Convoy C8, nuevo firmware, ahora 20 pulsaciones para programar
Publicado: 13 Nov 2016 06:02
Edito Como decía hace un año, ver este enlace , Simón mao, esto es, Convoy ha sustituido el firmware de 12 grupos de modos biscotti desarrollado por: ToyKeeper ( Selene Scriven ) , por un clon de biscotti.
Este clon, inicialmente funcionaba similar a biscotti.
Ahora, una pequeña modificación:
Para activar modo programación, hay que dar veinte "20" pulsaciones seguidas en lugar de las diez anteriores.
Argumentan que es para dificultar que se entre en programación accidentalmente.
![](http://i.imgur.com/SoSQDTI.jpg)
Recién recibida la nueva C8 plateada con el nuevo firmware,
Ver: post #41 y 43 de este mismo hilo, pag. 3.
Nueva actualización de la Interfac de Usuario "Biscotti" ahora fácil de programar.
Claro C8 Convoy con XPL HI LED, cobre junta DTP y ar recubierto en el interior, el nuevo firmware.
Veamos como funciona.
Simon mao, ha publicado un croquis con todo el detalle del nuevo programa / software / firmware.
Todo está muy bien detallado. (es un autentico manual de instrucciones)
Aunque, en mi opinión, tanto detalle es lo que lo convierte en galimatías.
Sobretodo, para quienes como yo, que de English language mas bien cero conocimiento.
Vamos que, creo yo que para explicar como se programa, no haría falta incluir en el croquis instrucciones de como se enciende y como se apaga la linterna.
Croquis publicado por Simón mao:
![](https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1HVjDNXXXXXXfXFXXq6xXFXXXY/121130677/HTB1HVjDNXXXXXXfXFXXq6xXFXXXY.jpg)
Veamos de explicarlo:
Unas
tijeras y cortamos el croquis:
![Imagen](http://i.imgur.com/u5AtElj.jpg?1)
Intentemos traducir. (Traducción libre, No Google Translator)
![Imagen](http://i.imgur.com/UYTH5nv.jpg?2)
Que pasado a Google Traslator dice:
Precaución: No deje la luz en el circuito de selección del grupo de modos durante largos períodos de tiempo. Si lo hace, puede causar un desgaste innecesario en la memoria del controlador y puede provocar el mal funcionamiento del controlador.
Es lo mismo que declara para la Gris Convoy C8 Cree XML2 U2-1A
Ignoro por tanto, lumen de estas linternas pero ...,
En prueba poco fiable que he realizado, comparándola con Fenix PD35 TAC:
como que no llega a 800 lm. en modo 100%.
En modo 0,1% deberían ser "1,x" lumen.
Por comparación, 0,1% leo aprox. la mitad que PD35 en Low (8 lumen)
Por tanto, 0,1% es, poco mas o menos, entre 3 a 5 lumen.
No es un modo Ultrabajo / UltraLow / Moonlight,
Es sin duda un modo bajo, Low.
Este nuevo driver (igual que el anterior), en las especificaciones, no dice que tenga Step Down por tiempo ni por temperatura.
Tendré que comprobarlo.
(Si lo tiene como protección contra sobre-descarga de la batería.
Incluso en el modo "12" (modo 100% único), próximo a batería muy baja, cuento hasta seis bajadas de intensidad casi seguidas, quedando luego en modo "bajo / Low" durante muchos minutos (no he contado).
Decir que, de fábrica llegó programada en el grupo "1" de modos y con memoria desactivada.
Unas
![](http://www.tiendarincondelzurdo.com/WebRoot/StoreES/Shops/eb4401/4CA0/60F0/4870/1D0B/C7E1/D94C/9B1B/F14F/TI01-tijera-amarillo.jpg)
- Flashlight is turned off : Partimos de linterna apagada.
- Fully click the switch : Pulsamos interruptor a fondo y soltamos .
Enter into next mode (if the mode memory is on) : La linterna enciende en el modo en que fue apagada si la memoria de modo estuviese activada .
Enter into the first mode (if the mode memory is off) : La linterna enciende en el primer modo de la lista de modos, si tuviese desactivada la memoria .
- Short tap: Do a short (less than 0,5s) half-pres: to go forward to next mode. : Con linterna encendida: apagar y encender muy rápido, menos de 1/2 segundo (0,5) cambia al siguiente modo. (tanto con doble pulsación como con media pulsación que la linterna no esté apagada mas de 0,5 segundos, cambia al siguiente modo) .
- Long tap: Do a long (longer than 0,5s) half-press to reset to the first mode (if mode memory is turned off). : Si la memoria de modo estuviese desactivada, media pulsación mas lenta de 0,5 segundos o, doble pulsación mas lenta de 0,5 segundos, la linterna quedará encendida en el primer modo de la lista de modos .
- Fully click and release to turn the light off. : Pulsar a fondo y soltar (una sola vez) para apagar la linterna .
- Short tap a bunch of times (10+ taps, or until the light stops turning on) to enter config mode. : Serie de 10 o más pulsaciones muy breves para entrar en modo programación. Esto, es muy fácil de decir pero, complicado de realizar.
(Que no, no es complicado, es muy fácil, con diez pulsaciones basta pero, si te pasas, con 11 o con 14 también entra en modo programación).
Edito: El nuevo firmware de 12 grupos de modos, (no biscotti) requiere 20 pulsaciones seguidas para entrar en programación.
El problema radica en que la frecuencia de las pulsaciones, tiene que ser muy rápida o el Driver las identificará no como serie de pulsaciones sino como pulsaciones independientes.
10 pulsaciones en 4 segundos, no entra en programación.
10 pulsaciones en un tiempo de 3 segundos: la linterna se apaga brevemente con lo que queda en modo programación .
viewtopic.php?p=196879#p196879
- Luego de apagarse brevemente, emite primero dos breves Flash (destellos) y de seguido otros 3 destellos (Flash) para seguido salir de modo programación y quedar encendida en el primer modo del grupo que tuviese memorizado .
- click during the second "buzz" : Si hacemos clic - justo al final del segundo grupo de destellos (el de tres destellos) .
Turn the mode memory on or off : Se activa o desactiva la memoria de modo .
- Click during the first “buzz” : Si hacemos clic justo al final del primer grupo de destellos,
Enter into mode group selection : : Se entra en programación, selección del grupo de modos .
- Edito: Los destellos (flash) para acceder a programación de las primeras versiones de biscotti, han sido sustituidas por combinación de flash y breves strobos, Un flash seguido de breve estrobo para programar (elegir) un grupo de modos de entre los 12 disponibles; Dos flash seguido de breve strobo para activar/desactivar memoria de modos.
- After clicking, the light should come on in a special group-select mode. In this mode, it slowly blinks out numbers from 1 to N, where N is the number of mode groups, then repeats. Turn the light off after N blinks to select mode group N. BTW, do not leave the light in config mode for long periods of time, because it will wear out the driver`s memory faster.
Selectable Mode groups : output is approximate) :
Haber como se traduce esto;
Aquí, parece que escribieron un embrollo y sin embargo, es muy fácil.
Luego de hacer clic en el primer grupo de dos destellos,
la linterna, ya en programación de grupo de modos,
da series de destellos, tan rápidos que casi no da tiempo a contarlos.
"1" Flash, "2" Flash, "3" Flash, ****** "12" Flash "1" Flash, "2" Flash, **** "12" Flash , etc.
Cada "x" número de Flash destellos, corresponde a dicho "x" grupo de modos, hasta 12.
Si queremos memorizar el "Grupo 11", (100%, 20%, Strobe) hacemos clic cuando esté dando la secuencia de 11 destellos Flash seguidos.
La secuencia pasa muy rápida, tanto que el "1" ni te enteras, si ese quieres, hay que esperar a la segunda vuelta .
- BTW, do not leave the light in config mode for long periods of time, because it will wear out the driver`s memory faster. : Google Translator dice: BTW, no deje la luz en el modo de configuración durante largos períodos de tiempo, ya que agotará la memoria del controlador más rápidamente .
LOS 12 GRUPOS DE MODOS:
- .1 , 0,1% ̴ 1% ̴ 10% ̴ 35% ̴ 100% ̴ strobe ̴ modo bici ̴ Test batería : .
- .2 , 0,1% ̴ 1% ̴ 10% ̴ 35% ̴ 100% .
- .3 , 100% ̴ 35% ̴ 10% ̴ 1% ̴ 0,1% .
- .4 , 1% ̴ 20% ̴ 100% ̴ strobe ̴ modo bici ̴ Test batería ̴ SOS .
- .5 , 1% ̴ 20% ̴ 100% .
- .6 , 100% ̴ 20% ̴ 1% .
- .7 , 0,1% ̴ 1% ̴ 10% ̴ 50% ̴ strobe ̴ modo bici ̴ Test batería ̴ SOS .
- .8 , 0,1% ̴ 1% ̴ 10% ̴ 50% .
- .9 , 50% ̴ 10% ̴ 1% ̴ 0,1% .
- 10 , 1% ̴ 10% ̴ 35% ̴ 100% .
- 11 , 100% ̴ 20% ̴ strobe .
- 12 , 100% Único modo .
Pero, No podemos fiarnos de este dato,Simón mao, AliExpress escribió:Potencia:11.76W
