Cambiar driver y Led a linterna C8 con XML-U2 Falso
Publicado: 08 Dic 2015 23:53
por jfr@n
Hola, aunque llevo mucho tiempo leyendo en este foro, es la primera vez que escribo por aquí, así que aprovecho también para presentarme.
Bueno es tema es que hace poco he comprado dos linternas para engrosar mi ya amplia colección y mi sorpresa es que a pesa de llevar equipado el led XML-U2 me parece que dan poca luz en comparación con otras que tengo con led XML. He pensado que puede ser cosa del regulador y de poca corriente de salida.
Las linternas las he comprado en AliExpress, tienen buenos acabados y la verdad es que físicamente se las ve bien.
Es esta en cuestión:
http://es.aliexpress.com/item/Flashligh ... 16883.html
Había pensado en cambiar el driver por uno de 2800ma a ver si así gano algo de potencia lumínica.
En concreto este:
http://es.aliexpress.com/item/4Groups-A ... Title=true
Me asaltan las dudas de si sera compatible con mi linterna, aunque en un principio parece que si por las medidas.
Os dejo unas fotillos para que lo podíais ver mejor.
En la ultima foto, no se si lo marcado en rojo sera un muelle.
Y ya puestos, sabeis si donde las estrellitas del driver hay que soldar algo para conseguir los distintos modos?.
Estoy un poco pez
Re: Cambiar driver a linterna con XML U2
Publicado: 09 Dic 2015 00:38
Hola
jfr@n Lamento no poder ayudarte pero si deseo decirte :
La C8 me parece muy barata, posiblemente no tenga un led Cree.
El vendedor :
Pocketman Trading (HongKong) co., Ltd (julia rao) , veo "Ventas: 4 ".
Observa el siguiente enlace :
AliExpress C-8 tienda Simón mao Vendidos : 1.179
Espero que otros foreros te den información mas útil que lo que yo te digo.
Repito, lamento no poder ayudarte.
Publicado: 09 Dic 2015 04:56
Como dijo Jack... Vayamos por partes.
Lo primero es lo primero...
Bienvenido!!!
jfr@n escribió:... llevar equipado el led XML...
(Olvídate de
U2, indica otra cosa que no podemos comprobarlo si no es en un laboratorio especializado.) Ese led no es XM-L.
Aparenta ser XM-L2 (generación posterior al XM-L). Para confirmar la sospecha es conveniente sacar una foto de frente y sin el anillo centrador, porque...
pepinfaxera escribió:... posiblemente no tenga un led Cree.
... pude ser un LatticeBright (LB).
Lo que puedo ver con claridad es que padece de "cataratas", lo que puede estar afectando la proyección.
jfr@n escribió:...
En concreto este:
Verifica el diámetro, hay C8 con driver de 20mm..
Otro detalle, si es un LB soporta menos corriente por lo que podría durar poco. También los LB son menos eficientes, dan menos luz que un CREE (XM-L o XM-L2) con la misma corriente.
jfr@n escribió:..., no se si lo marcado en rojo sera un muelle.
Es el muelle.
jfr@n escribió:...
Imagínate "rellenar" los rectángulos rojos con estaño.
Publicado: 09 Dic 2015 05:57
Hola jfr@n Las fotos son de buena calidad, ¿Dices que has comprado dos? ¿Son las dos iguales? Es por la primer foto, el led parece que se ve como mal colocado, como que está de canto, no asentado sobre la base. En esa posición no puede disipar el calor y se estropeará rápidamente. (Por favor, otra foto en la que se vea de frente.
Publicado: 09 Dic 2015 10:45
por jorgefrty
Hola, esos drivers que pones, son para soldarlos en pill de cobre.
En tu pill de aluminio, puesto sin mas no hacen buen contacto.
Yo en estos casos, le sueldo unos hilos en el negativo por la parte de adentro asomando por los bordes, para que al encajarlo a presión, los pille y se quede bien la masa.
Si la linterna luce poco, tiene que ser culpa del led, que es FALSO, estos driver que montan estas linternas, en modo alto pasa casi directo de la bateria
Mira de hacer una foto quitando el centrador blanco del led, y ya se ve si es falso
Publicado: 09 Dic 2015 18:33
por jfr@n
Muchas gracias a todos por las respuestas
Te dejo unas fotos a ver si salimos de dudas.
Creo que es el reflejo, aparentemente se le ve cristalino
...[/quote]Verifica el diámetro, hay C8 con driver de 20mm..
Si, estas C8 son para drivers de 17mm
...[/quote]Imagínate "rellenar" los rectángulos rojos con estaño.[/quote]
Ok, muy practico, no lo hubiese imaginado
Publicado: 09 Dic 2015 18:37
por jfr@n
jorgefrty escribió:Hola, esos drivers que pones, son para soldarlos en pill de cobre.
Buena idea lo de los hilos de cobre, me lo apunto.
He puesto unas fotos del led sin el centrador, a ver que os parece
Publicado: 09 Dic 2015 18:40
por jfr@n
pepinfaxera escribió:Hola jfr@n Las fotos son de buena calidad, ¿Dices que has comprado dos? ¿Son las dos iguales? Es por la primer foto, el led parece que se ve como mal colocado, como que está de canto, no asentado sobre la base. En esa posición no puede disipar el calor y se estropeará rápidamente. (Por favor, otra foto en la que se vea de frente.
Por lo que veo, si esta bien puesto. Queda totalmente pegado cuando se coloca el reflector.
Publicado: 09 Dic 2015 18:44
por jorgefrty
Ok,pues los led son FALSOS
Tiene bueno que el pill no es hueco,si le montas un xm-l o xm-l2 original,disipara bien el calor
Publicado: 09 Dic 2015 20:02
por irega
Hola.
A qué te refieres en que son falsos?. Es porque la base es de un XML y no es de un XML2?. Porque yo he buscado en el hilo del reconocimiento de led y me parece que es un XML2.
Publicado: 09 Dic 2015 20:09
por jfr@n
jorgefrty escribió:Ok,pues los led son FALSOS
Vaya faena!!!
Gracias por la pronta respuesta.
Piensas que estos son igual de falsos???
http://es.aliexpress.com/store/product/ ... 77362.html
Merecera la pena comprar el driver y el led en esta tienda???
Gracias anticipadas.
Publicado: 09 Dic 2015 20:11
por jfr@n
irega escribió:Hola.
Acabo de ver tu respuesta. Bueno, esperare alguna opinion mas...
Gracias.
Publicado: 09 Dic 2015 20:42
por irega
Yo compré éstos en Gearbest y son XML2 y la estrella pone XML.
http://www.gearbest.com/diy-parts-and-t ... 42215.html
Publicado: 09 Dic 2015 22:07
por jorgefrty
No lo digo por la estrella,en la estrella incluso en algunas no pone nada.
Fijaros en el propio led
original
Falso
Las diferencias que se aprecian:, el falso no tiene el circulo en la parte del negativo, el falso tiene un moteado exagerado en el fosforo
Publicado: 09 Dic 2015 22:13
por jorgefrty
Siendo la tienda que es,no creo que sean falson,pero tienes que tener en cuenta que viene solo el led,sin la estrella.
Para no complicarte la vida,es mejor que busques uno con estrella de 16mm.
Otro asunto es la temperatura de la luz,los del enlace son luz calida,son un XM-L2 4C,cuanto mas alto es el numero,mas calida es la luz que emite.
Yo el driver, al menos de momento no lo cambiaria
Publicado: 09 Dic 2015 22:21
Observemos esta imágen (Recorte de la publicada por jfr@n) al lado de un XM-L2
Compararla con estas:
Está claro que no es un XM-L.
Otra imagen de XM-L2 , procenente de:
X-Lamp Cree XM-L2 :
Si es la misma que la anterior.
Publicado: 09 Dic 2015 22:49
por jfr@n
Vaya!!! Estos chinos lo falsifican todo, me cago en la leche
De todas formas... magnifico aporte el de todos, de verdad.
Creo que buscare uno con estrella como a comentado jorgefrty
Ya os pondre una comparativa con fotos e impresiones sobres si ha merecido la pena el cambio.
Publicado: 09 Dic 2015 23:03
por irega
Yo creo que el die del falso no llega a llenar toda la cúpula del led, le ocurre lo mismo que al XML LB.
Gracias. Me habéis ayudado bastante, ahora ya tengo referencias más fiables para ver si es original o copia.
Publicado: 09 Dic 2015 23:07
por jorgefrty
Seguro que ganas potencia
Yo tuve una c8 con un xpe falso,lo cambie por un xre y alumbraba mucho mas y con un una luz mas blanca
Publicado: 10 Dic 2015 03:26
Con la foto que has puesto no puedo llegar a un diagnóstico, desde "tan lejos" parece original, pero...
Publica una con el mismo tamaño y definición de la primera, la última que publicaste está "achicada" con respecto a la primera.
