Ranking de donantes
Nuevo Frontal Fénix HP30R Recargable con 1750 lúmenes
22 Jun 2017 16:22 #1
FenixLinternas
Profesional
Desconectado
Esta semana os presentamos un frontal con caja de baterías separada a fin de reducir la carga y mantener un óptimo rendimiento.
La caja de baterías se puede cargar a través de Micro USB lo que facilita su uso ya que es como si de un móvil se tratara, además que lo podemos usar como batería de reserva para cargar por ejemplo el móvil o otro aparato que se pueda conectar.
Este frontal debido a sus especiales características es ideal para las actividades de espeleología, montañismo, búsqueda y salvamento, senderismo, para la nieve, etc...
Las características más relevantes son :
    Alimentación a través de 2 baterías 18650 o 4 baterías CR123A
    Posee 4 niveles de potencia de haz de luz y 4 niveles de salida de luz de inundación en blanco neutro.
    Se pueden encender simultáneamente los dos tipos de luces la de inundación y la de potencia.
    Salida máxima de 1750 lúmenes y distancia del haz de 202 metros.
    Luz blanca neutra para evitar el brillo deslumbrante del reflejo en la nieve.
    Caja de baterías con carga directa a través de Micro USB. Puede usarse de batería para cargar otros dispositivos.
    Caja de baterías con indicador del nivel de carga.
    Utiliza los leds Cree XM-L2 y XP-G2 R5 con una vida útil de 50.000 horas
    Protección IP66.
Dimensiones de la Caja de Baterías :
Longitud: 11,5 cm.
Anchura: 5,6 cm.
Altura: 3,0 cm.
Dimensiones del Frontal:
Longitud: 7,7 cm.
Anchura: 5,2 cm.
Altura: 3,4 cm.
Peso: 285 grs (sin baterías)
Precio/unidad: 134,90 € (IVA incluido).
Incluye : clip para el cable, cable de carga Micro USB, cinta superior de la cabeza, anillas tóricas de repuesto, clip para el cinturón, hebilla de cable, 2 baterías recargables 18650 de
2600 mAh
Garantía: De 5 años a través de Fénix España.
Y aquí os dejamos el enlace a la tienda por si deseáis solicitarlo o ver más información técnica sobre la linterna
http://www.fenixlinternas.com/inicio/68 ... enes-.html
Volver a Fenix
¿Quién está conectado?
ForoLinternas ©
