SHIVER escribió:Todos los q5 que tengo en dd consumen mas de 1 A, el que se quemó estaba despegado pero no se que fue primero si se despego por la temperatura o se despego y después se quemó. Según tengo entendido el led va a tomar la corriente que necesite así que no hay manera de que la batería le haga pasar mas corriente de la que necesita, otra cosa es el voltaje. Tengo un solo XML en dd y me hace saltar la protección de una Trustfire 3000, con una panasonic de 2900 llega a 3,7 A y pero es in-usable por lo que calienta, ya tengo en camino un driver para sustituir al que palmó.
Anteriormente quise decir XR-E, no XP-E, Q5 no es un tipo de Led, es el flux del bin o tono del mismo y los lumen que da, en este caso podria ser, si es legitimo podria ser Q5 107 LUMEN XREWHT-L1-0000-00D01 pero bueno, este no es el caso.
El forward voltage del Led es lo primero que lo daña, el voltaje de casi todos estos Leds es de 3.7volts y las baterias recien cargadas o frescas tienen 4.20volts es cierto que rapidamente el voltaje baja, pero se mantiene la potencia.
Otro contra del DD es que no es eficiente con respecto al runtime, se drena toda la corriente al Led y lo sobrante se pierde en temperatura hasta drenar por completo la bateria, si la bateria no es protegida facilmente se puede dañar por sobre descarga
Con respecto al que se te quemo, estoy 100% seguro que se despego por la temperatura a la cual llego por tenerlo DD y luego por ende se quemo por no disipar la temperatura, por otro lado, de tener una muy eficiente disipacion de temperatura igualmente le quitamos un 75% de su vida util.
Tambien puedes tener una leve resistencia en el suiche lo cual en tu caso te ha salvado de no quemar los Leds tan rapido, y las baterias???
Que baterias usas?
Tengo por ahi algunos XR-E Q5 y si quieres te muestro como hace PLOOFF rapidito con una muy buena disipacion y poniendole una bateria panasonic 3100 en DD y medirle los amp que pasan por el para que veas que los AMP si van al Led y no se quedan en el espacio...
Si un direct drive le hizo esto a un XM-L imaginate lo que le hace a un XR-E
No lei lo de tus baterias, si hace brincar la proteccion es por que esta consumiendo mas de lo que el PCB puede soportar, punto a favor de lo que te explico, y con la panasonic llega a esa medicion por que es lo que puede drenar, si le pones una IMR daria mas...
