corriente constante en led de 1 watt
Publicado: 05 Dic 2013 00:53
estoy tratando de iluminar cuatro led de 1 watt que consumen 300 mah con una bateria de 3,6 volt 2000 mah
el problema es que cuando quiero alimentar cada led con 300 mah si regulo la corriente con un lm317 la caída de voltaje es de 1,2 volt y entonces el led me queda con 3,6-1,2=1,4 volt
entonces me encontré este circuito
que funciona muy bien y al bajar el valor de la resistencia va subiendo la corriente del led.....el problema es que resistencias de menos de 1 ohm no existen !!! y puedo agrupar en paralelo pero queda una piña de resistencias que no probé todavia....la pregunta es....se puede modificar este circuito para manejar 300 mah ?? desde ya agradecido
en un foro de electrónica me sugieren el 7135, pero me parece que va a ser dificil de conseguir...aca en argentina estamos con un problema con las importaciones...yo ya compre algunos lm334 y me gustaria poder usarlos...o componentes clasicos que estoy lleno
