Circuito proteccion
Publicado: 12 Jul 2016 14:19
por jbavilaalba
Hace tiempo cambie las baterias a un pack de un frontal, como me dijisteis llevaba un circuito de carga o de proteccion, es que no tengo ni idea de electronica, el caso es que quiero hacer otro pack independiente a este, pero no se donde adquirir ese circuito...la pregunta es...sabriais decirme que es exactamente y para que sirve el circuito???y si es posible adquirir uno igual en alguna tienda o tendria que hacerlo?(esto ultimo lo descarto por mi ignorancia en circuitos)
El circuito en cuestion es.....
Re: Circuito proteccion
Publicado: 12 Jul 2016 15:04
por Noctiluco
Este es un tema complicado. El circuito sirve para acompasar el voltaje e intensidad que ofrecen las baterías con el voltaje correcto y la intensidad seleccionada para que los leds funcionen. También puede tener funciones de protección, para cortar la corriente en caso de que detecte sobrecarga de corriente o voltaje hacia el/los leds, o voltaje demasiado bajo de las baterías, y otras precauciones, más caro y sofisticado cuantas más medidas de protección quieras.
Necesitarás saber qué voltaje vas a alimentar (cuantos leds y si éstos van en serie o en paralelo) y también cuantas baterías, de qué voltaje nominal y en qué disposición (serie-paralelo) vas a montar...
No sé si te estoy respondiendo cosas muy obvias o si esto te aclara algo, saludos,
Publicado: 12 Jul 2016 16:41
Con tan pocos datos es dificil ayudarte.
Estos circuitos protegen las baterias de sobredescargas y sobrecargas.
Tienen una entrada- salida y unas conexiones para las baterias.
Es importantes saber que configuración de baterías tiene , es decir cuantas tiene en serie y si tiene en paralelo.
Con esos datos ya es bastante fácil encontrar el pcm
ejemplo
http://www.shoptronica.com/index.php?co ... t_search==
Publicado: 12 Jul 2016 21:35
por jbavilaalba
Pues seria para hacer un pack de dos 18650 en paralelo...varias cosillas...varia si son dos o cuatro en paralelo??....y otra...el foco tiene dos leds...y un interruptor en el que cambias de intensidad, pasas de un led a otro, en fin, vas jugando con la luz que te hace falta...esto influye tambien??
Publicado: 12 Jul 2016 22:44
por jbavilaalba
He encontrado este pcm...
Como veis indica que es para un 1s....osea, para un sola bateria....podria ponerle las dos o cuatro que pretendo o influira algo eso que pone de 3a?? Porque yo entiendo por eso que cortara cuando se le demande mas de 3a no?? Osease, que si le meto los dos leds (6000a en teoria que demandan para dar los 1000lm cada uno) cortaria no?? Es bueno mi razonamiento o ando perdido con los amperios del pcm?
Publicado: 13 Jul 2016 00:30
por Jesus
Hola jbavilaalba, el tema del PCM es que sirve solo para proteger la bateria, es como la proteccion electronica que tienen las baterias "protegidas" internamente pero es externa. Si armas un pack con dos baterías "protegidas" en paralelo no necesitas el PCM, yo usaria un PCM para cada bateria "desprotegidas" y pondria las salidas de los PCM en paralelo, la proteccion de las baterias de litio debe hacerse individualmente. La cantidas de "S" que tienen los PCM's es la cantidada de baterias en serie que se pueden conectar, o sea un PCM para 3S es para armar un pack de 3 baterias en serie, ademas de proteger las baterias (corriente, sobre y sub voltaje y temperatura), iguala en voltaje de cada celda durante la carga para que el pack no se desequilibre.
Para fabricar un pcm necesitas conocimientos de electronica, como fabricacion de pcb y armado de circuitos, esquemas hay muchisimos si buscas en google...
Espero te sirva, si algo no se entendio, preguntame!!
Saludos.-
Publicado: 13 Jul 2016 17:17
Yo me he perdido, que frontal es??
Tienes un pack de baterías y están todas en paralelo?
Publicado: 13 Jul 2016 17:42
por jbavilaalba
El frontal en cuestion es uno de espeleologia, se llama caveman 3000... Y si, lleva 4 18650 en paralelo...eso junto a la caja es mucho peso para llevarlo en el casco, luego voy a ver si me hago algun invento donde solo entren dos 18650 e ir ligerito
Publicado: 13 Jul 2016 17:57
Okey viendo los datos del foco veo que tiene un capacidad de 14000mah y que la 100% dura 4 horas eso me da un consumo de 3,5 amperios.
Tienes bastantesen una cutre busqueda
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... _sacat%3D0
pero se quedan algo justos estan entre 3, 3,5 amperios
No se si lleva uno solo para todo el pack o uno por bateria.
la proteccion solo veo sentido para evitar que si le entre agua se derive o aya algun corto.
Lo que te pasara si se lo pones es que te quedaras sin luz cuando la bateria este baja por que estos circuitos cortan y no preguntan si necesitas un poco mas para salir de la cueva
Publicado: 13 Jul 2016 19:35
por jbavilaalba
La verdad es que toda la electronica en este foco es rara, cuando cambie las baterias al pack de cuatro baterias solo venia un pcm o lo que quiera que sea la pieza...
Esta imagen es con el pack terminado pero la colocacion del pcm es exacta a como lo quite del viejo pack
Gracias por todo!!
Publicado: 13 Jul 2016 20:38
por jorgefrty
No es tan raro,es el mismo que lleva una sola bateria protegida al ir en paralelo
Publicado: 13 Jul 2016 21:03
Publicado: 13 Jul 2016 22:36
por jbavilaalba
Ok...pillare ese pcm a ver que tal...por cierto...envla pagina del pcm viene una imagen de un test con tres baterias en paralelo y con solo ese pcm montado....imagino que en paralelo solo se le pone uno, por la imagen y por como venía mi pack montado...con 6a creo que se podra alimentar bien dos leds a la vez con 1000lm cada uno sin problemas no?? Mi foco no los da pero ya es por curiosidad
Publicado: 14 Jul 2016 16:30
No creo que soporte los 6 amperios continuos quizás si un pico pero segun los datos de tu frontal el consumo máximo seria de 3,5 amperios si lo llevas a tope como mucho y con ese marguen yo creo que le pcb trabajara bien
Publicado: 25 Ago 2016 00:53
por chinokemao2
bikersoy escribió:No creo que soporte los 6 amperios continuos quizás si un pico pero segun los datos de tu frontal el consumo máximo seria de 3,5 amperios si lo llevas a tope como mucho y con ese marguen yo creo que le pcb trabajara bien
en teoría si los soporta
