Skilhunt H15
Publicado: 26 Nov 2015 09:21
Estoy interesado en comprar la linterna Skilhunt H15.
Esta comentada aquí:
http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=77&t=11495
Características:
http://www.skilhunt.com/product-detail/ ... -headlamp/
http://www.skilhunt.com/wp-content/uplo ... lamp-9.jpg
El caso es que quiero comprarla, sin arruinarme. La he visto por 44,90$ en gearbest
http://www.gearbest.com/led-flashlights/pp_268440.html
En igogo por 33.67 € mas gastos de envio de unos 2 €. Pero no se si es de fiar esta tienda. Nunca he comprado y he visto gente con problemas en la tienda.
Prefiero comprar en fasttech, banggood, o por último gearbest.
También acabo de encontrar aquí
http://gearbestreview.blogspot.de/2015/ ... m-led.html
que pone por 32,95$, pero luego no consigo que me salga el precio. No se si tendré que esperar a mañana por lo del black friday.
¿alguien sabe como sacarla bien de precio?
H15 AA LED headlamp
Features:
1 .Super bright & lastest CREE XM-L2 U3 LED, High-Performance,
High-Efficiency and energy conservation.
2 .TIR lens, offer wide and uniform flood beam.
3 .Flat tail cap with strong magnet to secure to ferrous sufaces.
4 .Rugged indestructible aluminum body with anti-scratching type III hard
anodization
5 .Multi-level dissipating heat design, excellent heat dissipation.
Flashlight head integrated construction, high thermal conductivity.
6 .Side switch button to transferring mode user-friendly interface to adjust
output.
7 .Four output levels and Strobe, suitable for different environment.
8 .Wide input range provides more choices of batteries.
High efficiency driver circuit, no visible flash in any mode.
9 .Automatic memory function, remember last used setting and can be
preset to specific output mode for instant access.
10 .Reverse polarity protection, to protect from improper battery installation.
11.Low-voltage prompts function, the light will flash when the battery is low,
remind user replace the battery on time.
12 .Engineered anti-slip knurling for a tightly firm grip.
13 .Tail stand as a candle-light.
14 .Tail hang hole design for lanyard use, to prevent accidental dropping.
Operation
Battery installation & Replace magnet:Insert the battery into the flashlight,the battery positive pole toward the light head.
Ensure batteries are inserted correctly,the flashlight will not operate with incorrectly inserted batteries.
Ensure when the light turning on,the beam is directed away from the eyes.
When take the light with Bankcards(magnetic) or Cell phone,should replaced Magnet with O-ring.
Flashlight turning on/off:When the flashlight was OFF status:
Press the side switch to memorized brightness level.Press and hold the side switch 0.5 second,to low mode.
Quickly double press side switch to turbo mode.
When the flashlight was ON(any mode) status:
Press and hold the side switch 0.5 second to turn off.
3. Brightness & mode selection:Brightness level:
Press side switch to Low-Mid-High-Turbo, cycle.
Special modes:
Quickly double press the side switch to Strobe (10Hz),Press side switch back to previous brightness level.
4.Location indicator:
when turn off the flashlight, location indicator switch on, the indicator light flash every second, locate the flashlight,
Easy find the flashlight in the dark quickly.
Hold press the switch 2 seconds, location indicator turn off after LED flash.Then flashlight into standby mode
Low voltage indication
When the battery voltage drop down,the light will blink two times every second.
Características:
H15 AA LED headlamp
Features:
anodization
output.
Operation
Special modes:
