Cree anuncia LED XM 750 Lumens
Tipos de led y otros componentes, características, especificaciones técnicas, etc.
19 Abr 2010 11:27 por fran82
Cree lanza este otoño la serie XM, una mejora con respecto al XP-E del 350%
A 350 mA produce 160 lumens a 160 lumens por watio. A 2 A produce 750 Lumens a 110 lumens por watio.
"The new platform has a larger footprint than Cree’s XP family and also offers the unique combination of very high efficacy at very high drive currents. At 2 A, an XM LED produces 750 lumens at 110 lumens per watt. The thermal resistance of the XM platform is 2 degrees C per watt— an industry-leading technology breakthrough and a 350 percent improvement over Cree’s flagship XLamp XP-E LED. "
http://www.cree.com/press/press_detail. ... 1079100891
19 Abr 2010 12:29 por XRAYBoY
Re: Cree anuncia LED XM 750 Lumens
Excelente! Imagen
Samples disponibles y comercializados para otoño del 2010.
Lo de ponerlos a 2A ya no tiene tanta gracia,pero 160 lumens@350mA ya es un paso.
Die gigante inside? Imagen
Pero lo que más me ha llamado la atención es la resistencia térmica de 2ºC/W. Imagen
(Los XP-G tienen 6ºC/W)
Frescos frescos,hoygaaaa!! Imagen
De todos modos aun no hemos visto nada...Cree ya rompió la barrera de los 200 lumenes/W en Febrero.
Esto promete... Imagen
19 Abr 2010 13:10 por fran82
No tiene gracia alimentarlos a 2A? logicamente con un P60 no tiene gracia, pero con un disipador tipico cabezona o vulgar P7 yo creo que va perfecto.
Tendremos que esperar hasta el 2011 por lo menos para verlos en linternas de DX, ya que, aun seguimos sin ver los XPG-R5 alimentados a 1,5Amp de forma comun, generalizada y economica... asi que....
19 Abr 2010 13:17 por moviles2
desgraciadamente seguro que aumentaran el área de emisión disminuyendo la densidad de corriente lo cual no sera nada bueno para montar throwers
me gustaria que el led fuese de 2mm cuadrados como los XP-G o menos (si fuese de un mm cuadrado seria le leche) pero apuesto a que sera de 4 o 5mm cuadrados lo que se traduce en muy poco alcance para nuestras linternas a no ser que se utilicen reflectores muy grandes
19 Abr 2010 13:22 por XRAYBoY
Hombre,no es que no tenga gracia,pero tontamente vamos subiendo el consumo a pasos de gigante,cuando hace 2 años
700mA era poco menos que una burrada.
Es según como lo veas.
Hay quien busca más lumens al precio que sea y en mi caso,preferiría tener una linterna con esa eficiencia y mayor duración de baterías.
Hasta ahora,en un linterna de mano (EDC),pensadas para cortas-medias distancias,con 200 lumens ya ibas más que bien.
Con ese aumento de eficiencia,tanto eléctrico como térmico,ahora llevar 200 lumens gastando 400mA?
con el doble o triple de duración es lo que me emociona a mi.Es para gustos.
19 Abr 2010 13:34 por moviles2
XRAYBoY escribió:Hombre,no es que no tenga gracia,pero tontamente vamos subiendo el consumo a pasos de gigante,cuando hace 2 años
ese es el lado positivo y esta muy bien lo de conseguir mas luz con menos consumo para linternas edc de corto alcance va a estar muy bien
pero eso si, si un led de 5mm cuadrados de área de emisión lo metes en una linterna de bolsillo el alcance de la linterna baja mucho respecto a linternas con los xr-e actuales del mismo tamaño
a mi lo que me gustaría es un led de 1mm cuadrado de área de emisión que de 650-700 lumens a 2 amperios eso si seria la leche por que linternas como la c78 doblarían su alcance superando y por bastante a las recoil actuales en muchisimo menos tamaño
lo ideal para el alcance es una densidad de corriente alta pero este led de cree seguro que es de 5 mm cuadrados y lo hacen trabajar a solo 2 amp para aumentar las cifras de eficiencia en los boletines de prensa cuando un led con ese área de emisión debería trabajar a 5 amperios
19 Abr 2010 14:05 por fran82
Osea que el XM con los reflectores actuales tendría más flood que un XPE pero menos throw, si no entiendo mal
19 Abr 2010 14:14 por moviles2
fran82 escribió:Osea que el XM con los reflectores actuales tendría más flood que un XPE pero menos throw, si no entiendo mal
en la nota de prensa no veo de cuantos mm cuadrados va a ser pero seguro que lo hacen de 4 o 5 mm cuadrados y en ese caso si, seria exactamente como has dicho, mas luz menos concentrada
para linternas para cerca muy bien Imagen
19 Abr 2010 14:55 por fran82
Osea que el tamaño del die viene siendo como un SST-90 más o menos pero cuadrado....
Tendria más flood que unn P7 no? o andaria mas o menos igual el XM....
19 Abr 2010 15:10 por moviles2
fran82 escribió:Osea que el tamaño del die viene siendo como un SST-90 más o menos pero cuadrado....
son especulaciones pero creo que serán de 4-5 mm cuadrados de área de emisión ojala sean de menos
los sst-50 son de 5mm cuadrados (y funcionan a 5 amp) y los sst-90 de 9 mm cuadrados (y trabajan a 9 amp)
19 Abr 2010 15:51 por XRAYBoY
Lo que no se es porqué Cree no le mete una lente gota,más alta y que concentrara más la apertura de un XP-G.
Siendo más alta,aprovecharía mejor los reflectores actuales...no se si me explico...
Imagen Imagen
Que la propia gota de silicona que cubre el die concentrara el rayo,como el las linternas antiguas tipo boli.
O bien añadirle algo como en la segunda foto,que elevara la fuente de luz por encima del agujero del reflector...
Probablemente se le sacara más rendimiento,derivando la luz al reflector,en estos leds que no tienen un spot concentrado.
:nusenuse:
27 Oct 2010 21:37 por fran82
Noticias frescas.
La serie XM-L estará disponible para comprar en Noviembre, salvo retraso.
Precio estimado de salida 13 dolares.
MAXIMUN DRIVE CURRENT 3A!!!!!!!!
http://www.cutter.com.au/products.php?cat=Cree+XM-L
The XM-L led from Cree is a 5mm x 5mm Power led capable of efficacy of 160 lumens per watt. The led is due for release in November.
FEATURES
• Maximum drive current: 3000 mA
• Low thermal resistance: 2.5°C/W
• Maximum junction temperature: 150°C
• Viewing angle: 125°
• Available in cool white
• ANSI-compatible chromaticity bins
• Unlimited floor life at ≤ 30ºC/85% RH
• Reflow solderable - JEDEC J-STD-020C
• Electrically neutral thermal path
Preliminary Datasheet email mark.riley@cutter.com.au
Price: 13.95 (15.35 Inc. Tax)
13.76 USD 9.89 EUR 8.67 GBP
Si enviais un email a "mark.riley@cutter.com.au" tendreis unos datasheets preliminares y posibles "samples"...
06 Nov 2010 13:53 por LUMEXX
Baneado
buen led promete mucho y se espera mas de el, yo ya estoy al lío desde que me entere.
