romisen rc-g2 con lente aspherica y 14500 a 2.2 amperios
hay varias posibles versiones y combinaciones voy a poner la mas potente con ez900 q5 y el circuito de potencia regulable que saca un máximo teórico de 3 amperios (saca mas pero no es nada recomendable) ajustado a 2.2 amperios para no forzar el led demasiado
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.7882
no hay que limar ni nada el circuito queda apretado entre el dropin y la carcasa es mas recomiendo no limar asi el led queda un milímetro mas alante quedando en el punto adecuado para el enfoque
se ve el potenciometro de ajuste que se se puede ajustar incluso después de montada con un destornillador fino
la lente de plástico queda protegida , el circuito va a su posición al apretar el dropin quedando presionado por arriba por el dropin y por abajo por el cuerpo de la linterna
la lente de la x2000 recortada con tijera de electricista la lente queda apretada y fija entre las 2 piezas
16000 lux a 2.2 amp 4.2v
en el circuito de potencia regulable hay que hacer ese puente utilizando la punta del cable positivo
me acabo de dar cuenta que estañando el cable negativo al aro que rodea el circuito por ambas caras (masa) la linterna pasa ser 1 modo lo cual es mucho mejor
ahora si que el circuito con potenciometro de ajuste de potencia me parece una autentica maravilla
actualizacion: ahora mismo ya no merece mucho la pena no ser que busquemos la maxima potencia, ya que la c78 acepta baterias 14500 de serie y la diferencia entre la dos en potencia no seria mucha
