Poner cable usb para cargar Tablet
![Imagen](http://thumbs.subefotos.com/8632bc2626428820aa55f241470845afo.jpg)
para mayor seguridad no. mas bien para que haya alguna seguridad por que meter 5v directos a una bateria seria una locura si el cargador no casca antes habria una sobrecargaAntoniomoreno escribió: y siempre pasar la corriente por el circuito para mayor seguridad.
Como dices puerto de salida la corriente entra por el usb grande y entra por el micrro usb , no da igual conectar una punta u otra o el conector del micro usb reduce la tension a 3,7 , yo pensaba que eso lo hacia el conector interno de la tablet o algun circuito no el mismo cable.Antoniomoreno escribió:No entiendo que quieres hacer![]()
¿Quieres cargar la tablet por un puerto de salida USB? se va a estropear si es así![]()
Tienes que arreglar el conector de carga de la tablet, y siempre pasar la corriente por el circuito para mayor seguridad. Ten en cuenta que los USB son 5.0v y la batería no sé si dispondrá de protección para el corte
eso es una temerirad enorme y jamas debes hacer algo asinavara escribió:He cargado las baterias desconectadas de la table uniendo los cables a los cables del usb y a al enchufe de la red
