Cargador TrustFire TR-005
15 Abr 2012 02:23 por fer18gts
Pedido hoy a ver si acortamos tiempos de carga, sus specs (esperemos sean lo mas ciertas posibles)
- Output 1: 3.0V 1500mA
- Output 2: 4.2V 1500mA
- Can charge 25500/26650/26700/18650/16340 battery
- Over-voltage/over-current/short circuit protection, battery reverse polarity protection
Pedido a Dx hoy
costo: 9,80
15 Abr 2012 02:33 por Edgardo
Re: Cargador TrustFire TR-005
Y ahora no se que hacer... :elrisas:
15 Abr 2012 02:35 por fer18gts
15 Abr 2012 09:09 por stirner
Ya contarás si caben las nuevas baterias de 3000 y 3100mAh que miden mas de 68mm.
15 Abr 2012 10:50 por namberguan
Tiene pinta de interesante para las 26650 podrias poner el link
15 Abr 2012 15:12 por fer18gts
namberguan escribió:Tiene pinta de interesante para las 26650 podrias poner el link
Aqui tenes el link, en realidad este cargador lo descubrió Gerardo que anda tras lo mismo, solo que yo de kamikaze lo pedí.
15 Abr 2012 16:27 por F. Premens
Yo tambien lo he pedido. :)
15 Abr 2012 17:47 por MagPap
Pues mes espero a ver si podéis confirmar que da los 1500 mA anunciados.
15 Abr 2012 23:53 por stirner
Las marcas chinas que se llaman xxxfire lo hacen por copiar a la marca americana SUREFIRE.Creo que el nombre de la marca americana es un juego de palabras entre tiro preciso (hacen linternas para acoplar en armas ),y exito asegurado que es mas o menos lo que quiere decir surefire.
Las marcas chinas ,en cambio,parece que interpretan lo de fire en sentido literal,y no deja de hacerme gracia que pongan imagenes de fuego y llamas en los cargadores y baterias de litio :firedevil:
:qmeparto
16 Abr 2012 06:10 por Edgardo
Gerardo será amigo de Edgardo? :elrisas:
16 Abr 2012 12:20 por fer18gts
Edgardo escribió:Gerardo será amigo de Edgardo? :elrisas:
Ultimamente no me perdonas nada... :qmeparto , me rectifico lo encontro el compañero Edgardo ahora si son amigos con Gerardo :roto2gaydude: pues ellos sabrán :abrazo:
08 May 2012 13:25 por F. Premens
Me ha llegado ya, que diferencia hay entre elegir 3.0v o 4.2v? No quiero liarla. :elrisas:
Es solo velocidad de carga o capacidad?
08 May 2012 14:15 por MagPap
4,2 V para las pilas Li-Ion de 3,7 V nominales
3 V para las pilas LiFePo4 cuya tensión nominal es de 3,2 V, y no se pueden cargar con el otro ajuste.
08 May 2012 15:29 por stirner
Cuidado F. Premens no la liemos :firedevil:
Alguno de los que lo teneis,si tambien teneis calibre,decidme que longitud maxima de bateria acepta.
08 May 2012 23:21 por F. Premens
Gracias, ya he cargado algunas y parece que mete mas carga que el wf-139, porque una vez que las saco de el, las meto en el tr-005 y siguen cargandose un rato mas.. :elboinas:
Stirner, yo creo que algo mas de 70mm, 73 o asi.
08 May 2012 23:28 por stirner
Gracias Premens.Es una buena longitud :sisi3:
04 Jun 2012 19:59 por fer18gts
Cargador recibido el Lunes pasado, GENIAL, carga muy rápido, 26650, 18650 trust de "3000" mha, 16340, corta a 4,26 volts invariablemente y no hay recalentamiento excesivo en las 16340 por ejemplo. También recibí la versión 2 del Intellicharge, que carga a menos amperaje que la V1, 700 contra 1000 mha y tiene mas espacio en los canales/bahias de carga, unos mm. mas que la V1. Ya haremos fotos y review.
04 Jun 2012 23:04 por F. Premens
Yo la unica pega que le he encontrado es que las 18650 bailan un poco al cerrarse el muelle, asi que si has puesto alguna mal, puede moverse y dejarse de cargar, y tambien que el muelle lo tengo que estirar a mano para poder meter la bateria, agarrandolo, no presionandolo solo, porque se queda enganchado.
04 Jun 2012 23:56 por stirner
F. Premens escribió:Yo la unica pega que le he encontrado es que las 18650 bailan un poco al cerrarse el muelle, asi que si has puesto alguna mal, puede moverse y dejarse de cargar, y tambien que el muelle lo tengo que estirar a mano para poder meter la bateria, agarrandolo, no presionandolo solo, porque se queda enganchado.
Prueba a ponerle una gota de aceite en el raíl ,en cada una de las ranuras.Funcionó muy bien en mi sismax.
05 Jun 2012 13:40 por F. Premens
Gracias por el consejo!
No sera esa tu solucion para todo no? :gaydude:
