BLF AA-Y4E R2
25 Oct 2010 13:44 por XRAYBoY
BLF AA-Y4E R2
Nuestros amigos de BudgetLightForum.cz.cc, en colaboración con Manafont.com y el fabricante Mr.Lite, han creado una
nueva linterna AA/14500 custom, con los modos elegidos por ellos. Es una modificación sobre la base de la linterna Mr.Lite J4.
Renombrada como BLF AA-Y4E (R2), disponible en gris y en negro.
-Mode #1: Very low (1 lumen, 4ma current draw)
-Mode #2: Low (6 lumens)
-Mode #3: Medium (70 lumens)
-Mode #4: Maximum (200+ lumens on 14500)
El precio (oferta de lanzamiento) es de 16.99$ en Manafont.com
A los que les gusten las linternas con modo Moonlight y sin estrobo y SOS, quizás os interese (yo me lo estoy pensando). :roto2cafe:
+ info en BLF.
25 Oct 2010 13:53 por fran82
Re: BLF AA-Y4E R2
Y lo mejor es que es customizada y cuesta 4 dolares menos que la original en LT. Viene sin caja. ¿4 dolares vale la caja? (ah claro, la caja, el peso y volumen de la caja aumenta coste de envio)
Si tuviera clip y fuera de 20mm o menos de diametro en vez de los 26... mejor aun
25 Oct 2010 14:20 por ScKaLiBuR
Re: BLF AA-Y4E R2
Pues una lástima que siendo una linterna "a medida" no le hayan metido XP-G...
25 Oct 2010 14:21 por fran82
Re: BLF AA-Y4E R2
SI, pero no se que resultado daria un xpg con una optica TIR
25 Oct 2010 15:28 por XRAYBoY
Re: BLF AA-Y4E R2
fran82 escribió:SI, pero no se que resultado daria un xpg con una optica TIR
+1
Aparte debía haber problemas para dejar en modo Moolight un XPG. Su menor vf le hace chupar más y necesita una circuitería más compleja.
También la inclusión de ambas cosas haría alejarse a la linterna del concepto "Budget" (+ - <20$)
Mira, no sabía lo de que esta llevara también óptica TIR...interesante... :sherlock:
25 Oct 2010 16:42 por artcort
Re: BLF AA-Y4E R2
XRAYBoY escribió:Mira, no sabía lo de que esta llevara también óptica TIR...interesante... :sherlock:
:elboinas: Debo ser el único que no sabe qué es eso de una óptica TIR... :elboinas:
¡Por favor...! ¿Qué es una óptica TIR?
Gracias de antemano. :abrazo:
SpiderFire SSC P7-C.::.MTE SF-15 P7-D.::.SKYRAY S-R5 XPG R5.::.2 x TrustFire TR-801 Q5 y T6.::.Torch Light C78 Q3.::.3 x MRV (LumaPower) Q5 R5 y próximo P7.::.Sipik SK68 R5.::.76 LED 4xAA.::.Flood-to-Throw Headlamp Q3 3*AAA.::.Police 1€ Q5 5 modos
25 Oct 2010 17:14 por ezeqdb
Re: BLF AA-Y4E R2
Interesante, sólo me da lástima que la hayan hecho tan ancha por fuera y no por dentro, como para que quepa una 18650 también.. por otro lado, debe soportar que la pise un tanque con semejantes paredes..
Muy bueno también que incluya ese lanyard y ese estuche, parecen de muy buena calidad..
Respecto a los modos, me gusta el modo de 1lúmen :D yo le hubiera agregado modos "ocultos" como tienen algunas de las más caras, para acceder al modos SOS o baliza (un pulso cada varios segundos, interesante) hay que recorrer dos o tres veces el ciclo común. De esta forma no nos molestan pero los tenemos igual por si las moscas..
Optica TIR: Total Internal Reflection. Es un cristal con una forma particular que mediante el fenómeno de reflexión interna logra aprovechar más cantidad de luz que los reflectores plateados. Se pueden hacer de diferentes formas para lograr distintas formas del rayo.
Entre las desventajas, tienen que ser diseñados específicamente para cada led y para cada diámetro de linterna. También pueden tener problemas con el calor intenso.
Última edición por ezeqdb el 25 Oct 2010 17:18, editado 2 veces en total.
25 Oct 2010 17:14 por XRAYBoY
Re: BLF AA-Y4E R2
TIR= Total Internal Reflection.
Reflejan toda la luz hacia un punto central sin generar halos ni anillos.
25 Oct 2010 20:17 por artcort
Re: BLF AA-Y4E R2
ezeqdb escribió:Interesante, sólo me da lástima que la hayan hecho tan ancha por fuera y no por dentro, como para que quepa una 18650 también.. por otro lado, debe soportar que la pise un tanque con semejantes paredes..
Yo también creo que es un poco gorda: la TR-801 tiene 24mm de diámetro :silbando:
A mí, la verdad, el modo miniultralow o moonlight como lo llamáis, no me acaba de convencer. También es verdad que soy un recién llegado a esto de las linternas y además no las uso... es que me gustan... :qmeparto Por eso no he visto aún la necesidad de un modo tan, tan bajo. Todo llegará.
Por lo demás, está muy bien equilibrada. Con un R5 me gustaría más (seguí el hilo en BLF al comienzo, pero luego me aburrí: no sé por qué R2 en vez de R5...)
ezeqdb escribió:Optica TIR: Total Internal Reflection. Es un cristal con una forma particular que mediante el fenómeno de reflexión interna logra aprovechar más cantidad de luz que los reflectores plateados. Se pueden hacer de diferentes formas para lograr distintas formas del rayo.
XRAYBoY escribió:TIR= Total Internal Reflection.../...
.../...Reflejan toda la luz hacia un punto central sin generar halos ni anillos.../...
Gracias por la explicación y por las imágenes.
Entonces, la óptica que uso en mi linterna de un 1€ (http://www.forolinternas.com/viewtopic. ... 8158#p8158) es de ese tipo... :)
26 Oct 2010 05:29 por sb56637
Re: BLF AA-Y4E R2
Supuestamente esta es la razón que no ofrecen un XP-G. Sí le pregunté a Richard @ Mrlite si podría ofrecerse adicionalmente una versión custom con un XP-G, pero me dice que no por la optica TIR.
Sin embargo... si todo marcha bien con el lanzamiento de esta primera modificación BLF, espero que Manafont acepte mi propuesta en cuanto a una modificación BLF de una nueva linterna media económica con XP-G que Mrlite anunciará dentro de poco. :cejas:
26 Oct 2010 05:40 por sb56637
Re: BLF AA-Y4E R2
Gracias también a ezeqdb and XRAYBoY por la explicación sobre la óptica TIR. A mí me parece ventajosa, detesto anillos y manchas negras en la haz, y prefiero que la luz esté concentrada de manera uniforme.
Estoy de acuerdo con Fran82 que la BLF AA-Y4E es un tanto gorda y larga, y también preferiría un clip. Voy a seguir haciendo gestiones a ver si alguien (quizás Mrlite mismo) nos ofrece un modelo así. Pero mientras tanto espero con ansias que me llegue la AA-Y4E, creo que va a ser una belleza.
26 Oct 2010 08:51 por fran82
Re: BLF AA-Y4E R2
Una copia de la itp A2 seria ideal con esas caracteristicas
xpg-r5
clip
delgada y corta
etc... (aunque tenga clickie switch en vez de twisty)
