Justo buscaba una TR-801 o algo equivalente para meterle una 18650, ya que mi smallsun se convirtió en "dedicated thrower" con un solo modo, y bueno, por 6 dólares, hay que probar.. (encargué una)
Dentro de esas de ebay esta pinta bien pero me parece raro que ellos las tengan en 6*q5 y DX en 6*Q4 siendo el precio final muy parecido, aunque bueno del mismo modo que venden una con sst-80 que mas que dudoso ya es que fabrican leds solo para ellos jeje.
Como no me llegaban los vicios compradores-compulsivos en internet, ahora estoy enganchado a vigilar las gangas que salen de repente en http://www.meritline.com/dailydeals.aspx
Llégue tarde a una multidiodos de menos de un dolar para hacer de luces de posición en una bicicleta, ahora pedí un brazalete reflectante y luces led rojas para señalizar de noche y ayer pedí unos relojes linterna, que enciendes de noche y proyectan la hora. A dos dólares. Cacharradas para enseñar a los hijos y regalar, que les encanta, total vale más un paquete de pipas.
No se puede con esto. Tengo unos 10 pedidos en curso, varios de ellos relojes Casio de colores, de Hello Kitty, etc. En los cumpleaños que invitan a mis hijos, siempre llevan regalos que nadia había visto, y de ellos linternas, bastantes, alguna mia "como nueva" que me había quedado anticuada de diodos.
La oscuridad es barata.
A los que le interese, aprovechad ahora que tenemos el Euro en 1.4$XRAYBoY escribió:Trustfire TR-801 (3 modos) +funda 6.69$ !!
Es del vendedor del que no puedes fiarte... pero quizás interese el cuerpo.
Malditos seais
Yo pilaré una para probar porque por ese precio, aunque sólo sea para repuestos. Si fuera la de 1 solo modo, las cogería de cabeza para el trabajo (y después rezaría para no tener accidentes con las pilas de litio)varamigue escribió:A los que le interese, aprovechad ahora que tenemos el Euro en 1.4$XRAYBoY escribió:Trustfire TR-801 (3 modos) +funda 6.69$ !!
Malditos seais
Lo que me llama la atención es que en DX hay una 801 de 3 modos descatalogada y dice que monta un Q4 en lugar de Q5.
Sera esta una tirada antigua que se la quiere quitar de encima??
¿Es facil ponerla en direct drive y que se quede con un solo modo?
+1 yo si fuera la un modo por ese precio la pedia con los ojos cerradosRikite escribió:
ponerla diect drived se puede con el led original sin problemas
pero para modificar con xp-g es mejor con el circuito de la 1 modo (con el que en mi caso se queda a 1.7 amp) y con los xm-l a los que no les puede faltar mucho si que seria imprescindible circuirto o se disparara la corriente por lo que la prefiero 1 modo que 3 modos y poner dd
Esquiusmi, aquí hay algo que no he entendido.moviles2 escribió:pero para modificar con xp-g es mejor con el circuito de la 1 modo (con el que en mi caso se queda a 1.7 amp) y con los xm-l a los que no les puede faltar mucho si que seria imprescindible circuirto o se disparara la corriente por lo que la prefiero 1 modo que 3 modos y poner dd
Si vas a ponerla DD y vas a hacerle un by-pass a toda la circuitería, que más te da los modos que tenga?
No se supone que en DD va la corriente de la batería al led directamente?
No vale con soldar positivo al centro y negativo al exterior y tirar millas? Algo se me escapa...
Edit: Ahora lo leo "o se disparará la corriente". Por que? ¿se supone que tendrán vf más bajo aún que los XPG?
¡¡¡Padre, he pecado...!!!varamigue escribió:A los que le interese, aprovechad ahora que tenemos el Euro en 1.4$
¡¡¡Todos!!!varamigue escribió:Malditos seais
No os preocupeis, si os fijais en el historial de modificaciones lo han puesto 6 veces en oferta, malo sera que no lo vuelvan a poner, y si novaramigue escribió:Se acabo el chollo, 13.38$
Yo no lo entiendo, estoy mirando el vendedor ese y tiene la misma linterna con varios precios.
http://cgi.ebay.com/5W-CREE-Led-300-Lum ... 255e4d95f0
No tan barata como antes, pero mas que en DX.
http://cgi.ebay.com/18650-3000mAh-RECHA ... 1c168319b5
Edito.
For appliances like cameras, toys, remote controls, mp3 players and much more , a ver que camaras o apartos mp3 usan 18650
Edito.
con los xm-l va a haber que usar circuito para limitar o la intensidad se nos disparara a 4 amperiios mas o menos con 4.2vXRAYBoY escribió:Esquiusmi, aquí hay algo que no he entendido.moviles2 escribió:pero para modificar con xp-g es mejor con el circuito de la 1 modo (con el que en mi caso se queda a 1.7 amp) y con los xm-l a los que no les puede faltar mucho si que seria imprescindible circuirto o se disparara la corriente por lo que la prefiero 1 modo que 3 modos y poner dd
su intensidad maxima declarada de 2 amperios la alcanza con solo 3.25v con lo que si le ponemos la bateria direct drived a 4.2v la intensidad se nos va a disparar y mucho.
yo los quiero poner a 2-3 amperios pero es que DD se dispara por encima de eso seguro
Eso se veia venir, moviles. Ya con el XP-G ya habia problemas en DD (azuuuuuuuuul)
Por el tamaño y potencia, parecen interesantes para reemplazar los P7 sin tener que cambiar el driver (como habría que hacer con los sst-50)
¿Cuándo saldrán a la venta? ¿Alguna idea de precio?
Yo he leido que hasta mediados del 2011 va a ser dificil de conseguir
Qué lástima.. no quiero esperar hasta el 2011 :/ Esto me hace recordar a cuando decimos que una linterna "nos va a durar toda la vida" o por ejemplo, nos preocupamos por no darle demasiada corriente al led para "no disminuir su vida útil" (que son decenas de miles de horas encendidos). En 2020 nos vamos a reir de nuestras antiguas linternas con XPG y pilas de litio, cuando tengamos linternas con pilas de plutonio, leds de 15.000 lúmenes con refrigeración líquida, sensor de luz ambiental, regulador de foco automático con medidor de distancia y cosas así.
Volviendo a poner los pies sobre la tierra, qué suerte que pude pedir la tr-801 a 5 dólares, esto es una recompensa del destino por no haber podido comprar la Dos Duros cuando todos ustedes sí
No puedo creer lo que hacen los de DX.. tengo encargado una de esas linternas que parecen una maglite 1D con 3AA, con una controladora y un R5 desde hace tres o cuatro semanas, y han enviado ayer todo menos la linterna..
¿Esta?
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.47000
Yo la tengo pedida desde 10/10 y esta en "Waiting for Supplier" ... paciencia y una caña
bin y tinte desconocido
sst-90
si no va limitada y con baterias normales puede ser hasta peligrosa por explosión
de todas formas esta bien que saquen estas cosas, con imr mas luz que un sst-50 o un p7 dará seguro pero ya mas que las de 5 Q5 no se yo
sst-90
