lololh escribió:No se desmontar mas.
Pues estamos apañaos!
Para ponerla DD te bastaría desoldar los cables del dropin (están dentro del dropin,al otro lado de esta foto,por dentro)
Primero debes desoldar y retirar el estaño que ves en la foto. Después apalancar el driver (circuito) en las ranuras que ves.
Al otro lado están los circuitos, donde estarán soldados los cables. (una foto de eso sería lo que nos ayudaría a orientarte)
En teoría, desoldando los cables de los circuitos y pasándolos al otro lado del driver (al de la foto, negativo al aro exterior, positivo al centro)
ya la tendrías en DD, pero para pasarlos haría falta taladrar el driver por el centro y a un costado, por una zona no ocupada por pistas o componentes.
Te solicito la foto, porque hay quien entiende de electrónica y es posible que se pudiera hacer sin necesidad de taladrar nada.
Simplemente desoldando uno de los cables y soldándolo a otro lado (todo por el lado de los circuitos).
Si no lo has hecho antes, da yu-yu,eh?
Fer en su día hizo
este tutorial que te ayudará a comprender el concepto. Esta modificación es reversible.
