ayuda con foco Led sst-90
en este enlace del foro mtb tengo focos del foco
http://www.foromtb.com/showthread.php?2 ... ../page213
gracias de antemano
gracias por contestar compañero, podrías indicarme cuales son y donde comprarlas; imagino que el problema puede ser la capacidad de descarga de las baterias? por eso lo pregunto y estoy abierto a vuestras aportaciones, para aprender y corregir el posible problemavaramigue escribió:Cambia esas cuatro baterias de 3600mA por unas "fuego" de 2400 reales y cambiara el tema.
En paralelo no, si estan asi el consumo se reparte entre todas, osea imagina 12A de consumo en 4 baterias en paralelo pues cada una daria 3A en teoria y si todas fueran perfectas. Recuerda en paralelo se suman amperios, en serie voltios.juanitor7 escribió:Hasta que punto es necesario la IMR???, si sacas 4,8 AMP con baterías normales de litio, ¿no hay riesgo de explosión? además la intensidad de corriente es la que pasa por cada una de ellas, no la suma de todas, jamás alcanzarás 9 amperios ni de coña.
cambiale las baterías , haz lo que dicen esta gente y sino funciona tienes que hacer una virguería para llegar a 9,10,.... 11 AMP
En el caso de los generadores o las baterías en este caso: en serie todos sabemos que se suman voltios (tensiones) entonces sobretensionas el led y lo sofries, por tanto no puede ir en serie. En paralelo es la única alternativa y si quieres que no es lo mismo que si tienesvaramigue escribió:
pues pensaba que no, pues se ve que entendí mal la lección, volveré a repasar apuntes.moviles2 escribió:a ver poniendo varias baterias en paralelo por ejemplo si pones 4 18650 en paralelo si por el led pasan 4 amperios cada una de las baterías estará aportando en torno a 1 amperio
