modificar esta linterna
Publicado: 22 Nov 2015 15:59
por tazma
hola es posible que esta linterna funciones con led y como podría hacerlo
share image
Re: modificar esta linterna
Publicado: 22 Nov 2015 18:55
Difícil...
Mucho plástico se ve por ahí.
Publicado: 22 Nov 2015 21:40
Me parece ver que es recargable no?
Puedes dar mas datos para saber que tienes.
El plástico limita un poco pero siempre se puede intentar algo
Publicado: 22 Nov 2015 21:48
por tazma
hola si es recargable a ver mañana si puedo subir mas fotos
Publicado: 22 Nov 2015 22:31
Yo hice este en una literna tambien de plastico con bateria recargable
http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=69&t=10423
Publicado: 22 Nov 2015 23:02
por tazma
hola ostras que movida no ufff no se si sere capaz de modificar la linterna jeje
salu2
Publicado: 23 Nov 2015 19:01
Es solo un ejemplo pero tampoco es gran cosa comprar pieza y montarlas.
Para que la vas a usar y que voltaje tiene la bateria??
Publicado: 23 Nov 2015 19:13
por tazma
hola aquí subo 2 fotos de la linterna y batería
Publicado: 23 Nov 2015 19:51
Pues es una buena bateria 6voltios y 4Ah
Publicado: 23 Nov 2015 20:42
por tazma
a si que se puede modificar ????
Publicado: 23 Nov 2015 22:11
tazma escribió:a si que se puede modificar ????
Siempre se puede modificar, el problema al ser plastico es el calor es a lo que se referia el compañero
Ya sabes que las linternas se calientan sobre todo si son potentes.
La ventaja es que tu tienes bastante espacio disponible para colocar un disipador que compense la carencia que tienes.
La pega los 6 voltios por que si fuesen por ejemplo 12v hay muchas cosas comerciales disponibles a precios muy buenos.
Hay que rebuscar algo mas y estrujar el celebro
Publicado: 24 Nov 2015 03:26
Todo se puede modificar... peeeeeero... que la modificación sea efectiva y que el costo convenga...
Publicado: 24 Nov 2015 16:03
por tazma
hola bueno a ver que puedo hacer gracias
Publicado: 24 Nov 2015 18:02
Que medidas tiene el cabezal y el reflector ??
Publicado: 24 Nov 2015 18:36
por tazma
bikersoy escribió:Que medidas tiene el cabezal y el reflector ??
cabezal 9,5 cm reflector 8,5cm
