Re: OJO con los cargadores chinos!
Jeje, en mi caso es una cuestión laboral jejeje, pero ya te digo que hay cosas que son muy fáciles de ver como el tema de las soldaduras, falta de componentes...joseabul escribió:Da "envidia sana" cuando veo lo puestos que estáis en electrónica...jejeje.
Se gradece mucho la información zaero. No sabía que existieran diferencias tan importantes desde el punto de vista de la seguridad, entre unos cargadores y otros a parte de los voltajes y capacidades de carga. Ingenuamente por mi parte, confiaba en la propia responsabilidad del que lo fabrica a sabiendas de cual es el proposito para el cual se han creado y de los riesgos que conllevan. Si utilizamos baterías de baja calidad y cargadores de chicha y nabo estamos consiguiendo todas las papeletas para tener accidentes.
Nada, a mandar, que para eso estamos, siempre que pueda ayudar lo intento
"La responsabilidad del que lo fabrica" es algo real para lo comprado en marcas 'grandes', con marcado CE, y que están obligados a cumplir normativa. Antes de vender algo te exigen varios ensayos y pruebas, y si no se cumple no se pueden vender en el mercado europeo. Lo mismo para mercado americano o japonés. Esos ensayos y pruebas son muy caros, por lo que si se pueden evitar se evitan, ya sea vendiendo las cosas como "módulos", como "kits" o directamente por ebay, con una trazabilidad/legalidad limitada. Y del mismo modo, se puede ir bajando la calidad cuanto se quiera, dependiendo únicamente de la moralidad del fabricante, que puede llegar al punto de suponer un riesgo, pero como no le van a ir a reclamar, pues le importa un rábano.
En el caso por ejemplo de tu cargador, dudo que se hayan hecho los ensayos/pruebas, pero esta diseñado del mismo modo que si se fueran a realizar, siguiendo las buenas prácticas. Estos son "los chollos": donde no escatiman calidad pero los encuentras a precio razonable.
En el caso de cargar un movil, por ejemplo, no es malo que den 1A o 10A, el circuito del cargador (como el módulo que comentamos) tomará lo que sea necesario. El problema es al revés, si hay menos corriente disponible de la que hace falta... entonces sí que puede dar problemas.ComoTu escribió:Una pregunta, los cargadores usb que dan 1A en la salida son buenos? o es malo que den 1A? porque los pc´s dan 0.5A.
El caso es que el helicóptero que tenia a dejado de cargar (no carga en ningún sitio ni en el pc) y no se si ha sido por usar uno de esos este.
Otra tema es usar el circuito cargador a mayor corriente, utilizar el modulo del TP4056 a 1A para cargar una batería de movil de 500mAh es un tanto excesivo, por lo que la vida de la batería disminuirá notablemente. Caso a parte son las LiPo que tienen ratios de carga/descarga bastante altos, pero de eso no controlo
