 12:57
Buenos días a todos. En primer lugar agradeceros que leáis el tema y aun más si podéis ayudarme.
Igual os resulta un poco estúpida la duda pero recientemente he adquirido una olight S2R y como todavía está sin abrir me gustaría saber si alguien puede arrojar un poco de luz y ayudarme. La verdad que la linterna tiene una pintaza según he visto en foros y pruebas, pero como sabréis, tiene la característica común en las olight recargables de que la carga sea mediante un imán que lleva en la parte inferior. La cuestión es que es una linterna que voy a llevar prácticamente a diario conmigo y el problema es que debo llevarla en una riñonera junto con el resto de utensilios entre los que está el móvil y últimamente existe una corriente alarmistas sobre lo perjudicial que resultan los imanes sobre las baterías de móviles. Alguien me puede decir algo? habéis tenido algún problema similar? sabéis algo al respecto?.
Como os decía igual es una tontería pero puesto que deben ir siempre juntos (móvil-linterna) me surge esta duda de cara a quedarme con el pequeño "bicho" o buscar una alternativa con otro tipo de carga. Al respecto os agradecería que si alguna conoce alguna alternativa parecida me echara un cable.
Los requerimientos son:
* Tamaño compacto (en torno a 10-12 cm)
* Que no sea muy gordota
* Modo strobo
* Uso de una pila fácil de encontrar o recargable
* IPX8
Muchas gracias!!
* Modo strobo
* IPX8
Muchas gracias!!
