X2000 3AAA
11 Nov 2010 09:52 por yavi_
X2000 3AAA
Pues nada, ademas de nuevo driver para la TR1200 he pedido una x2000 de 3AAA para regalar y de paso la comparo con la led lenser p7 que tengo por aquí jiji.
Supongo que de menos chicha que las de 18650 y otras de litio, pero para regalo creo que mejor una con pilas conocidas.
11 Nov 2010 22:32 por d4n1
Re: X2000 3AAA
Sí, la c30 aaa es uno de mis regalos estrella!! Les encanta :cejas:
12 Nov 2010 10:47 por XRAYBoY
Re: X2000 3AAA
Te va a hacer llorar. :elrisas:
La X2000 va a superar limpiamente a la LL P7 en los primeros instantes, cuando las pilas estén recién estrenadas y le den al led en DD 4.5v o más.
Cuando las pilas se gasten un poco se igualarán y cuando sigan cayendo la P7 quedará victoriosa por estar regulada.
Te lo comento para que no hagas esto :dale: al compararlas. :gaydude:
12 Nov 2010 12:44 por varamigue
Re: X2000 3AAA
Una parte de mi dice que hice bien en comprar la 3AAA por la facilidad de encontrar esas pilas en caso de necesidad, la otra parte me dice que ojala la hubiese comprado con 18650, ya que la probé y tira mucho mas.
Pero lo hecho, hecho esta, está bastante bien para casa, es la que suelo utilizar.
12 Nov 2010 13:59 por yavi_
Re: X2000 3AAA
Bueno, yo la probaré, pero al fin y al cabo es para un primo peque que supongo quede asombrado con la 3AAA.
Xrayboy, entonces me plantearía regalar la ll7 y quedarme la otra jaja, no, es broma, la ll7 aunque solo sea por construcción y fiabilidad me la quedo aunque alumbre un poco menos.
Al final,
12 Nov 2010 22:04 por d4n1
Re: X2000 3AAA
Siempre puedes pedir una 18500 para ella :sisi1: Yo la tengo con un R2 y con 18500 y me gusta mucho :)
02 Dic 2010 13:34 por yavi_
Re: X2000 3AAA
Ya llegó la susodicha y el driver de la tr1200 (había mas cosas en el envio que no me han llegado aún puñetero split!).
A primera vista me ha parecido mejor de lo que me parecía en fotos, parecía peor el material, y no sabía que tenía funda pero ha llegado con una bastante decente :aplauso:
Cuando llegue a casa la pruebo a ver que tal se pelea con la LL7, y el driver también lo pruebo y lo mido a ver cuanto da de chicha.
02 Dic 2010 16:06 por yavi_
Re: X2000 3AAA
Ya he trasteado un poco con ella y como no, la he comparado con la LL7.
Pues bien, salvo en posición de concentración máxima es dificil ver la diferencia entre las dos salvo el tinte que es ligeramente más cálido en la LL7.
Cuando concentra el foco la supera por bastante a la LL7, y como eso me mosqueaba he probado a intercambiar la lente entre ellas, y la de la x2000 entra bien en la LL7,y concentrando ahora con esa lente quedan a la par, con lo que en la lente esta el tema más que en el propio led que creo puedan ser hasta el mismo.
Seguiré probando y os cuento por si os interesa a alguno.
02 Dic 2010 23:42 por Heke
Re: X2000 3AAA
Podiais indicar enlace de una x2000 clasica, pero fiable con las AAA?
Es para regalar a alguien que aun no esta en el mundillo este.
En ebay encuentro que dicen tener un Q5 pero en DX solo veo con P4
Añado enlace de una en ebay:
x2000 con 3 AAA y Q5
03 Dic 2010 00:21 por yavi_
Re: X2000 3AAA
Yo cogí la de DX x2000 la C30 no se si es idénica ó no, según un comentario de moviles en la propia DX :
"this flaslight have the old ez600 chip
the x2000 have the ez1000 and maybe the last units the new ez900 chip "
Parecen no montar la misma versión aunque yo no se las diferencias en realidad..
Y ya la que pones del enlace de ebay supuestamente es mejor y a mejor precio y con modos pero no se a ciencia cierta si es real lo que dicen en sus características pues los chinos por algo tienen los ojos algo cerrados, porque así parpadean menos para mentir :elrisas:
Mejor que te digan los que tienen más experiencia con ella pues yo solo he probado esta.
04 Ene 2011 21:36 por CronoX
Re: X2000 3AAA
Hay alguna diferencia en potencia la version 3AAA vs 18650 ?'?? :zpalomita:
04 Ene 2011 21:46 por moviles2
Re: X2000 3AAA
yavi_ escribió:Yo cogí la de DX x2000 la C30 no se si es idénica ó no, según un comentario de moviles en la propia DX :
la ultima c30 que me llego hace ya tiempo( para regalar en vez de esa ahora pillo la mxdl sa-28) me vino con ez900 no con ez600 como las anteriores.
vamos que ahora mismo las x2000 y c30 traen ez900
05 Ene 2011 10:26 por yavi_
Re: X2000 3AAA
Bueno saberlo por si pidiese otra para mí, entonces tiraré a la c30 que estaba más barata, ¿Hay alguna otra diferencia entre ellas a parte del led que comentas que es el mismo Moviles2?
