Página 1 de 3
Foco bicicleta con tres SSC P7 Bin-C
Publicado: 08 Feb 2010 10:54
por artcort
Esta historia viene del hilo "Ayuda con modificacion de Romisen RC-U4", que se ha alejado de su objetivo inicial. Por eso, he abierto éste, donde voy a ir dejando no sólo mis dudas sino también el progreso del proyecto.
Lo primero, el esquema. A ver dónde he metido la pata:
¡Sed benévolos, que soy novato!. ¡Tengo incluso que aprender a soldar...!
Re: Foco bicicleta con tres SSC P7 Bin-C
Publicado: 09 Feb 2010 16:04
por Usuario eliminado
El mensaje ha sido eliminado por la administración del foro.
Publicado: 09 Feb 2010 16:09
por artcort
Gracias, Compasillo, lo acabo de ver en el otro hilo donde has posteado. Por ahí van "mis tiros", pero con carcasa "torneada":
Faltan las medidas y la vista frontal.
Perdón, pero no manejo programas de CAD. Esto es una "aproximación".
Publicado: 09 Feb 2010 16:55
por artcort
Y la vista frontal será, más o menos, así:
Publicado: 09 Feb 2010 18:46
por wen
Joe, menos mal que dices ser "novato"
Seguiré tu hilo que seguro que me ayuda bastante, un saludo y suerte con ese proyecto.
Publicado: 09 Feb 2010 19:07
Publicado: 09 Feb 2010 20:27
por artcort
wen escribió:Joe, menos mal que dices ser "novato"
No lo dudes, soy novato. No he soldado nunca.
Lo del torno me lo hará un compañero del trabajo. Se ha ofrecido a enseñarme a usarlo, pero mi intención es que me haga la carcasa "mientras me enseña".
El diseño está basado, como dije en el otro hilo, en la Scurion:
He elegido ese diseño porque sólo disponemos de un torno clásico, no uno de "control numérico": la carcasa tiene que ser muy "cilíndrica".
Publicado: 09 Feb 2010 20:41
por artcort
Compasillo escribió:Qué buen proyecto se ve artcort.
Ánimo y tira palante que tiene muy buena pinta. Además, totalmente viable.
Esperamos tus resultados...
De momento he comprado/pagado los LED's, la silicona térmica, los interruptores y los pulsadores de goma a DX. ¿Cuándo llegarán?.
A Shoptronica (llegarán mañana o pasado) le he pedido los reflectores, la reguladora y la pasta térmica. Y estaño, que no tengo
El aluminio aún no lo tengo, pero no creo que sea difícil encontrarlo... claro, que vivo en Cáceres...
Es decir, Compasillo, que la cosa no tiene vuelta atrás...
Publicado: 09 Feb 2010 21:48
por Pilotador
Buen proyecto, aver si ve la luz muy pronto, aunque va a ser la leche y no creo que al final necesites la TR-801 en el casco.
Los pedidos de Dealextreme son muy relativos, unos llegan el 15 dias otros en 2 meses.... en fin, una loteria.
El alumínio, podrás conseguirlo en cualquier tornero.
Publicado: 23 Feb 2010 21:34
por artcort
Ya tengo aluminio: un cilindro de Ø75 mm x 300 mm, aleación 2030 (cobre). Muy bueno para mecanizar, pero malo para embutir, repujar y soldar. Regular para anodizar, pero no voy a darle color (también depende de si sale algo digno o no...). de esos 30 cm me pueden salir unas cuantas carcasas. O estropearlo todo.
También he recibido los reflectores de Ledil y la reguladora (Shoptronica).
Y claro, los diodos P7-C, pedidos a DX antes de la "juerga china", aún andan en el "limbo" (pending).
En fin, a ver si para el invierno que viene tengo listo el foco
PD. ¿Alguien sería tan amable de explicarme cómo "rula" este esquema?:
¿Qué diferencia hay entre ese esquema y montar los tres P7 en serie?. Hay algo que se me escapa, seguro.
Gracias de antemano.
Publicado: 23 Feb 2010 22:21
Supongo que la diferencia es que así,los 3 leds reciben exactamente 2.800mA,que es lo suyo...
Mis conocimientos de electrónica no llegan a tanto (ni mucho menos),así que no me hagas mucho caso...
Quizás encuentres
más información aquí.
Publicado: 26 Feb 2010 00:06
por artcort
Si alguien me puede echar una mano, necesito saber cuánto mide, en grosor o altura, la estrella (PCB) de Ø21 mm los SSC P7. ¿Tal vez 1,6mm como algunas estrellas para Cree?.
Busco y busco y no encuentro. En las especificaciones de la web de Seoul no viene la estrella, sólo el LED.
Yo tengo un P7, pero no me da tiempo a desarmar y mañana hago el primer prototipo ...
Muchas gracias de antemano.
Publicado: 27 Feb 2010 00:56
artcort escribió:Si alguien me puede echar una mano, necesito saber cuánto mide, en grosor o altura, la estrella (PCB) de Ø21 mm los SSC P7. ¿Tal vez 1,6mm como algunas estrellas para Cree?.
no tengo calibre pero....2 mm prácticamente exactos
Publicado: 06 Mar 2010 16:05
por artcort
¡¡¡Primer intento fallido!!!
Habíamos vaciado y estábamos haciendo las gargantas y las aletas para refrigeración. Parecía que la cosa iba bien. Tal vez un poco tocha, pero era la primera versión.
Hasta que la herramienta (la cuchilla, nada adecuada para lo que estábamos intentando hacer) comenzó a vibrar, entró en resonancia y salió la pieza despedida.
Se marcó un poco el aluminio. En la foto, estamos rebajando el diámetro exterior para corregir el accidente:
Luego seguimos con las aletas. Pero volvió a ocurrir. No tengo fotos, pero haré una de cómo quedó la pieza.
Tenemos que volver a empezar. Con otra cuchilla, claro.
Publicado: 06 Mar 2010 18:28
por zer01
artcort escribió:
Que envidia, quien tuviera un torno
Publicado: 25 Mar 2010 01:21
por artcort
Bueno, ya tengo la primera prueba. No está acabada, pues falta el frontal de policarbonato (que no sé de dónde sacarlo, por cierto), los tornillos que lo sujetan, la garganta para la junta tórica, y mucho más, pero ahí van las primeras fotos:
Creo que me he pasado con la disipación, teniendo en cuenta que lo normal es que sólo utilice 2 P7 de continuo y el otro sólo en las situaciones "delicadas" (como bajadas a buena velocidad).
Luego pongo fotos de las reguladoras, los LED's y los reflectores y me decís por dónde empiezo...
PD. Mi exigua colección se va a ver aumentada, pues la SF-15 (DX) que pagué a primeros de diciembre de 2009 parece que me la vuelven a mandar después de haberles llegado devuelta.
Publicado: 25 Mar 2010 20:17
que envidia lo de poder disponer de torno
así se podría montar cualquier cosa
Publicado: 25 Mar 2010 22:38
por ScKaLiBuR
El torno es tuyo art?
Publicado: 25 Mar 2010 23:02
por Pilotador
Que chulo el invento. Tienes pensado como lo vas a fijarlo al manillar? te lo digo porque tendrás que adaptarle algún soporte tipo Cateye.
Buena carcasa.
Publicado: 25 Mar 2010 23:49
por artcort
@ScKaLiBuR: No, el torno no es mío. ¡Ojalá fuera mio y lo supiera manejar!. Me lo ha hecho un amigo y en precario, por no tener las cuchillas apropiadas. Intentaré aprender para hacer algo yo mismo. El diseño sí es mío, pero muy "inspirado" en la "Scurion":
http://www.scurion.ch/jm/" onclick="window.open(this.href);return false;
@moviles2: Creo que la carcasa está sobredimensionada para tres P7. Cuando veo tus mensajes buscando una carcasa para tu SST-90 pienso que acabaré "imitándote" montado uno de esos LED's. Tal vez cuando bajen de precio y aprenda a manejar el torno (si sigo en esto, pues soy muy diletante)...
@Pilotador: Uso un manillar de titanio (no me acuerdo de la marca) que es bastante recto, pero estoy seguro de que si monto el faro "recto" (perpendicular al manillar) va a apuntar hacia afuera. He pensado hacer en aluminio un soporte que permita ajustarlo para que alumbre hacia delante. Y se me ha ocurrido usar los "conos" que permiten orientar la zapata paralela (casi) a la llanta en los frenos "V". ¿Qué te parece la idea?:
Pronto comenzaré el montaje. Me faltan cosas, como el "prensaestopas" y los pulsadores (me confundí y compré por eBay unos "momentary", que no me valen).
Ya os pediré ayuda, sobre todo con las controladoras, que no entiendo muy bien cómo funcionan (a pesar de vuestros esfuerzos, sobre todo de moviles2, para "iluminarme"...)
