Disipador de cobre diy
Publicado: 02 Oct 2022 17:35
por Winston81
Buscando tutoriales sobre modificaciones, ideas, etc... he encontrado esto en budgetlightforum, que puede que le sirva a alguien:
https://budgetlightforum.com/node/64396
En cuanto a esas "chapitas" de cobre a partir de las que trabaja, por alliexpress he encontrado varios productos, un ejemplo:
https://a.aliexpress.com/_Ey5uZ8x
Re: Disipador de cobre diy
Publicado: 03 Oct 2022 11:04
por bikersoy
Es una buena opción pero la pasta de soldadura no necesita decapante ya la incluye.
Otra opción es usar tubería de cobre la cortas a la medida y con prensa o martillo la cierras.
En el caso de blf yo veo el problema de que deja poco espacio con el driver y quizás se caliente demasiado y fallen soldaduras.
Publicado: 03 Oct 2022 20:20
por Winston81
bikersoy escribió: ↑03 Oct 2022 11:04
En el caso de bld yo veo el problema de que deja poco espacio con el driver y quizás se caliente demasiado y fallen soldaduras.
Sí que me vino la duda con que usase flux y pasta de soldar a la vez.
Adjunté ese tutorial que encontre en BLF, porque parece que se necesitan pocos materiales. Las piezas de cobre, pasta de soldar, un mechero y una lima.
Lo de la tuberia de cobre lo he leído por aquí, no me acuerdo dónde pero ya lo buscaré.
¿A qué te refieres con "bld"?
Publicado: 04 Oct 2022 12:40
por bikersoy
Es un buen aporte y como tu bien dices no hace falta grandes herramientas.
Yo una técnica similar la he usado para unir físicamente los PCB de cobre en los pill de de latón
El teclado me jugo una mala pasada ya lo he corregido, me referiría al foro blf
Publicado: 04 Oct 2022 14:06
por Winston81
bikersoy escribió: ↑04 Oct 2022 12:40
Aaaah!!!! Fíjate, que cuando puse en el título, "diy", o lo que es lo mismo, do it yourself, hazlo tú mismo, pensé que igual tenía que cambiar el título, que había metido la pata y quizás alguien no me entendia... me viene a la cabeza los "pap"... paso a paso, o step by step en english ¿sbs?.... y yo estaba dándole vueltas a si "bld" serían iniciales en castellano o en inglés
De electrónica sé lo justo, herramientas tengo porque soy un poco autodidacta y disfruto de leer o ver tutoriales, y poner en práctica, pero hay herramientas muy específicas que no tengo, y cuando veo algo que con herramientas de andar por casa puedes hacer, pues a la saca.
