Olight i2 EOS vs Fenix LD01
Hola, hace poco compré un par de minis y al final a mi hermano le gustó la Fenix E05 y se la vendí y la Olight i2 se la quedó mi mujer y como algunos me recomendasteis la Fenix LD01 pues es la que me he comprado ahora y os cuento mis impresiones y resultados comparandola con la Olight.
La olight cuando la enciendes arranca con low, despues media y despues alta, la fenix cuando se enciende por primera vez arranca a media potencia que quizás esté mejor ya que al primer toque ya tienes una luz buena y la Olight es muy baja, eso si si quieres otra potencia la fenix la segunda posicion es la baja y la tercera posicion es la alta, confunde un poco y casi me gusta mas la Olight ya que es mas intuitivo ya que enciende modo bajo y si quieres mas potencia pues ir subiendo es lo mas logico ademas si da el caso que se enciendiera en el bolsillo como la olight la primera posicion es la baja gastará poca bateria y la Fenix al arrancar a media pues con el mismo tiempo de estar encendida sin querer consumirá mas.
El clip de sujeccion de la Fenix es muy postizo, al ser brillante y otro color canta mucho y no se ve tan seguro ya que se sujeta a presion, el clip de la Olight va sujeto con 2 minis tornillos allen que queda mas sujeto mas integrado y mas bonito y si se quiere sacar ya trae la llave allen que se necesita para desmontarlo.
Aqui unas fotos de la pareja
El peso de la Fenix es de 29 gramos.
El peso de la Olight i2 es de 46 gramos, claro está la bateria y algo mas de tamaño se nota.
La potencia en las dos anuncian mas o menos la misma, 72 lumens la Fenix y 75 la Olight, el runtime en la Fenix a potencia alta 1,28 horas, medio 3,08 horas, low 27 horas, la Olight el runtime a potencia alta 1,30 horas, medio 5 horas, low 60 horas aqui se nota la bateria de mayor tamaño ya que la Fenix funciona con 1 AAA y la Olight con 1 AA.
Aqui unos beamshots, Fenix potencia baja
Olight low
Fenix medium
Olight medium
Fenix high
Olight high
Estas linternas practicamente rinden igual, ambas anuncian 50 metros de alcance, por decir algo si se comparan la Olight quizás es un pelin mas inundadora.
Aqui al exterior y a maxima potencia, primero la Fenix LD01
Olight i2
Aqui en interior con la luz rebotada al techo simulando efecto vela y ambas a maxima potencia, primero la Fenix LD01
Olight i2 EOS
Mi conclusion es que rinden practicamente lo mismo, a primera vista prefiero el mecanizado o acabado de la Olight, el rayado del tubo me gusta mas y quizás al ser algo mas grande no es tan indicada como llavero pero para mi gusto tiene mas buena pinta ademas los cambios de modo son mas intuitivos en la olight, si que es un poquitin mas grande pero si se quiere para el bolsillo casi mejor, si se quiere de llavero ya veo mejor la Fenix.
Olight low
Fenix medium
Olight medium
Fenix high
Olight high
Olight i2
Olight i2 EOS
