UniqueFire UF-1405
Publicado: 22 Sep 2014 00:40
por namberguan
Pues eso que después de llebar cierto tiempo con la tentación después de ponerla un Cantabro como novedad ; Pues eso que acabo de pedirla ya veremos que hago con ella existen varias posibilidades
Un Saludo
EDIT: Se me poso poner el enlace sorri
http://www.fasttech.com/products/1601/1 ... 00-lumen-5
Re: UniqueFire UF-1405
Publicado: 22 Sep 2014 00:48
por namberguan
E vuelto a caer en el Acero
http://www.fasttech.com/products/1999/1 ... less-steel
http://www.fasttech.com/products/1901/1 ... ival-knife
Bueno mientras podamos permitírnoslo
Un Saludo
EDIT:
Sorri error en el hilo
Si algún moderador tiene a bien cambiarlo
![Es dios :esdios:](./images/smilies/esdios.gif)
Publicado: 23 Sep 2014 18:01
por yavi_
A ver si ha acertado ese Cantabro y sale un buen cañón, leí algo al principio por BLF nada más salir, pero aún nadie la tenía, supongo que alguno la tenga ya catada, si la lente es decente y se deja enfocar bien, puede ser una buena perla, ya dirás, si sale buena voy detrás casi seguro jaja.
Publicado: 23 Sep 2014 18:38
por moviles2
pues si casi todo depende de si la lente es decente
si fuese de una sola bateria y la lente resulta que es decente me seria difícil resistirme aunque a mi me gustan mas las de enfocar deslizando en vez de girando
Publicado: 23 Sep 2014 18:56
por yavi_
moviles2 escribió:pues si casi todo depende de si la lente es decente
si fuese de una sola batería y la lente resulta que es decente me seria difícil resistirme aunque a mi me gustan mas las de enfocar deslizando en vez de girando
A mi también me gusta más que sea deslizando, pero si la lente es buena, me parecería un mal menor.
Publicado: 23 Sep 2014 20:03
por gaston1
Me gusta! Si la lente es buena de seguro iría tras ella, lo que si la dejaría con una sola batería
A ver si alguien la pilla
![Zpalomita :zpalomita:](./images/smilies/zpalomita.gif)
Publicado: 27 Sep 2014 22:42
por A380
No me gustan mucho las zooming ni las linternas largas (2 xx650 o más), pero a mi asférica de 66mm le puse un xp-g2 S2 dedomado y en DD no podía pasar de 3A. Por esto he pedido la susodicha: mismo diámetro de lente (pondremos la que saque más lux) y posibilidad de poner un buck-driver para baterías en 2s, a ver si le sacamos más chicha.
Publicado: 28 Sep 2014 03:22
por gaston1
A380 escribió:No me gustan mucho las zooming ni las linternas largas (2 xx650 o más), pero a mi asférica de 66mm le puse un xp-g2 S2 dedomado y en DD no podía pasar de 3A. Por esto he pedido la susodicha: mismo diámetro de lente (pondremos la que saque más lux) y posibilidad de poner un buck-driver para baterías en 2s, a ver si le sacamos más chicha.
Ahi coincidimos a mi tampoco me gustan las linternas largas de 2 o mas baterias, no tengo problemas con las multibaterias pero colocadas una al lado de la otra o bien en cilindros portabaterias
![Biggrin :D](./images/smilies/biggrin.gif)
, respecto al xpg2 te abra tocado alguno con el Vf alto tengo algunos asi, tambien depende del tipo de pila... tengo algunos Xpg2 iluminados pero bin R5 que pasan de 4A con un sola bateria
Publicado: 03 Oct 2014 12:46
por grode
Hola, me gustaría conseguir un foco de UV que pueda sumergirse. Quiero hacer algo de foto y vídeo submarino y no encuentro nada asequible. Estaba pensando comprar algún foco de los de DX por 16EUR y cambiarle los LEDs por otros UV, pero no sé si se puede hacer a pelo, o si habría que cambiar el driver (ni qué driver me tocaría poner!
![eek :eek:](./images/smilies/eek.gif)
). Podéis ayudarme, por favor?.
Por otro lado, también necesitaría una lente amarilla de bloqueo. Sé que hay gafas para eso, pero quisiera ponerlo como un filtro en el objetivo de la cámara y no encuentro esos filtros porque al buscar como UV aparece los "normales" de-toda-la-vida, esos transparentes que se usan para proteger la lente más que otra cosa. Por favor, algún consejo sobre dónde puedo encontrar esos filtros?.
Muchas gracias.
Publicado: 10 Oct 2014 13:52
por namberguan
Bueno pues recibida esta mañana.
Llego a casa e Vuala hay estaba
Sin ponerle pilas ni nada en principio primera impresion buena
se le ve solida lente cristal buenas roscas ; En fin ya veremos
Eso si el zoom no va duro lo siguiente
Un Saludo
Publicado: 12 Oct 2014 13:57
por namberguan
Publicado: 24 Oct 2014 18:47
por adrianca
a esa le tengo ganas pero la que lleva 18650 ! Esta muy buena seria bueno de 3 modos
Publicado: 24 Oct 2014 18:50
por yavi_
adrianca escribió:a esa le tengo ganas pero la que lleva 18650 ! Esta muy buena seria bueno de 3 modos
Lo malo es que la otra tiene una lente de menor diámetro, si no creo que aquí todos preferiríamos la de 1*18650.
