ultrafire p10 XM-L direct drived
18 Ene 2011 22:27 por moviles2
ultrafire p10 con xm-l direct drived he podido medir la intensidad a través del muelle y ronda los 3.5 amp
este mod es muy sencillo y el resultado es muy bueno el reflector diseñado para xp-g encaja perfecto en el xm-l y de los 2700 lux @1m pasa a 4800 lux@1m (alcance) en cantidad de luz algo mas del triple con el muelle sin modificar rondando los 900-1000 lumens y mas de 1000 lumens con el tapon de la tr-801 que al parecer ofrece un poco menos de resistencia
la verdad es que me gusta bastante el resultado en las tr-801 con dropin de laton quizás no ve atrevería a direct drived pero con este dropin de aluminio afortunadamente me he lanzado a hacerlo el grosor del aluminio sobre el que va la estrella es escaso pero al menos es aluminio
creo que si no es gracias al usuario arenat que me puse a ver si entraba una estrella de 16 no me habría lanzado a hacerlo y la verdad me alegro de haber hecho este mod por que estoy muy satisfecho con el resultado
los inconvenientes son: se calienta un montón y el interruptor al igual que en la sipik si fallase no se podría desmontar sin causar daños
lo mas destacable es la combinación alcance -cantidad de luz con un p7 se podría montar algo parecido que daría no mucha menos luz pero ni en sueños llegaría a 4800 lux@1m (alcance)con ese tamaño de reflector
Actualizacion: la intensidad real a traves del muelle ronda los 3.5 amp (medido) y no es nada recomendable llegar a 5 amp con los xm-l
creo que el muelle esta limitando bastante por que al hacer la mediciones la linterna se calienta mucho y muy rápido y en funcionamiento normal con el tapón puesto se calienta mucho menos no creo que pase de 4 amperios con ese muelle limitando EDIT: he podido medir la intensidad con el muelle y ronda los 3.5 amp
si se quiere limitar la intensidad a 2.8 amp se puede usar este circuito multimodo que se puede apañar de manera reversible para que sea 1 mododriver
18 Ene 2011 22:44 por fran82
Re: ultrafire p10 XM-L direct drived
Dios mio moviles :esdios:
Yo pensaba que un XML en DD y más aun chupando 5 amperios se destruiría...
Estas usando IMR? que 18650 usas? unas 18650 trustfire fuego podrian dar 5 amperios sin riesgo de explosion? 2400x2c= 4800mA
18 Ene 2011 22:56 por moviles2
si que uso imr pero creo que con el tapon de la p10 no pasara mucho de 4 amperios si es que pasa
no me atrevo de momento a bipasear el muelle para proteger el led con la resistencia del muelle aunque quizás lo haga
18 Ene 2011 23:09 por XRAYBoY
Impresionante el resultado e igualmente impresionado de como encaja perfectamente el reflector con el led.
:aplauso: Me sangran las manos.
Fran82, que me corrijan si me equivoco, pero creo que con las Trustfire 18650 Fuego, el circuito proyector debería saltar a poco más de 4.5A y
me da la sensación de que solo si cuentas con un driver que fuerce a exprimir esa batería.
En DD (y por sí misma, voluntariamente) :D dudo que dé de sí... Moviles, si tienes una a mano, sácanos de dudas.
18 Ene 2011 23:28 por moviles2
el circuito no corta con las trustfire fuego 4.8 amperios raspados con la bateria al 100% que serán menos con el muelle en medio
por cierto al igual que los sst-90 la luz es capaz de quemar cinta aislante si se tapa con ella
18 Ene 2011 23:34 por XRAYBoY
:roto2: Pues leí esa info en circuitos de protección que venden sueltos... :confused:
En cualquier caso me alegro de equivocarme. Así, si supero el miedo a sacarle 2C a una china, puedo montar alguna locura con XM-L. :D
18 Ene 2011 23:54 por d4n1
Que bueno! Cuatro amperios y pico no es tontería :roto2:
Me gusta como encaja el reflector. Que trabajo más fino.
19 Ene 2011 15:13 por moviles2
creo que el forero arenat ha montado una o esta proceso de montar una con el driver multimodo de 2.8 amperios driver
en la p10 hay espacio de sobra para poner ese driver entrando perfectamente por longitud las baterias trustfire fuego
19 Ene 2011 23:16 por XRAYBoY
Mmm, creo que el problema de ese driver era un cierto sobrevoltaje en los XP-G que no era bien tolerado.
Si los XM-L se portan bien con ese driver, me voy a ver en la obligación de dejarme llevar. :sisi1:
Seguiré con interés esas noticias. :zpalomita:
19 Ene 2011 23:31 por moviles2
el driver multimodo de 2.8 amperios va perfecto con los xml
aunque con unas trustfire protejidas la resistencia del muelle y lo que se pierde en un circuito tipico pwm parece que tampoco se disparara mucho la corriente
20 Ene 2011 00:19 por varamigue
Impresionante compañero, menudo bicho que te has montado, ademas parece que todo este hecho para encajar perfecto.
Le echas unas fotos tirando?
:star: :star: :star: :star: :star: :star:
13 Feb 2011 17:10 por moviles2
fotos vs uf c3 ss xre ez900 14500
1/200s:
1/2000s:
he podido medir la intensidad a través del muelle y ronda los 3.5 amp ,con este led no es aconsejable llegar a 5 amp
tengo que revisar el tema de el aislamiento eléctrico con el reflector si se aprieta mucho la corona presionando el reflector contra el led habría el riesgo de traspasar el aislamiento sobre los dos pequeños cuadrados y hacer un cortocircuito
quiero ponerle un circulo plastico con agujero enmedio para mejorar la seguridad
13 Feb 2011 18:06 por eduy1985
Moviles, que mod te gusta mas, el de la tr801 o el de la p10?
A mi por estetica, y por muro de luz, me quedo con la tr801, la p10 no me convence demasiado, tu por cual te decantarias?
Led Lenser V2 TL, Led Lenser V Focus (7846), Ultrafire C3 SS EZ600, C78 (regalada), TrustFire SSC P7 C-BIN (la cabezona), MRV Lumahunter (alias, la dosduros), Sipik SK68 Gris, Ultrafire C3 SS "Pata negra". y regaladas
21 Oct 2011 21:54 por moviles2
la borro de la lista de linternas modificadas ineresantes al existir linternas que de serie la igualan y a un precio menor como la uf 2100
y tambien por ser un mod poco elaborado y haber peligro de cortocircuito con el reflector
22 Oct 2011 04:29 por d4n1
No me parece bien. :roto2:
Yo creo que esa P10 con XML debe estar en el hilo.
