toninopucela escribió: ↑10 Abr 2020 11:44
me lo podrías explicar de otra manera, ya que no lo entiendo muy bien ya que soy neófito en el tema...
En cuanto a colores también soy neófito pero como supongo que es muy parecido a los blancos...
Las hojas de datos no me aportan todos datos, tal vez para los colores no se usan.
Tomemos como base que los led que tratamos son de marcas reconocidas, en los datos aportados y en que hacen productos eficientes.
Me baso en:
A (amperes) que soporta, a mayor número mayor potencia... más luz.
Ángulo de proyección, a menor número mayor concentración... más lejos.
Superficie de radiación ("cuadradito" que ilumina), lo mismo que el ángulo.
Vayamos primero a los "pobres", entre ellos: XP-E2 contra SST-10.
Intensidad de corriente (A): XP-E2 (1A), SST-10 1,5A
Angulo: XP-E2 (130º) contra SST-10 (90º).
Superficie: XP-E2, no declara... pero "a ojo", en un XP-E2 blanco que tengo es mayor al mm2, lo que declara el SST-10.
La diferencia de precio es mínima.
Me quedo sin dudarlo con SST-10,
Ahora el "ganador" de la comparación anterior contra el "supuesto mejor"... también bastante más caro.
Si bien el Q8WP tiene mayor ángulo que el SST-10 (120º contra 90º) y una mayor superficie (1mm2 contra 1.5x1.2=1.8mm2)
soporta más del triple de A (5A contra 1.5A).
"Yo y solo yo", si fuera a hacer lo que tu quieres... Tengo algo de experiencia en montar un led en estrella, herramientas y estrellas con DTP. Me creo capaz de salir exitoso a pesar de esa diferencia en la "pisada".
Me compro un led montado en cobre, la diferencia entre "pelado" y montado es poca, trato de averiguar si viene en DTP. Si viene en DTP lo pongo a 5A, si no, lo limito a 3A, lo pruebo, si no obtengo el resultado que espero lo trasplanto a una estrella con DTP.
Aclaro que todo es "especulativo", la práctica puede demostrar lo contrario.
