tr-801 1 modo xm-l
09 Ene 2011 01:39 por moviles2
tr-801 1 modo xm-l
me ha llegado el primer xm-l y lo he puesto en la tr-801 modificada con lente asferica a la minima distancia posible al led (todo flood) para trabajos a cortas distancias dando una luz totalmente homogénea en el área iluminada y con clip con el circuito buck que llevan las tr-801 1 modo apenas pasa de 2 amperios con lo que no se calienta en exceso ofreciendo a esa contenida intensidad unos 600-700 lumens estimados
tengo otra con xp-g que con el circuito de serie de la tr-801 1 modo ronda los 1.65 amperios y la nueva versión con xm-l a 2 amperios es muy superior , en cuanto me lleguen mas xm-l le pondré uno a la que lleva xp-g, quizás incluso direct drived si la intensidad no es demasiado alta
resultado final aunque con el clip de la sipik sk-68 de la versión tr-801 xp-g que monte anteriormente, a esta aun tengo que ponerle el clip la lente es de sipik también pero tengo intención de ponerle alguna lente de dx o kaidomain para no desmontar mas sipik sk-68, también estaría bien encontrar clips
olvide limar un poco para que la lente quede lo mas cerca posible del led, tendré que sacar el led para ello
ya recortada la cabeza con cortatubos y con la lente en posicion:
sipik sk-68 xr-e 14500@1.3 amp vs tr 801 xm-l @ 2amp
bajando la exposición para poder apreciar mejor la diferencia, la sipik anda en unos 580 lux@1m y la tr-801 xm-l anda en 700 lux @1m pero abarcando un área mucho mayor :
en datos:------------------------------- throw----------cantidad de luz
tr801 xr-e stock @1.2 amp:-----------3400lux--------- 9.7
ultrafire p10 xp-g @ 1 amp:----------2700lux--------14
tr-801 xp-g flood mod@1.65 amp:---430 lux---------18
tr-801 xm-l flood mod@2 amp:------ 700 lux---------29
tr-801 xm-l mod@2 amp-------------3100 lux-------28
(en los que pongo flood mod es con la lente asferica)
09 Ene 2011 02:14 por XRAYBoY
Re: tr-801 1 modo xm-l
Hey! ya era hora de ver los primeros bricos de XM-L :ok: @2A 500-600 lumens de flood no son moco de pavo.
Una preguntilla: Si le colocas un reflector de XPE y lo pudieras bajar a tope, dejaría pasar la cúpula del led al completo?
Parece más alto que el R5... :zpalomita:
09 Ene 2011 02:35 por d4n1
Me gusta mucho como te ha quedado. La corona cortada con el cortatubos queda genial. ¿A que distancia dejas la lente?
Un buen detalle el clip.
Tengo una 801 a la que le espera un xm-l :roto2:
09 Ene 2011 03:02 por ezeqdb
¿Cuánto chupará el XML de un driver multimodo genérico? Es una pregunta estúpida teniendo en cuenta que todos los drivers y Vf de los leds son distintos, pero teniendo en cuenta que el driver está preparado para XRE, ¿chupará más de 1A en high? (si tuviesen los circuitos 7135 la respuesta es "no", pero no lo se)
(perdonen las vueltas que dí)
09 Ene 2011 03:41 por moviles2
XRAYBoY escribió:Hey! ya era hora de ver los primeros bricos de XM-L :ok: @2A 500-600 lumens de flood no son moco de pavo.
con reflector de xp-g de la ultrafire p10 diseñado para que entre el encapsulado entero de un xp-g o xp-e deja pasar la cupula al completo de un xm-l y sobra alguna decima de milímetro
con un reflector de xr-e entra el encapsulado entero del xm-l justo justo no sobra ni una decima de milimetro pero con el de la tr-801 sin limar el el reflector por debajo topa con los cables y no baja hasta topar con la estrella de todas formas limando para que baje no me gusta mucho el spot el de la p10 de la foto anterior me gusta mas
09 Ene 2011 03:47 por moviles2
d4n1 escribió:Me gusta mucho como te ha quedado. La corona cortada con el cortatubos queda genial. ¿A que distancia dejas la lente?
ahora mismo esta a unas décimas de milimetro de la lente pero mi intención es que exista contacto entre ambas para lo cual tendré que limar un poco (con el led quitado y cinta aislante tapando los agujeros para que no entren virutas al driver)
09 Ene 2011 03:53 por moviles2
ezeqdb escribió:¿Cuánto chupará el XML de un driver multimodo genérico? Es una pregunta estúpida teniendo en cuenta que todos los drivers y Vf de los leds son distintos, pero teniendo en cuenta que el driver está preparado para XRE, ¿chupará más de 1A en high? (si tuviesen los circuitos 7135 la respuesta es "no", pero no lo se)
con el de la tr-801 5 modos seguramente mas de 3 amperios también depende de lo que el muelle limite el siguiente que me llegue lo probare direct drived
09 Ene 2011 09:31 por fran82
quiero ver fotos de ella encendida iluminando una habitacion o campo abierto. Madre mia, que bicho.. Y yo todavia sin XM-L
09 Ene 2011 10:49 por A380
Muy buen mod. :aplauso:
Una pregunta, ¿no perderías menos lumens si no utilizaras una lente esférica?. Vamos solo el cristal plano.
09 Ene 2011 20:55 por moviles2
A380 escribió:Muy buen mod. :aplauso:
también lo he probado pero algo del haz topa con la corona y se pierde algo de luz tengo en camino alguna lente asferica de poco grosor que me dará un resultado intermedio y abrirá mas que con la lente de sipik como la voy a usar sobre todo a cortas distancias de entorno a 1 metro me vendra bien que abra foco aun mas
también me gustaría encontrar clips para no tener que quitarle el suyo a otra sipik sk-68
09 Ene 2011 21:42 por LUMEXX
por fin te entro, me alegro que puedas empezar a juguetear, a mi me anda de pm pero sin pasarme de pedirle ;)
10 Ene 2011 13:19 por varamigue
Muy buen mod, eso para casa debe ser como encender la luz, aunque para distancias del alcance de la mano podria llegar a ser molesto, no?
11 Ene 2011 11:04 por juanitor7
muy bien moviles siempre dejando sorprendida al personal, está perfecto el resultado que es para que lo quieres iluminar cosas de cerca ( a media distancia tienes que poner fotos) y con mucho flood.
No tengo ni la Tr801 ni e pedido aun los xm-l. Pero pregunta... si has cortado con cortatubos la parte de la rosca de la cabeza, como lo has vuelto a enroscar? pegado ? o queda rosca?
11 Ene 2011 17:07 por d4n1
Ese resultado impresiona. Quiero un mod igual pero me da pena desmontar la única sipik que todavía está en camino :roto2: .
11 Ene 2011 21:34 por moviles2
juanitor7 escribió:muy bien moviles siempre dejando sorprendida al personal, está perfecto el resultado que es para que lo quieres iluminar cosas de cerca ( a media distancia tienes que poner fotos) y con mucho flood.
no hay que hacer ninguna rosca queda rosca de sobra despues de cortar con cortatubos pero por desgracia la rosca no llega hasta el final si llegase hasta el final me podría plantear lo que comentaba a 380 de una lente plana cortando mas cerca de la corona
a la nueva ya le he limado la zona donde va a ir el clip la acabo de limar y por eso se ven virutas y esta preparada para hacer los agujeros para los tornillos con el taladro
11 Ene 2011 21:41 por varamigue
Yo no la tocaria mas en el sentido de que abra mas, parece que asi esta perfecta, abriendo mas que la sipik ya esta bien ya.
Espero que no se haya debilitado mucho la zona que has rebajado, no vaya a ser que al forzar un poco el clip dobles esa zona.
16 Ene 2011 14:41 por arenat
Hola, muy buenos tus mods, una pregunta, el reflector de la P10 no hace corto en los bordes de XML sin el plastico ese que lleva ? , me pa' que cuando llegue , mañana o pasado , no voy a poder resistirme de ponerlo junto con el driver 8 X7135 que por 'casualidad' viene en el mismo sobre....
La disipación la mejoré algo fundiendo soldadura en el hueco de la 'pill' , hasta ayer dudaba si la mejora era real pero recibí una RC-G2 que de inmediato para jugar la puse a 1A , comparando con la G2 rellenada trabajando a 1,4A la diferencia es muy notable, la liviana se calienta rápido y a más temperatura...
16 Ene 2011 16:49 por moviles2
arenat escribió:Hola, muy buenos tus mods, una pregunta, el reflector de la P10 no hace corto en los bordes de XML sin el plastico ese que lleva ? , me pa' que cuando llegue , mañana o pasado , no voy a poder resistirme de ponerlo junto con el driver 8 X7135 que por 'casualidad' viene en el mismo sobre....
pues lo he estado probando y al parecer no hace corto pero casi parece que deberia hacerlo si es que los cuadrados de arriva no estan libres de tensión cosa que la verdad desconozco( no he probado a mirarlo)
lo suyo es si se le va a poner un reflector de xp-e/xp-g se le ponga en medio un aislante como esos círculos con un agujero en medio que llevan los xr-e
poniéndole cinta aislante por debajo al reflector y haciéndole agujero por donde asoma el led seria la opción mas fácil
de todas formas como te digo lo he probado sin aislante y ni haciendo presión me ha hecho corto.... a ver si luego puedo mirar si esos cuadrados están libres de potencial o no
17 Ene 2011 12:48 por arenat
Gracias, dado que pienso apretar la estrella con el reflector para no usar esa pasta glue que queda muy gruesa ya estoy buscando algo para conectar la tensión con la fuente variable, un cortocircuito con una 18650 mala cosa.
17 Ene 2011 13:15 por LUMEXX
d4n1 no tengas pena, en la sipik queda de vicio y tira muy bien
pd: moviles muy bonita te queda
