Linterna UV
23 Ago 2011 22:57 por namberguan
Linterna UV
23 Ago 2011 23:07 por namberguan
Re: Linterna UV
Pretendiendo completar el kit tambien e adquirido esto
http://www.dealextreme.com/p/fashion-uv ... llow-58898
:sisi1:
24 Ago 2011 05:19 por XRAYBoY
Re: Linterna UV
Lo siento...tenía que hacerlo. :qmeparto
24 Ago 2011 08:47 por ezeqdb
Re: Linterna UV
Efectivamente, esta es una de las únicas UV de verdad (de las económicas)
http://budgetlightforum.com/node/1917
Cuidado que parece que puede "no funcionar" con 2xAA
24 Ago 2011 14:05 por namberguan
Re: Linterna UV
ezeqdb escribió:Efectivamente, esta es una de las únicas UV de verdad (de las económicas)
A que te refieres que si monto el alargador y pongo las 2 AA puede no funcionar o por el contrario puede que me carge el driver . Si es la segundo no me la juego
:roto2cafe:
Saludos y gracias
24 Ago 2011 16:46 por XRAYBoY
Re: Linterna UV
Para el que quiera una solución barata, yo tengo esta de 12 leds alimentada con 18500 y es capaz de hacer resaltar el tinte UV
de billetes y sellos o polvos GITD como lo que muestra la foto con la Tank 566. Lógicamente solo válida para cortas distancias.
24 Ago 2011 23:03 por F. Premens
Re: Linterna UV
:roto2rie:
25 Ago 2011 17:58 por ezeqdb
Re: Linterna UV
namberguan escribió: A que te refieres que si monto el alargador y pongo las 2 AA puede no funcionar o por el contrario puede que me carge el driver . Si es la segundo no me la juego
:roto2cafe:
Saludos y gracias
Según dice en ese post, Tank no anuncia que funcione con 2 AA, pero Manafont sí. En caso de que el driver no funcione con tanto voltaje, se podría quemar. Estuve buscando en ese post, y aparentemente nadie lo ha probado.
Si la necesitas urgente, tal vez no te convenga probar porque se puede quemar, pero si no, Manafont debería enviarte otra porque ellos anuncian que sí se puede.
25 Ago 2011 19:32 por namberguan
Re: Linterna UV
:roto2cafe:
Saludos y gracias
Gracias no es urgente como dije es un mero capricho como colecion y para entreteniniento
pero no creo que compense el riesgo asi que cuando llegue guardare el alargador como recambio de algun brico
Saludos y gracias
28 Ago 2011 12:33 por Stefano
Re: Linterna UV
Perdon por mi ignorancia, para que sirve una linterna UV?
28 Ago 2011 18:10 por namberguan
Re: Linterna UV
Stefano escribió:Perdon por mi ignorancia, para que sirve una linterna UV?
UV = ultra violeta ( coloquialmente luz negra )
Para que te agas una idea son similares a los fluorescente pequeños que se ven en algunas tiendas para autentificar billetes ademas de poder ver fluidos secos que no percibe el ojo humano
Mirate en este mismo hilo lo que me puso el compañero Xrayboy en SPOILER clica en MOSTRAR :qmeparto :qmeparto
O consulta en este otro hilo
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=4&t=2269
:taptap:
13 Sep 2011 14:21 por namberguan
Re: Linterna UV
namberguan escribió:Siguiendo los consejos del compañero Cronovoro.
http://www.manafont.com/product_info.ph ... 2aa-p-4435
http://www.manafont.com/product_info.ph ... hts-p-4447
:cantarin:
Recibida esta mañana ya are su correspondiente rewier
Tened cuidado que busco las huellas del foro :qmeparto
P D : Y mas adelante cuanda la reciba comparativa con la 502 B
25 Sep 2011 01:18 por Bulb-o
Re: Linterna UV
XRAYBoY escribió:Para el que quiera una solución barata, yo tengo esta de 12 leds alimentada con 18500 y es capaz de hacer resaltar el tinte UV
Pido disculpas por ime por las ramas en este hilo, pero abrir un nuevo tema sería más un incordio que seguir la "etiqueta" del foro. Creo que ese nuevo hilo no sería de interés para los demás.
A ver si me puedes aclarar una cosa: tengo una linterna de buceo que usa 3AAA en su correspondiente cargador o portapilas. Uso tres Eneloops y sin problemas, pero ¿aceptaría también una 18500? ¿Se ganaría en autonomía? La verdad es que bajo el agua no necesito usarla más allá de treinta o cuarenta minutos, pero por si fuera útil "en tierra" me gustaría saber si con la batería de litio su autonomía aumentaría algo.
Resulta que tiene una potencia y alcance como otra que lleva un R2, no está mal y en caso de lluvia o nevada resistiría de maravilla la empapada.
25 Sep 2011 02:18 por XRAYBoY
Re: Linterna UV
No sabría decirte seguro. Las 18500 son una buena alternativa a usar alcalinas, pero no se si 3 Eneloop ya conseguirían lo mismo...
Las 18500 sustituyen el tambor de 3xAAA por que caben, pero no siempre llegan a los contactos (depende del portapilas) y hay que
usar en ocasiones imanes para que lleguen. También son menos gruesas que el portapilas y hay que meter papel para que no bailen.
Si no te molesta hacer un poco de bricolaje facilito, 1800mA es una cifra respetable y probablemente saquen más runtime que 3xAAA...
Por voltaje no hay problema ya que una 18500 cargada a tope (4,2v) suma menos que 3 alcalinas de 1,5v.
25 Sep 2011 20:31 por Bulb-o
Re: Linterna UV
XRAYBoY escribió:No sabría decirte seguro. Las 18500 son una buena alternativa a usar alcalinas, pero no se si 3 Eneloop ya conseguirían lo mismo...
Humm..., aparte de comprar un par de nuevas baterías me parece mucho inconveniente. Pensaba que encajaban perfectamente, pero imanes, papel... Cambiar de batería en el campo puede ser así un engorro. A la vista de lo qiue me cuentas me inclino más por llevar un portapilas de repuesto con sus tres AAA dentro. Muchas gracias por tu respuesta. :esdios:
