Mod MagLite "D" a AA (Facil y Barato)
15 Ene 2011 01:26 por lanshare
Bueno.... Le quiero comentar lo que hice hoy para poder ahorrar $$$ en Pilas tamaño "D" para una linterna Maglite 3D Cell
Resulta que me compre un Led Upgrade de Terralux para Maglite 2 y 3 D (140 Lumens) y la verdad que va muy bien.
Lo probe con pilas gastadas y va como trompada.
Entonces me dije... Como puedo hacer para usarla con recargables Sony de 2000mAh, sin tener que comprar los adaptadores como el siguiente que no son nada baratos, sobretodo si tenes Varias Maglites.
Entonces salio esto que quedo Seguro, MUY Economico, Practico y simple de Utilizar y reemplazar.
01)
Este es el Bolbo LED que compre (en Ebay por 22,5 Dolar con envio Incluido)
02) Comparativa entre Bulbos
03) Comparativa de tamaño entre diferentes tipos de pilas
04) Corto 15 centimetros de caño para instalaciones de agua Marca Saladillo modelo Hydro3. El largo depende de la cantidad de pilas que se utilice, en este caso 3 pilas AAA
05) Utilice dos niples de 1" para poder complementar el espacio que quedara dentro del cuerpo de la linterna y se mantengan centrados los polos de las pilas.
06) Asi queda armado mi Super Invento.
07) Inserto las pilas dentro del caño de agua... (Caben perfectas como si se hubiese utilizado una AAA para fabricarlo)
08) Asi tiene que quedar... el contacto positivo sobresale.
09) Asi tiene que quedar... el contacto negativo sobresale o queda al raz del caño.
10) Introduzco el Super Invento dentro del cuerpo de la MagLite.
11) Introduzco el Super Invento dentro del cuerpo de la MagLite.
12) Asi queda dentro del cuerpo de la MagLite. Un poco mas adentro debido a que las AAA son algo mas cortas que las pilas D.
13) Estiro el resorte de contacto de la culata por mas de un centimetro, quedando en 6 cm mas o menos. Si es un poco mas mejor.
14) Luego, el ultimo rulo del resorte de contacto lo achique con una pinza (costo bastante) para que haga buen contacto con el borne negativo de la AAA que es mucho mas chico que el de la D
15) Al insertar la tapa, debe quedar ligeramente por fuera del cuerpo asi cuando lo enrroscamos hace buena presion sobre el ingerto y no se mueve y hace buen contacto
16) Anda como loco.
Un lujo el led.
Parece otra Linterna. (Super contento)
17) Basta de gastar tanta guita en Pilas grande que encima tienen menos corriente que las pilas AAA.
Una pila D tiene 700 mAh y una Sony Cycle AA tiene 2000 mAh por lo que nuestra linterna rendira mejor.
Si alquien tiene algo para agregar o modificar... hagamelos saber.
saludos.
Juan
Última edición por lanshare el 30 Nov 2011 05:10, editado 3 veces en total.
15 Ene 2011 12:11 por osvaldo.17
Re: MagLite 3D a 3AAA (mod Facil y Barato)
Buen tutorial. bien explicado.. felicidades.. :aplauso:
Led Lenser P7, MagLite XL100, MagLite Mini 2AA, Sipik SK68, TrustFire F23, UnifiqueFire G10
16 Ene 2011 05:46 por lanshare
gracias che. saludos
juan
16 Ene 2011 23:56 por XRAYBoY
Probablemente estos post de bricolaje son a los que más partido se les saca.
A veces solo hace falta una idea simple para acabar un proyecto complicado.
Buen brico! :ok:
17 Ene 2011 00:04 por Sismis
Muy bueno sí señor!!!!! :aplauso:
La pregunta del millón... vale el invento para una 2D Led? Con dos AAA / AA recargables el resultado sería el mismo? :confused:
Olight i1R 2Pro - MagLite 2D Led - Mini MagLite AAA (Led upgraded) - MagLite ML50L - UltraFire A10 - Fenix E01 - UltraFire E05 - NEW898 - Farol Varta 3D - Sofirn SP10 V3.
17 Ene 2011 06:26 por lanshare
SISMIS: me alegro de que te haya gustado.
Con respecto a tu pregunta millonaria: "Estimo que si"
porque la corriente q tienen las AAA recaragables es superior a la pila comun de tamaño D.
Lo unico que va a variar es el largo del caño de 1/2" que estimo será de 10cm o 9,5cm como mucho para que los contactos de las pilas queden expuestos para hacer contacto.
Si lo llegas a hacer sería buenisimo que lo postees así vemos el resultado.
saludos y espero noticias de tu mod.
juan
25 Ene 2011 03:14 por lanshare
Re: EXCELENTE INGERTO (Facil y Barato)
ok
25 Ene 2011 12:23 por yavi_
El brico muy bueno, y mejor usar baterías AA, ó AAA que D por la facilidad de poder encontrarlas.
Una pila D tiene 700 mAh y una Sony Cycle AAA tiene 2000 mAh por lo que nuestra linterna rendira mejor.
Eso no me cuadra mucho, una recargable NIMH recargable almacena unas 10 veces más que una AAA recargable con lo que la duración de las baterías será mucho menor con el brico a mismo numero de baterías.
En esta tabla de Wikipedia vienen las capacidades tipicas de baterías AA,AAA,C,D donde se puede ver que tienes baterías primarias de hasta 12Ah, y recargables NIMH de hasta 12Ah también mientras las AAA dan unos 1.2Ah en primarias y 800-1000mAh en recargables NIMH, aún siendo de 2Ah que declaran (me extraña, pues eso eso suele ser más bien en AA y las AAA de sony recyclo que encontré son de 800mAh) esas sony siguen siendo 1/6 de la capacidad de las recargables D.
25 Ene 2011 15:00 por varamigue
No puedo ver las fotos :dale: :llora:
25 Ene 2011 16:30 por Ogam
Muy bueno, esta muy currado y ademas te da ideas para otros bricos.
Si me permites, una pregunta, ¿por que no, unas AA?, ¿por el tamaño?.
25 Ene 2011 18:08 por varamigue
Ahora he podido ver las fotos, muy buen trabajo, sencillo. No podrias intentar poner mas en paralelo a las otras? como un tambor de 3AA o las que te quepan, imaginatelo, seria el triple de autonomia :cejas: En vez de AAA usa AA que tienen el triple de carga si no quieres liarte con poner varias
A mi tampoco me cuadran los datos, que una D tenga 700mA lo veo ridiculo, y que una AAA tenga 2000mA lo veo exageradisimo, suelen tener 800.
27 Ene 2011 16:19 por namberguan
felicidades con las mismas baterias y cargador te sirbe para todo sencillo y muy muy eficiente pero si buscas autonomia mira en bcn tienda onda radio s.a. ( powerex NIMH tipo D 11000 MAH ) por lo menos es lo que pone ) si es cierto para alucinar
22 Feb 2011 00:41 por Sismis
Al final no hice el brico, me compré el cargador Tronic de Lidl y dos pilas D recargables y más feliz que un ocho.... yo creo que el mod que le haré será la lente aspherical y/o el reflector rugoso....
06 Abr 2011 18:20 por Bulb-o
Buen trabajo y la verdad es que me tienta hacerlo para homogeneizar mis pilas NI-MH, pero el caso es que yo tengo una Maglite 3D con el mismo "upgrade" de Terralux y no tengo mayor problema porque tengo pilas D recargables que, lógicamente, dan mayor autonomía que las AA.
Eso sí, ninguna recargable D que yo conozca es LSD, por lo que es mejor recargarlas justo antes de usar la linterna, antes de una salida nocturna, excursión, etc. Usando las SANYO eneloop o GP recycle con tu sistema aguantarían más tiempo con carga.
06 Abr 2011 19:02 por C_DoS_VTR_1.6_16V
Bulb-o escribió:Buen trabajo y la verdad es que me tienta hacerlo para homogeneizar mis pilas NI-MH, pero el caso es que yo tengo una Maglite 3D con el mismo "upgrade" de Terralux y no tengo mayor problema porque tengo pilas D recargables que, lógicamente, dan mayor autonomía que las AA.
En Lidl venden pilas D LSD baratas (las rojas) y por el foro estos días hablaban de unas de 10A de capacidad con LSD.
12 Abr 2011 03:17 por lanshare
bueno. me alegro que a todos les haya gustado el brico.
Les comento que hace unos dias le practique la misma operacion a la 6D y quedo perfecto, mas alla de que no tenia el upgrade a led.
En este caso me entraron 7 Pilas "AA" y anda perfecto
Les aclaro que utilizo pilas "DOBLE A" y no Triple como escribi erroneamente en el post original.
Los saludo.
juan
30 Nov 2011 05:09 por lanshare
Re: Mod MagLite "D" a AA (Facil y Barato)
upa
01 Dic 2011 01:33 por XRAYBoY
lanshare escribió:upa
Imagen :facepalm2:
01 Dic 2011 14:53 por F. Premens
Dance? :sherlock:
02 Dic 2011 12:02 por Quemapilas
Yo te digo mi opinión:
Ya de llevar un armatroste como la Mag 3D, mejor llevar autonomía.
4 pias D tronig rojas (sin autodescarga) de 4,5 amperios valen 6 euros cuando está en Lidl y no hay que estirar el muelle ni meter tubos.
Las D valen para otras cosas, por ejemplo en mi casa las uso mucho con un quitapelusas para la ropa y algún juguete las lleva como rareza. Incluso una vieja, la tengo en el excitador de llama del calentador de agua de gas.
La oscuridad es barata.
